T- Rex 550 Akkuwahl, SLS EP?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Wolkenmixer,
    Habe mir die 550er 3G Combo Bestellt, jetzt brauche ich noch die richtigen Akkus dazu.
    Flog bis jetz mit den weissen SLS EP bin super zufrieden mit den Akkus, aber weis nicht welche ich vom gewicht her und von der Flugzeit her nehmen soll...
    Währe für einige Tipps von euch sehr dankbar! Hier meine Auswahl der SLS EP. Nehme jetzt mal an 6s 30C Akkus müssen es schon sein oder?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 20.06.2010, 06:22.
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    AW: T- Rex 550 Akkuwahl, SLS EP?
    du solltest schauen das du Akkus mit 800gr benutzt. Das wären dann die 5000er bei SLS.
    Ich hatte erst welche mit 650gr eingebaut und da stimmte der Schwerpunkt überhaupt nicht.
    • RCManni
      RCManni
      Hallo jürg,
      ich flieg von Anfang an mit den SLS ZX und bin
      sehr zufrieden. Ich flieg 5000er und 6000er
      und komme damit auf 7 bis 10 Min. bei einfachem
      Rundflug mit meinem Rapen E550 und dem
      Standart Regler und Motor.
      Schau doch mal bei Stefans Lipo Shop rein,
      ich glaube da sind die Preise besser.
      Manni
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hallo Jungs,
        Danke für die Tipps! ach so das braucht also 5000, habe gedacht die seien dan zu... schwer die passen dann auch proplemlos unter die Haube?
        @Manni ja möchte anfangs nur einen zum testen Bestellen, dan wenn alles okey ist werde ich noch ein bis drei Akkus bei Stefans Liposhop bestellen für ein Akku loht es sich nicht vom Ausland zu Bestellen da kommt noch der Zoll trauf von der Schweiz.
        Gruss Jürg
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          Ich fliege Tunrigy´s 5000er und Fliege 5min lade 2000rein.... also würde sicher 8min gehen.
          Regler/Motor Standart aus der Combo
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            SLS ZX sind das die neueren ? Woran liegt der Unterschied zu den andern von SLS?
            • B.W.
              • 02.05.2009
              • 301
              • Bernhard
              • Woergl/Tirol
              Ich fliege Zippis FM 4000 20C mit 600gr. und habe keine probleme mit dem Schwerpunkt.
              Nach 5min. lade ich nur 1800 mA nach mit der kl. Drehzahl, bin aber erst 3x geflogen. (sch.... Wetter)
              Gruß Bernhard
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Die ZX sind die alten ihn der grünen Verpackung, die EP sind die neueren mit weisser Verpackung, mir ist gesagt worden das da aussert der Preis kein grosser unterschied vorhanden ist
                Die neuen konnten glaube ich eifach Billiger hergestellt werden.
                Wahrscheidlich sterben die ZX so oder so aus, bei stefans Liposchop gibts die ZX zum Abverkauf 40% Rabatt.
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Spielt die Akkuwahl auch eine Rolle ob ich das 3G oder die Paddelcombo habe?
                  braucht das 3G mehr Strom? Weis das nich flog bis her immer nur mit Paddel.
                  Jürg
                  • bazi
                    bazi
                    Hi die Paddel brauchen mehr Strom...
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      ja eigedlich logisch die Paddel geben dem Motor Wiederstand...
                      Jürg
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Habe mir den T-REX 550E 3G Combo bestellt und brauche noch ein paar Tip zum Thema Lipos. Anspruch - Schweben und normaler Rundflug
                        Welche Lipos sind von Preis-Leistung Seite und vor allem eurer Praxisempfehlung (Schwerpunkt, Flugzeit, Qualität der Lipos) zu empfehlen ?
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Hatte jetzt diese gefunden -
                          SLS Lipo Variante zu 84 € das Stück zzgl Versand
                          SLS EP 2650mAh 6S1P 22,2 V 40C/80C
                          Technische Daten:
                          -Spannung: 22,2V
                          -Ausführung: 6S1P
                          -Kapazität: 2650mAh
                          -Dauerentladestrom: max. 40C (106,0A)
                          -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 80C (212.0A)
                          -Ladestrom max. 4C (10,6A)
                          -Gewicht: ca. 485 Gramm
                          -Maße: ca. LxBxH 137x46x36mm
                          -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
                          -Hochstrom Silikonkabel
                          http://www.stefansliposhop.de/liposh...-80C::521.html
                          Bei 4 Lipos ist das ganz ja schon ein Invest - daher die Frage an die T-Rex 550 (500er - 600er) erfahrenen T-Rex Piloten - welche konkreten Lipos würdet Ihr mir empfehlen ?
                          Zuletzt geändert von frank.wagner; 20.07.2010, 09:06.
                          • frank.wagner
                            • 04.07.2010
                            • 370
                            Oder doch besser diese bezahlbare Variante für ca. 90 € das Stück
                            Turnigy 5000mAh 6S 20C
                            Minimum : 5000mAh
                            Konfiguration: 6S1P / 22.2V/ 6Cell
                            Dauer Strom : 20C True C
                            Spitzen Strom (10sec): 30C True C
                            Gewicht: 793g
                            Größe: 148 x 49 x 49mm
                            Balancer : JST-XH
                            inkl. Anschlussstecker: 4mm Goldkontakt
                            Laut Aussage des Anbieters der optimale Rundflug Heli Akku für
                            z.b. T-Rex 600 Raptor 550 Logo 500
                            oder direkt diese
                            Turnigy 5000mAh 6S 30C Dauer 40C Kurzeit für 125 € das Stück
                            Minimum Capacity: 5000mAh
                            Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
                            Constant Discharge: 30C
                            Peak Discharge (10sec): 40C
                            Pack Weight: 789g
                            Pack Size: 145 x 50 x 50mm
                            Charge Plug: JST-XH
                            Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
                            PS: Ziel sind so ca. 7 bis 8 Minuten Flugzeit mit dem T-Rex 550 - Das kann ich ja mit dem SLS EP 2650mAh 6S1P vergessen
                            Zuletzt geändert von frank.wagner; 20.07.2010, 12:27.
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              den 6s 5000 20c bekommste jetzt bequem für knapp 58€ !!!
                              Flieg ich selber im 600er und bin absolut zufrieden...
                              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                              Tanki 800 Turbine
                              Tanki MCPX, Nano CPX
