software Hyperion chargers
  • sapca1
    sapca1
    Hi Dudes,
    The Bi-Direction software is available now :-)
    Gr.
    sapca
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3788
    AW: software Hyperion chargers
    Habe das Update gerade Installiert und bin begeistert. Vor allem kann man jetzt das ganze Menü abspeichern und am PC bearbeiten. Wenn man jetzt eine neue Firmware aufspielt einfach wieder einlesen und gut ist.
    Die neue Software ist auch nicht schlecht. Schön übersichtlich.
    • zurzel
      zurzel
      Hi southside81,
      kannst Du bitte mal Schritt für Schritt erklären, wie Du das Update durchgeführt hast?
      Welches Ladegerät hast Du und welche Firmware hatte das Ladegerät vorher?
      Vielen Dank vorab für Deine Bemühungen!
      JENS
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3788
        Zitat von zurzel Beitrag anzeigen
        Hi southside81,
        JENS
        ich hatte die Version 3.2 drauf (Duo2 Lader). Einfach die Version 4.3 runterladen und entpacken.
        "EOS_FW_UP_24.exe" öffnen und dann die Datei "hp_0610-duo2_43.bin" laden.
        Erst dann den Lader an den Strom anschließen. Firmware wird aufgespielt und Lader neu initialisiert.
        Fertig.
        Jetzt nur noch die "EOS PC Control and Data Suite" installieren am PC und Spass haben
        Zuletzt geändert von southside81; 13.05.2010, 11:15.
        • zurzel
          zurzel
          Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
          ich hatte die Version 3.2 drauf. Einfach die Version 4.3 runterladen und entpacken.
          Fertig.
          Hi...
          Vielen Dank für die Info!
          Hat alles prima funktioniert...
          Nette Sache, das mit der Software...
          Danke & Gruß
          JENS
          • Baki1100
            • 20.12.2008
            • 25
            • Norbert
            Hallo kann mir einer helfen.
            Bei mir kommt immer : Found not target device !!
            Habe es genauso gemacht wie du es beschrieben hast.
            Log Live arbeitet aber einwandfrei.
            Gruß Norbert
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Griesheim/GroÃ?-Gerau
              Schön sauber Sache, gerade installiert ist wirklich prima
              • Hansnfly
                Hansnfly
                @ Baki1100 / Norbert
                besteht dein Problem noch?
                • zurzel
                  zurzel
                  Hallo...
                  Eine Frage noch zu der Software: Wie kann ich meinem Akku einen Namen geben (pack name)?
                  Ich finde doch in der Software die Stelle nicht, wo der "pack name" zu vergeben ist...
                  Danke schon mal für die Hilfe!
                  JENS
                  • Wildy
                    Wildy
                    Ich bekomme die neue Firmware auch nicht drauf - Port can´t open oder so änlich
                    • Baki1100
                      • 20.12.2008
                      • 25
                      • Norbert
                      Hallo ja das Problem besteht immer noch,kannst du mir helfen
                      • Hansnfly
                        Hansnfly
                        Servus Norbert,
                        schau mal im Geräte-Manager von deinem Rechner nach ob da ein Gerät Namens "CP210x USB to UART Brigde" mit einem gelben Fragezeichen angezeigt wird.
                        Wenn dem so ist gehe auf diese Seite http://www.silabs.com/products/mcu/p...cpdrivers.aspx und installiere den für dein Betriebssystem passenden Treiber.
                        Damit sollte es klappen.
                        • Baki1100
                          • 20.12.2008
                          • 25
                          • Norbert
                          Hallo habe nachgeschaut Treiber ist im Geräte Manager OK.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Das neue Programm ist ja echt mal super cool. Funktioniert prima, man kann alles vom PC aus programmieren und steuern.... Echt super super super!!!!
                            Danke Hyperion!
                            • zurzel
                              zurzel
                              Jepp ist wirklich super! Aber wie kann man nun den LIPOS einen Namen verpassen??!
                              Muss ja irgendwie gehen, da in der Software ja unter der Ladehistorie von "pack name" die Rede ist...
                              Hat denn hier noch niemand seine Akkus benannt...??!
                              Danke & Gruß
                              JENS
