Phoenix Ice Problem mit Govenor Mode
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Phoenix Ice Problem mit Govenor Mode
    Braun ist Masse, orange ist das Signal, ist doch auch ne Abbildung am Regler wo das BEC-Kabel rausgeht.
    Meine Modelle
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Danke, hatte ich nich gesehen
      • Canolito
        Canolito
        Es spielt keine rolle ob bei einer 100% gasgerade der Regler nicht reglen kann.
        Bei SET RPM muss man für Drehzahl 1 eine Gerade zwischen 0-49% erstellen, für Drehzal 2 eine 49-99%, für Drehzahl 3 99%-125%. So sagt man dem Regler genau, aah jetzt muss ich in die andere Phase umstellen. Das sind seine umschalt Bereiche.
        Ich habe bei mir 1. 35%, 2. 65%, 3. 105% Gasgerade.
        Wenn das Tool reklammiert das die Drehzahlen nicht möglich sind, eine anderes Ritzel nehmen. Der Ice Regler braucht ca. ein Ritzel mit 1-2 Zähnen mehr als die anderen üblichen Regler, halt eben das er die Drehzahl immer gleich halten kann
        auch wenn der Akku gegen Ende an Spannung verliert.
        Wichtig ist, das man die Werte genau einstellt, wie Main Gear, Motor Pole, KV, Ritzel und Lipo Zellen.
        Gianni
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          Genau so ist es Gianni. Das selbe auch grad kurz im Chat geklärt, aber schön das du das nochmal zusammen gefasst hast
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • Canolito
            Canolito
            Gern geschehen
            Ich muss zugeben, ich habe es selber beim ersten Regler auch nicht gleich geschnallt. Aber wenn ich mich nicht täusche, steht das sogar mit den % Werten im Tool neben dem Kästchen wo man die gewünschte Drehzahl eingibt.
            Gianni
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
              bin auch gerade meinen Phoenix ICE 100 am installieren.
              Mir stellt sich gerade die Frage welches am Empfängerstecker wohl das Massekabel ist,
              orange oder braun? Reichlich ungewöhnliche Farben.
              Gruss,
              Rainer
              wie schon oben beantwortet ist braun minus...
              95% aller meiner Servokabel haben genau die gleiche Farbe wie das vom ICE Regler...Sachen gibts...
              Zum Govenor:
              im Govenor Low und Gov. High Modus hat der Wert der Gasgraden NICHTS mit der Regleröffnung zu tun, absolut gar nichts!!!
              Schaut euch mal das hier an: http://www.castlecreations.com/image...23andAbove.pdf
              Dieses Bild bezieht sich auf die neue Firmware die es seit 19.7. gibt, für ältere Firmwares gilt dieses hier: http://www.castlecreations.com/image...andEarlier.pdf
              Vom Prinzip sind aber beide GLEICH! Das interessante ist, dass im Gov. Low/High Modus jedem Gas-Wert des Senders genau eine bestimmte Drehzahl zugeordnet wird. Natürlich ist das nicht die Kopfdrehzahl die da steht sondern die Drehzahl des elektrischen Drehfeldes. Beispiel: Bei einem Input Wertes des Senders von 1,65ms wird der Regler im Gov High Modus versuchen eine Drehzahl von 100000rpm zu erreichen, dabei ist dem Regler egal welche Regleröffnung dafür nötig ist, er macht es einfach. Je nach Anzahl der Pole und der ßbersetzung kann das eine sehr niedrige oder sehr hohe Regleröffnung zur Folge haben . Deshalb hat der Gaswert des Senders nichts mit der Regleröffnung zu tun.
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                War gerade draußen, habe den Tipp von Rage mit den 3 verschiedenen Bereichen befolgt, hat aber auch nix gebracht. Als ich den Flightcalculator ( http://www.ecalc.ch/helicalc_e.htm?castle) benutzt habe kam raus, dass die Spannung für meinen Motor zu hoch ist, kann aber doch nicht sein. ßrgendwie bin ich immer noch nicht weiter-.-
                Wer mal Zeit und Lust hat dem schicke ich mein Setup per e-mail zu.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 21.07.2010, 16:34.
                Meine Modelle
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Ich kann jedem nur die Sticky Tutorials hier empfehlen:
                  (Im Speziellen "Throttle Calibration" und "Set RPM Mode"!!)
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Ich werds gleich noch mal machen. Danke.
                    Meine Modelle
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      HMM, jetzt geht ürgendwie gar nichts mehr, er lässt sich nicht auf Gas 0 einstellen.
                      Meine Modelle
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Hallo, Problem ist behoben, ich musste bei der Einstellung der Endpunkte nicht bei 50% anfangen sondern bei 30%, die Erklärung von "Helistammtisch" ist nicht korrekt. Jetzt brauche ich nur noch ein anderes Ritzel.
                        Meine Modelle
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          #27
                          Ich hab auch meine liebe not mit der Einstellerei.
                          Regler ist heut gekommen und ich bin fleißig am proggen.
                          Wie man die endpunkte einstellt ist mir klar. ich hab z.b. werte 93% und 89% bei diesen werten initialisiert er. Was ich nicht verstehe, ist warum ich danach in der funke die werte wieder 100% einstellen soll und nicht die 93 und 89% lassen soll
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            #28
                            Wer erzählt sowas? Das ist falsch.
                            Greets,
                            Marcus
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              nein natürlich auf den Werten belassen...noch wichtig: nach dem er jeweils initialisiert noch ca. 2% weiter klicken damit du sicher gehen kannst, das die Werte auch erreicht werden
                              • lexi1970
                                lexi1970
                                #30
                                das dacht ich mir schon.
                                kann jetzt nicht mehr sagen, wo ich das gelesen hab. Ist mir aber eh schon etwas merkwürdig vorgekommen
