Gruss Andi
Jive Regler programmieren
T-Rex78
Ich wollt mein Jive 80 HV Regler mit der Programm Card einstellen aber irgendwie zeigt die Programm Card nichts an. Es leuchten nur kurz alle LED`s an der Card danach ist es aber dunkel. Kann mir jemand weiterhelfen wie man die Programm Card einsteckt?
Gruss AndiStichworte: -
gonyo
AW: Jive Regler programmieren
Versuch mal mit externer Spannungsversorgung (4,8V).
Bei mir spinnt der auch manchmal rum.
Peter
Das Masterkabel was zum Empfänger geht an Anschluß Regler der Progcard stecken, Akku anschließen.
Dann leuchten alle LEDs kurz auf, dann nur noch die, die die Einstellung anzeigen.
Durch kurzes Drücken kommst Du zum nächsten Punkt, langes Drücken des Select-Tasters wählt die Funktion aus.
Gutes Gelingen,
RalphTDR
T-Rex78
Danke aber das hab ich genau so gemacht. Hab den Regler erst beim Updaten gehabt und seit dem das Problem.
Und wenn Du den Regler erst mit dem Jumper und der Fernsteuerung programmierst?
Das sollte doch gehen.
Danach mit der Karte.
Ich glaube so ein Problem hatte ich auch mal, nachdem ich erst mit dem Sender programmiert habe, ging es auch mit der Karte.
Nicht aufgeben,
RalphTDR
T-Rex78
Hab danach den Mode 4 mit dem Sender programmiert und den wegabgleich gemacht.
Ist schon komisch weil sonst hat es mit der Card immer gut geklappt.
MacD
Tja, die Anleitungen von Kontronik sind nicht mal halb so gut wie ihre Produkte...
ProgCard / Regler --> Master Jive
ProgCard / Akku --> Throttle
Also die ProgCard einfach einschleifen.
Matthias
EDIT: Wenn's nicht funktioniert ist Dein Jive hin, war zumindest bei mir so...
Thallius -
T-Rex78
Super es hat geklappt wie es Matthias beschrieben hat , danke
Gruss Andi
