was meint Ihr, kann ich den Motor Turnigy e500 (4000 kv) mit einem 12er Ritzel betreiben. Laut Marschalkowski habe ich dann bei 75% 3000 U/min am Kopf. Wäre der Regler bei 70% schon zu weit geschlossen, dann hätte ich rechnerisch 2800 U am Kopf. Leider habe ich kein 11er Ritzel, würde sicher noch besser gehen oder?
Habe zwar keinen trex, dafür einen Vision 450 plus(dragonus2) (150er Hzr)betreibe den Motor auch mit einem 12er ritzel allerdings nur maxmal 75% bei vollpitch. hatte ihn schon mit einem 13er, viel zu viel drehzahl für meinen und sehr giftig bei pitch, und 11er, War mir dann zu zahm und kam kaum vom boden weg, im betrieb. hatte bisher keine grosse probleme mit dem motor.
derzeitige gaskurfe im steller betrieb ist. NM 0, 40 60 68 75, im rundflug, 75 68 60 68 75
Bin noch Anfänger, schweben und leichte rundflüge..
Also, wie schon in dem anderen Thread, ich habe auch den Vision 450 , wie gesagt: mit 10-er Ritzel, 70% ßffnung->knapp 3000 Umdrehungen, entweder die Turnigy e500 schwanken sehr in den kV, oder (@ frankie78), und das glaube ich eher, deine Gaskurve ist zu flach. Ich fliege nur Governor, aber Gaskurven von Leuten mit 3D-Ambitionen haben bei max Pitch meisten Werte zw. 90 und 100%, im Stellermodus braucht man keine Reglerreserve.
Blöde frage, aber Fliegst du mit 4S lipos*
wenn ich mir das so ausrechnen lass, mit deinen werten bei 3s, kommt das hier raus
Theoretisch (100%): Hauptrotor
Heckrotor 2960 RPM
13616 RPM
Praktisch (90%): Hauptrotor
Heckrotor 2664 RPM
12254 RPM
Praktisch (80%): Hauptrotor
Heckrotor 2368 RPM
10893 RPM
sorry, aber bei dem Flug passt irgendwie garnix. So wie ich das sehe, viel zu wenig Drehzahl, Heck steht wie ein nasser Schwamm.
Bitte nicht persönlich nehmen aber ich suche nach einem guten Setup für einen 450er (speziell am T-Rex Pro) mit dem Motor und wenn schon ein Video, dann auch eines, was mir weiterhilft.
Heckrotor 2960 RPM
13616 RPM
Heckrotor 2664 RPM
12254 RPM
Heckrotor 2368 RPM
10893 RPM
Habe mich auch gewundert, ich fliege Turnigy 2200 20C, der Roxxy sagt bei 70% (6Pole, Untersetzung 15:1) 2950, und der Heli geht wie 3k und hört sich auch so an. Poste bei Gelengenheit mal ein Video.
Carsten
Kein Problem damit. Kritik bin ich schon gewöhnt...bin halt einzellkämpfer
Tja, das mit der drehzahl, der Vision braucht weniger Drehzahl als ein Trex um vom boden wegzukommen...
Hatte mich mal in den Nachbarforen so umgesehen und die fliegen alle ihre Trex 450 pro so um 2800- 3200 Umin am kopf...da liegst wohl mit dem 11er ritzel und einer 80 -90% Gaskurve am besten.
Gruß Frank
Ps. Du hast übrigens eine schön gestalltete webseite
Ich messe heute Nachmittag nochmal mit meinem optischen. Von allem abgesehen hört sich beim Lauf alles ganz gut an und meine Ohren sagen mir, dass es eher Richtung 2800 geht als an 3000.
