Jeti Mezon Evo 50amp
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Kann ich bei dieser Regler den ein-aus Schalter abnehmen, und die Kabel isolieren.
    Ich möchte den Regler und BEC direkt mit meinen Flugakku einschalten ( wie normal bei die meisten Hubschrauber Regler
    HG Edwin
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2759
    AW: Jeti Mezon Evo 50amp
    Hallo Edwin,
    Ja geht. Nur die Kabel isolieren, nicht zusammen löten.
    Der Jeti schaltet ein wenn die Kabel offen sind, nicht geschlossen. Soll bei Kabelbruch mehr Sicherheit bringen.
    Grüße Frank
    • edwinkoolen
      • 09.04.2022
      • 127
      • edwin
      ok. Und dann habe ich wie bei meinen Kontronik direkt BEC und Strom zum fliegen
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2759
        Genau
        • edwinkoolen
          • 09.04.2022
          • 127
          • edwin
          Ich habe jetzt alles angeschlossen, und beim SpiritRS am E1 exbus gewählt.
          Ich kann den Mezon im device explorer sehen, aber der kann nicht geöffnet werden ??????
          Den Mezon kann allerdings via Jeti studio ohne Probleme programiert werden
          Mache ich da was falsch ???
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3847
            Passt der Firmware Stand vom Spirit integrierten Empfänger? Ein zu alter sorgt ja durchaus mal für Funktionsprobleme.
            Eigentlich kann man nicht viel falsch machen, wenn man am Eingang EX-Bus wählt und dort den roten Stecker mit der richtigen Polung einstöpselt...
            • edwinkoolen
              • 09.04.2022
              • 127
              • edwin
              Firmware update hat geklappt, jetzt funktioniert alles
