einfachste Methode 2 x 3S zu laden
  • Luhu
    Luhu
    hab mir grad so überlegt, was die einfachste und kostengünstigste (kostenlose) Methode ist 2 x 3S zu laden. Also ich mein wegen den Balancer Steckern.
    Bin dann dadrauf gekommen:
    Einfach ein ein normales Adapterboard anschließen, das eigentlich für 1 - 6S gedacht ist...
    So müsste man sie ja laden können, man muss natürlich noch die "Haupt"-Kabel richtig in den Lader stöpseln...
    Ganz kostenlos, ohne das man irgendwelche Adapterboards kaufen muss
    Mein Akkumessgerät zeigt an, dass es funktioniert.
    lg
    Ludwig
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: einfachste Methode 2 x 3S zu laden
    könnte aber sein das sich der Balancer schwer damit tut, falls die Akkus verschieden stark entladen sind, oder unterschiedlich gealtert sind.
    Manfred
    • Luhu
      Luhu
      wär eh zum laden von einem "festen" Akkupack gedacht.
      lg
      Ludwig
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Und was ist mit dem Minuspol auf der 6s-Steckleiste am Akku? der hängt doch dann auf nem "Plus-Pin"!?
        Andy
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          das funktioniert schon, der "letzte" plus von pack1 ist ja der "erste" minus von pack2
          an nem 6S lipo ist das ja auch ein potential und bei 2x3S stellt man die verbindung her, wenn man hauptplus von pack1 mit hauptminus von pack2 verbindet.
          • Luhu
            Luhu
            Hm, vlt. sollte man mal die grundsetzliche Belegung eines Balancersteckers klären:
            Hier am Beispiel eines 3S
            Ich hoffe jetzt ist es verständlich
            lg
            Ludwig
            Edit: torro hats schon geschrieben. Danke!
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              ok, jz check ichs ^^
              Andy
              • vanKoch
                • 07.05.2007
                • 26
                • Ilja
                • Cottbus/Dresden
                Parallel kann man das auch laden. Einfach die zwei 3s Balancer und Hauptkabel parallel anschließen (geht auch mit 4s usw.). Funktioniert sogar mit unterschiedlichen Kapizitäten. Einzig die Spannungslage sollte grob zusammen passen. Ein 20 %ig und ein 50 %ig geladener Akku kann schon noch genommen werden, weit darüber hinaus könnte es Probleme geben.
                Ilja
                PS: Aus Steckerleisten und Streifeplatine habe ich mir entsprechende Adapter gebastelt. So kann ich bis zu 3 Akkus gleichzeitig laden. Am Ladegerät muss entsprechend der Ladestrom angehoben werden, die Spannung bleibt wie bei einem Pack.
