machs genau nach Anleitung, und schau dass du eine gaslinie hast die von -100 bis +100 geht, sonst bekommst ihn erst gar nicht in den prog-modus
Align Regler RCE-BL35
Knau
AW: Align Regler RCE-BL35
Rustie
Hi Thomas,
hast Du mal ein Beispiel für eine optimierte Gaskurve im Stellermodus?
Knau
Das musst Du selber rausbekommen was optimal ist. Ich habe einmal 90-85-80-85-90 und 100-95-90-95-100.Je nachdem wie Du fliegst und was Du für ne Drehzahl brauchst.
Zum Einstellen des Reglers wie schon gesagt ne Gerade mit -100-0-100. Bei
Speziell dieser Regler scheint eine ziemliche Streuung bezüglich Zuverlässigkeit im Governor-Modus zu haben. Bei mir hat dieser Modus bestens funktioniert, bei anderen Vereinsmitgliedern wars suboptimal, da half nur die Gaskurve.
Die Programmierung ist eigentlich laut Anleitung sehr einfach, aber Du brauchst die vollen Servowege von +/- 100%
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
hallo,
ich hab mal ne Frage!
um in den Progmodus zu kommen, soll ja Pitch auf max.!
wenn ich denn den Akku anstecke, geht denn nicht sofort der Motor an?
Ist da ne Art Schutzunktion drinne?
normal hab ich ja immer Throttle Hold Schalter an damit nicht ausversehen, oder bei Pitcheinstellungen der Motor angeht!
Wolfgang_M
Guten Abend,
alle hier beschriebenen Probleme habe ich aktuell auch (T-Rex 500 fertig gebaut und gerade beim Anpassen des Reglers). Kennt jemand eine Beschreibung, die ausführlicher ist als die Original-Version? Das würde glaube ich allen helfen.
Gruß Wolfgang
Sisko
Man braucht doch nix ausführlicheres... ansonsten müsste beim Heliernst noch was sein bezüglich des Reglers....
Rainsen
Nein geht er nicht, er piept dann nur ein anderes Lied wie sonstZitat von crazy25814 Beitrag anzeigenhallo,
Am besten beim Einstellen mind. 2 Kabel vom Motor abziehen dann kann nicht passieren.
chrischi74
Wenn man 2 Kabel zum motor trennt piepst garnichts mehr, denn der Motor ist der "Lautsprecher" toller Tip!!!
Einfach die 2 Schrauben lockern und den Motor vom HZR wegschieben. Dann Programmieren. Wichtig ist auch dass du beim Programmieren eine Lineare Gaskurve von 0-100% hast.
...und natürlich READ THE F***ING MANUAL
Gruß Christian
