Ladegerät kalibrieren?
  • KpexX
    KpexX
    Hallo liebe Elektronikspezialisten
    Ich habe ein Problem mit meinem Ladegerät....
    Es ist ein Vista Power ev-622a, 1-6 Zellen Lipos, 200Watt...
    Drauf ist eine Software die ich schon bei vielen anderen Ladern gesehen habe, weiß nur nicht genau welche^^ (siehe Bilder, evtl. kommt es jmnd bekannt vor)
    Also zum Problem, wenn ich meine 6Zeller 3000mah Lade (egal mit wieviel C) und mein Lader sagt das sie voll sind steht in der Gesamtspannungsübersicht z.b. nur 25,11V... es sollten ja 25,2 sein... wenn ich dann in die Einzelzellenübersicht gehe haben aber alle 6 Zellen laut Ladegerät 4,2V (vielleicht auch mal eine nur 4,19 aber das ist ja egal)... 4,2 x 6 = 25,2... trotzdem gesamt nur 25,11...
    komisch hab ich mir gedacht und mal die Zellen vom Akku nach dem Abstecken einzeln gemessen... da hat jede einzelne aber objektiv nur 4,06V...
    Problem dem Händler geschildert der meinte das muss richtig kalibriert werden, man müsste irgendwelche 2 Knöpfe gleichzeitig drücken und dann könnte man das irgendwie richtig einstellen.... wollte mich eigentlich schon vor über einer Woche anrufen und mir genau sagen was zu tun ist, worauf ich Heute noch warte...
    Gut zwischenzeitlich mal gesucht und das gefunden http://www.rc-heli.de/board/showpost...4&postcount=13
    vorher mal Testhalber die "DEC" und "ENTER" Taste gedrückt und siehe da bin in irgendeinem Menü (Siehe 2tes Bild) wo ich aber nix machen kann... war kein Akku am Lader, muss da einer ran?
    Gibt es irgendjemand der weiß wie das Funktioniert und mir Schritt für Schritt erklären kann wies geht? Wäre unendlich Dankbar dafür^^ bin nämlich was das angeht leider kein Spezialist.
    Also Danke schonmal für evtl. Antworten
    Sollte jemand bessere/andere Bilder brauchen bitte sagen
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Ladegerät kalibrieren?
    Na logisch!
    Wie magst denn die Gesamtspannung kalibrieren, wenn nix dran ist?
    Vorsicht, das Kalibrieren der Einzelspannung geht bei vielen Ladern genau 1x, dann kommt das Menü nicht mehr.
    Das Kalb. der Gesamtspannung geht beliebig oft.
    • KpexX
      KpexX
      Gehts da um die Gesamtspannung die man einstellen muss oder um jede einzelne Zelle?
      • Rex500
        Rex500
        Ja, der Akku muss anschließend angeschlossen werden.
        Dann im Lader die exakten Werte einstellen, die du mit dem Multimeter eigentlich pro Zelle gemessen hast...
        • KpexX
          KpexX
          Hmm und wie mach ich das...
          jetzt war ich grad im Menü drin und das sieht halt aus wie oben auf dem 2ten Bild:
          SET: 5,00A 12500
          FD: 5,00A
          ändern kann ich jetzt aber nur diesen 12xxx Wert....
          • KpexX
            KpexX
            Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
            Na logisch!
            Hmm das erklärt warum ich es jetzt nichtmehr schaffe ins Menü zukommen... was mach ich jetzt?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Bei dem Menü vom Link geht es um die Gesamtspannung.
              Wenn du stattdessen die beiden anderen Knöpfe drückst, kommst ins wichtige Einzelzellenmenü. Die Eizellenkalibrierung ist bei diesen Billigkrachern sehr wichtig, aber Vorsicht, sie funktioniert genau 1x. Du musst wissen, was du tust, sonst kannst den Lader wegschicken.
              Hier geht es weiter:
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 25.06.2010, 13:07.
              • KpexX
                KpexX
                Mein Problem ist das ich bis jetzt genau 1mal in das oben gezeigte Menü gekommen bin... in einem anderen war ich nie und bin ich auch noch nie gekommen....
                aber selbst in das ober komm ich nichtmehr rein....
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Du drückst auf 2 Knöpfe und steckst dann erst den Strom zum Ladegerät ein, und es geht nicht?
                  • KpexX
                    KpexX
                    genau
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      Darf ich mal fragen, womit du gemessen hast?
                      Wenn Du ein nicht kalibriertes Feld-Wald-und-Wiesen-Multimeter (mit z.B. 5% Abweichung o.ä.) hast, brauchst Du gar nicht erst mit dem Kalibrieren anfangen. Da wird die Werkskalibrierung mit ziemlicher Sicherheit genauer sein.
                      3Digi Flybarless
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        So eins mag zwar nicht 100% genau sein (aber keine Spur von 5% Abweichung!!), zeigt aber immer den gleichen Wert an, selbst wenn es nur 5 Euro kostet. Man kann somit jede Zelle mit der Nachbarzelle vergleichen. Der Irrglaube, dass ein günstiges Multimeter jedesmal was anderes anzeigt, ist offenbar nicht auszurotten.
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          Immer was anderes vielleicht nicht, eher immer gleich falsch .
                          Was nützt dir das, wenn z.B. Deine Zellen in Wirklichkeit alle 4,2V haben, Dein Multimeter beim Messen überall gleichmässig nur 4,1V anzeigt und Du dann fälschlicherweise Dein Ladegerät um 0,1V höher stellst.
                          Dann werden alle Zellen, zugegeben gleichmässig, um 0,1V überladen.
                          3Digi Flybarless
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Du siehst das falsch. Ein typischer Chinalader lädt z.B. 4 Zellen auf 4,20 Volt, die fünfte auf 4,29(!!) und eine auf 4,12.
                            Wo bitte brauch ich da ein hochgenaues Messgerät, um die fehlkalibrierten Zellnummern festzustellen und um den Lader bei allen 6 Zellen gleich einzustellen?
                            • KpexX
                              KpexX
                              Hmm glaub Feld-Wald-und-Wiesen-Multimeter isses keins, aber kann das nicht beurteilen, habs mal von nem Elektriker bekommen... neu kostets wohl 60.... siehe Bild
                              Aber darum gehts ja garnicht immo... komm ja in keins der 2 Kalibrierungsmenüs rein...
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 14:59.
