Ab wann sind Drehzahlschwankungen schlecht?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Habe mal meinen Jazz 20 Flüge geloggt und nur bei sehr hohen Belastungen Einbrüche von 20-30 rpm entdeckt, welche aber nach einer Sekunde wieder ausgeglichen werden.
    Das sieht für mich super aus oder kann ich da mehr erwarten?
    Handelt sich im einen T-Rex 450 mit Jazz 40 und Turnigy Lipos.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Ab wann sind Drehzahlschwankungen schlecht?
    Von den Werten kann jeder Verbrennerflieger träumen.
      • 22602
      @augur: Du hast ja mal Probleme...
      Flieg weiter, da ist nix!
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        20 - 30 rpm ?!?!
        *tze* wie gesagt .. davon kann jeder V-Flieger nur träumen und auch einige E-Flieger
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Nils,
          du darfst die Drehzahl einfach nicht mitloggen, dann hast du diese Problerme nicht
          Ging mir damals aber auch nicht anders beim LOGO, da sah die Drehzahlkurve fast wie die Stromkurve aus, gehört hat man die Schwankungen aber überhaupt nicht...
          Und schau' dir mal die Kurve genau an, am Anfang ist alles i.O., aber dann fängt's halt an, stimmt's ? Liegt an der Spannung der Lipo's, wenn die ein bissel sinkt, kann der Regler nicht mehr so gut nachregeln...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die Spannungsschwankungen sind ja dank Turnigy-Akkus ziemlich gering. Interessant wäre die Regleröffnung und vor allem die Zeitachse!
            Aber wirkliche Schwankungen in der Drehzahl sehe ich auch nicht.
            By the way, im LogView sollte man die Y-Achsen nicht nutzlos bei 0 weggehen lassen, wenn die Werte z.B. nur von 10 bis 12 schwanken.
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Viele Grüße,
              Nils
              20-30 U/min sind nicht viel, allerdings wird auch nicht viel leistung abgefragt, du kannst je nach dem welchen motor du verbaut hast aber deutlich mehr leistung abrufen indem du die drehzahl erhöhst und gegebenfalls die pitchwerte verschärfst, dein höchster peak liegt bei 25A was bei 3s lipo ca 275Watt sind, ein zb. 3d setup ist mit nem jazz 40 an 3s in der lage ca. 750 watt eingangsleistungs umzusetzen, wenn du also mehr power willst sollte das kein problem sein.
              mfg Richard
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Na das ist doch fein. Hatte ich mir beinahe gedacht, aber war mir nie sicher, was denn gut ist.
                Bei 3D bin ich noch nicht, aber Turns und Loops gehen schon.
                vg Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Mit nur 2550 Umdrehungen pro Minute? Ist das nicht ein bissel mit wenig Reserve geflogen?
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Hatte ich bisher keine Probleme mit. Für richtigen Kunstflug fliege ich aber auch mit 2650 rpm. Da geht das Heck besser.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      ob das gut ist , kann man nicht so pauschal sagen, man kennt ja nicht das geflogene, wenn du den heli nur spazieren fliegst braucht er garnicht einzubrechen, wenn du den heli jemanden gibst der ihn leistungsbetont fliegt sieht die sache anders aus.
                      grundsätzlich kannst du davon ausgehen das der jazz erst unter 65% regleröffnung für eine stramme Drehzahlregelung sorgt, sofern die anderen komponenten da mithalten können.
                      mfg Richard
