Jive 100 / Jeti Sensor
  • heli-pete
    • 25.09.2005
    • 5
    • peter
    • Stuttgart
    ich habe in meinem 600er rex einen Jive 100 + LV -Regler und wollte den jeti mui sensor zur Messung des Stromverbrauchs einsetzen. In der Jive-Anleitung ist aber zu lesen, daß man kein Meßgerät zwischen Accu und Regler einschleifen soll (Beschädigungsgefahr).
    Mein Händler ist zwar der Meinung, daß kein Problem entstehen kann, ich bin mir aber nicht so sicher. Hat hier jemand Erfahrung mit diesen Komponenten?
  • crubop
    • 02.10.2006
    • 88
    • Wolfgang
    • MHC Mosel, MFC Spay, Wildflieger
    AW: Jive 100 / Jeti Sensor
    also wenn der Robert Sixt die MUI mit den Jive fliegt wird man sich wohl keine Sorgen machen müssen. Der schwört darauf. Mein Vereinskollege und ich haben auch eine MUI am Jive 80 HV.
    Gruß Wolfgang
    Vbar-Control
    New LOGO 600, NEO, Jive80HV
    SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Zwei MUI´s an Jive´s 80 HV, ein MUI an Jazz 55, ein MUI an Jazz 80. Keinerlei Probleme.
      Gruß Klaus
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Stimmt. Alle E-Modelle (bis auf die Shockis) haben ein MUI.
        Sogar mein Jet hat eins an der Spitpumpe als "Tankanzeige". Mittels dem Stromverbrauch der Pumpe wird die entnommene Spritmenge berechnet.
        Deine bedenken sind grundlos.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • dl7uae
          dl7uae
          Die Kontroniker sind Rückversicherungskünstler..
          Würde jemand zuviel Widerstand in den Primärstromkreis packen, würden sich nicht nur die Elkos heiß ackern, es könnte auch die Schaltverluste metern und die ganze Kommutierung stören.
          Wenn.., ja.. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätt' er'n Hasen gefangen.
          Es gibt mMn überhaupt keinen Grund, anzunehmen, dass ein Hersteller eines Loggers einen Shunt zur Strommessung und solchen Regionen des Ohmschen Widerstandes dazu tut, der Obiges bewirken könnte.
          Quatsch mit Soße, würde ich sagen.
          • heli-pete
            • 25.09.2005
            • 5
            • peter
            • Stuttgart
            Vielen Dank an alle, dann werd ich`s natürlich auch nutzen!
            Peter
            • Nause
              • 25.07.2005
              • 243
              • Kirchberg/Sa.
              ...die für mich sinnvollste Information per Telemetrie im E-Hubi überhaupt.
              Ich nutze auch ein MUI150 am PowerJive, seit 74 Flügen ohne jegliche Probleme.
              Frank
              Frank
              • Sycorax
                Sycorax
                Wenn Du Jeti einsetzt, schleifst Du kein Messgerät zwischen Akku und Regler ein, Jeti misst mit Hall Sensoren das Magnetfeld, das entsteht wenn Strom fliesst. Da ist also kein zusätzlicher Widerstand im Stromkreis der Probleme machen könnte.
                Multiplex setzt dagegen auf Shunts ... und musste prompt einen Sensor zurück rufen, weil der Shunt falsch dimensioniert war.
                • quadedi
                  quadedi
                  welcher MUI wäre für einen REX600 ESP mit 6s-Setup (bzw. 7s2p A123) der richtige?
                  Der MUI150 oder der MUI200?
                  Matthias
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    der 150er reicht dicke aus...die Jeti Sensoren vertragen auch mal ein paar Ampere mehr als drauf steht. Und 150A treten ja wenn überhaupt nur als Peak auf und nicht als Dauerbelastung...
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 533
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      Hi Matthias,
                      Kleiner Tip: Neben dem Faktor Strombelastbarkeit unterscheiden sich beide Versionen auch durch die Anordnung der Kabel. Beim 200er geht das Kabel "durch", d.h. das MUI lässt sich sehr einfach zwischen Regler und Akku in einer Linie anordnen. War für mich das Kriterium, 7 EUR mehr zu investieren.
                      Kombiniert mit der Jeti Box mini möchte ich die MUI als "Tankanzeige" nicht mehr missen.
                      Simon
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3924
                        Das ist auch beim MUI 150 nicht anders.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
                          Hi Matthias,
                          Simon
                          Der Aufbau der Mui Sensoren, an welchen Stellen die Kabel usw. rausschauen ist schon mindestens 3 mal verändert worden...ich habe hier drei mal den Mui 75 liegen und JEDER ist anders aufgebaut...
