Max. Leistung von Empfängerakku??? Wie hoch darf die sein?
Hallo.
Mein Empfängerakku wird zum Mal und Mal immer schneller leer.
Jetzt weiß ich nicht so genau, wie hoch darf die Leistung betragen*
Ist es sinnvoll einen Lipo zu holen, oder lieber normale Batterien wie NiMh oder NiCd??
Habe einen Futabaempfänger mit 8 Kanälen.
Glaube mein Hubi hat 9,6 V.
AW: Max. Leistung von Empfängerakku??? Wie hoch darf die sein?
Ich schliess mich mal an,
habe auch nen MiMh Akku in der Funke, der auch langsam den geist aufgibt.
Denke ich bau da mist beim laden.
Ich lade ihn an einem BC6 im NiMh programm, und warte bis es piept.
Bei 200mah ladestrom, einmal habe ich ihn mit 1A geladen, ansonsten
immer langsam.
Nun gibt es sowas wie Delta Peak abschaltung und Lade entlade zeiten.
Wofür ist das ? Tips ?
aber der eine redet von empfänger der andere von sender.
@DerMitDemHeli:
was meinst du? 9.6V am empfänger wäre zu viel denke ich.
und die leistung des empfänger akkus wird so nicht angegeben..ich denke du meinst eher die kapazität. und diese darf so groß sein wie du willst. bzw. was für den heli noch geht. weil eine autobatterie ist bekanntlich zu schwer
@Ersatzteilkäufer:
also der akku gibt sicher nicht den geist auf.warum ich darauf komme?
ganz einfach deiner farge nach zu urteilen bist du noch nicht lange in der materie.
was ja garnicht schlimm ist.
aber zurück zum thema. du wirst sicher falsch laden. delta peak funktioniert bei kleinen strömen eher schlechter. 1C - 0.5C ist da schon besser. also wenn dein akku 2000mAh hat. dann mit 1-2A laden.
wie oft lädst du denn denn? und ich rate dir mal die such funktion und google zu nutzen. das thema ist schon etwas weit läufiger als das man das hier abermals durchkaut.
Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2010, 12:56.
Grund: ..
Ups habe mich verlesen, das was ich lesen wollte, geht um Empfänger...
Ich lade den eher selten also Betriebstunden hat der Sender nun 28H
geladen habe ich ihn vier mal. Laden mit 1C da wird er mächtig warm.
Das macht mir Angst! Werde mich dann doch mal mit der sache beschäftigen.
Hatte gehofft das es so einfach ist wie beim Lipo.
Ist ein Fut. Sender mit 2000er Nimh Akku um den es geht.
Thx
