Freilauflager Lagerschaden?
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
    Hallo zusammen
    Heute wollte ich mit dem 4ten Akku starten als ich ein blockieren bemerkt habe:
    [youtube]2yYgHXYnh00[/youtube]
    Ich tippe auf Freilauflager, seht ihr das gleich?
    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 868
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Freilauflager Lagerschaden?
    Ja. Sehe ich auch so
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      das könnte eine Ursache sein, also entweder ein defektes Freilauflager oder eine eingelaufene Hauptrotorwelle. Die Rotorwellenlager aber auf jeden Fall bei der Demontage mit überprüfen.
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 868
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Wenn die Welle eingelaufen wäre hätte man vorher was merken müssen. Da muss mechanisch schon einiges dran scheuern, das zerlegt eher das Lager und dann dreht die in nem Loch
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich hab an diversen Modellen (Verbrenner Cars, Airboat, usw.) schon en paar Defekte am Freilauflager (Klemmrollenfreilauf) gehabt. Da es ja nicht in Klemm-Richtung freiläuft, sondern in Freilauf-Richtung klemmt, ist es zumeist mit Reinigen und fetten getan.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
            Da es ja nicht in Klemm-Richtung freiläuft, sondern in Freilauf -Richtung klemmt, ist es zumeist mit Reinigen und fetten getan.
            ...ich sagte im anderen Thread auch schon, das es evtl. an der Schmierung liegt.
            (meine Vermutung).
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Bei mir konnte einmal ein Tropfen WD40 bei sowas Abhilfe schaffen.
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Bei mir hatte sich beim auslaufen lassen ein Hülsenfreilauf mit quietschen bemerkbar gemacht.
                Blockiert war er trotzdem nicht, hatte jedoch axiales Spiel.
                Also bei Auffälligkeiten einfach mal austauschen.
                VG
                Frank
                • Ernst72
                  • 06.11.2008
                  • 386
                  • Ernst
                  • Egliswil / Niederwil
                  Hast du den Heli selber neu aufgebaut?
                  Ev. Wurde beim zusammenbauen die Schraube welche durch das Autorotationszahnrad geht zu fest angezogen.... Dadurch würde die Hülse gequetscht und somit auch der Freilauf...
                  Das würde bedeuten dass du ein neues Autorotationszahnrad, eine neue Hülse und ein neues Freilauflager brauchst...
                  Grüsse Ernst
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Ja, wie einige andere auch schon.
                    Ich habe bislang auch eher schlechte Erfahrungen mit den Freilauflagern von Align gemacht. Die fingen bei mir immer nach kurzer Zeit an zu haken.
                    Dafür habe ich mir dann extra eine Presse gekauft und die Lager durch welche von Causemann ersetzt. Seitdem funktionieren sie seit hunderten von Flügen ohne Probleme.
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      erst mal auseinanderbauen, reinigen, neu fetten (satt mit Lagerfett) und dann schauen, wie bereits erwähnt, es muß nicht kaputt sein. Wenn hier gut gemeinte und sinnvolle Ratschläge kommen (Ello Propello), würde ich die abarbeiten.
