2S -Setup und Jive BEC als Backup???
  • breakout
    • 16.11.2009
    • 431
    • Dennis
    • Mfv Uttrichshausen
    ich möchte meinen T-Rex 700E mit Hochvoltservos auf ein 2S-System umrüsten. Nun ist mein Gedanke, das BEC des Jive, dass ja weiterhin mitfliegt, als Backupsystem für den 2S-Lipo zu nutzen. Kann ich den Jive, wenn ich das BEC z.B. auf 6V stelle einfach parallel zum Lipo (8,4V) schalten ohne dass das BEC Schaden nimmt?
    Das wäre eine einfache und schöne Lösung. Wenn der Lipo den Geist aufgäbe, könnte das BEC übernehmen. Kennt sich jemand damit aus.
    Vielen Dank
    Dennis
    T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: 2S -Setup und Jive BEC als Backup???
    ...also 8,4V direkt auf das BEC des Jive - das würd' ich nicht tun
    ßber 2xA123 dann direkt parallel und vorher auf ca. 6V entladen hatte ich schon mal nachgedacht - kam aber bisher kein Feedback hier vom Forum
    kannste hier mal nachlesen, ist 'n riesen langer Fred
    Grüße Stephan
    Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 16.08.2010, 10:47.
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      eine Sperrdiode hilft da schon
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • dl7uae
        dl7uae
        Auch mit der Diode könnte es dazu führen, dass die BEC-ßberwachung ein Problem wähnt, ßberspg. Ich weiß auch nicht, was der Ladeelko im BEC für eine Spannungsfestigkeit hat! Macht's da Peng, kannste den JIVE in die Tonne kippen. Wenn Du Schwein hast, liefert der BEC danach noch Spannung nach innen, und der JIVE kann als reiner Steller weiter verwendet werden. Schönes Risiko...
        Das Problem ist aber ansonsten ein ganz anderes: Der ganze Kladderadatsch wird überwiegend auf den 2S laufen, der BEC wird kaum beansprucht, bis der 2S ausgelutscht ist.
        • breakout
          • 16.11.2009
          • 431
          • Dennis
          Der ganze Kladderadatsch soll ja auch ausschließlich auf dem 2S laufen! Das BEC soll nur einspringen, wenn der 2S Lipo aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Werd mal versuchen, bei Kontronik anzurufen.
          Danke für die Antworten
          Dennis
          Tel. Auskunft: "Der technische Support bei Kontronik ist erst wieder ab dem 25.08 zu erreichen."
          Schade...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 16.08.2010, 14:32.
          • dl7uae
            dl7uae
            Habe mal einen Tekki bei K von der Arbeit abgehalten.
            Er meint, der BEC würde dadurch (ßberspg.) zwar nicht sofort das Zeitliche segnen, es wäre aber eine Frage der Zeit.
            Also, NoGo.
            • dl7uae
              dl7uae
              P.S.
              Es ginge aber, wenn Du, wie es Vulcano wohl meinte, mit einer Diode entkoppelst, Anode an (+) BEC, Kathode an (+) Akku/RC-Schiene . Eine 5A-Schottky-Diode mit möglichst geringer Flußspg. raussuchen.
              Wenn der BEC dann zum Zuge kommt, hat Dein 2S schon potentiell das Zeitliche gesegnet (5,3V oder so).
              Zuletzt geändert von JMalberg; 16.08.2010, 14:33. Grund: Fehler korrigiert
              • breakout
                • 16.11.2009
                • 431
                • Dennis
                Da hast Du wohl den besseren Draht zu K.
                Vielen Dank für die Info!!!
                Ich werde mir mal `ne Diode raussuchen und hier posten. Vielleicht könnt Ihr mir ja sagen, ob die passt. Bin leider nicht so der E-Spezialist.
                Dennis
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ... ich habe mir jetzt mal 2 Stück 1.100-er A123 bestellt, die will ich dann auf ca. 6V bringen, das BEC des Jive auf 6V stellen und geht's ab, sicher, und ohne irgendwelche "Pille Palle" - mal seh'n, ob das mit den A1234 klappt...
                  Mit Lipo's wäre es mir echt zu umständlich, da man die immer gesondert laden und überwachen muss
                  Grüße Stephan
                  • breakout
                    • 16.11.2009
                    • 431
                    • Dennis
                    Würde eine der folgenden Dioden gehen?
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-540-50SQ0301R
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...TQ030MBR103545
                    Sind vom großen C. Die eine hat 10A und 20V; das sollte doch reichen oder?
                    Bei der anderen erscheinen mir die 5A grenzwertig, denn das Jive BEC kann ja bis 15A liefern.
                    Dennis
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Nimm die MBR, die gibt's auch als Doppel-Schottky. Die MBR kann man kühlen, dürfte aber unnötig sein. Die 540er ist evtl. besser verbaubar.
                      Kauf' beide und schau'.
