Sanftanlauf Jive 80HV
  • Bello
    Gesperrt
    • 26.03.2008
    • 212
    AW: Sanftanlauf Jive 80HV
    Ahhhhh,
    da fehlt mir wirklich der Vergleich. Die Regler die ich bisher gesehen habe fangen alle schon mit etwas erhöhter Drehzahl an zu regeln.
    Ich werde mir mal die Karte besorgen und alternativ den Regler auf nen Schalter legen.
    Vielen Dank nochmal.....
    Michael
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 869
      • Düsseldorf
      Hallo Michael,
      leg die Funktion mal auf einen Schalter.
      Danach wird das sicherlich funktionieren.
      Durch das Drechen des Potis geht dem Regler die ßnderung des Fernsteuersignals zu langsam und der eigentliche Sanftanlauf funktioniert nicht.
      Bei meinem Jives fängt der Rotor schön langsam an zu drehen und fährt dann gleichmäßig bis zur vorgegebenen Drehzahl hoch.
      Stefan
      • Accuentlader
        Accuentlader
        ich habe auch ein GAS/GAS Msicher auf dem Drehpoti.
        Geht einwandfrei ( T12/T8 ), der Sanftanlauf funktionert ordnungsgemäß
        Mann sollte den Regler zügig drehen und nicht selber den Sanftanlauf simulieren wollen in dem man zu langsam dreht.
        • Bello
          Gesperrt
          • 26.03.2008
          • 212
          Prima Infos..
          Michael
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            Abgeschaut vom Berthold funktionirt es be mir auch. T8
            Ich drehe erst den Regler auf und lege dann den Schalter von "Normal" um.
            • KaiB
              • 14.07.2005
              • 430
              • Kai
              • Essen, Oberhausen
              Ich habe auch zwei Jives an einem Schalter im Einsatz (80 LV+ und 120 HV+)
              und die touren ganz sanft innerhalb von 12 Sek. auf 1.450 U/min. hoch,
              zum Beispiel so (achte mal auf die ersten beiden Sekunden nach dem Einschalten):
              TDR AC3X,PowerJive 120HV
              Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
              Acrobat SE AC3X
