Jive 80 LV + Strecker 330.15-12 // BEC Absteller beim Hochfahren
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich nehme gerade einen gebrauchten SE in Betrieb.
    Komponenten:
    Jive 80LV (Softwareversion kann man nicht mehr erkennen)
    Motor: Strecker 330.15-12 mit 14er Riemenrad
    Accu : Flightmax 4s-5000mAh (neu und voll aufgeladen)
    Jeti - Satelitten-RX
    AC-3x 2.5
    TS : 9650
    Heck BLS251
    Ich habe den Jive mit Mode 1 zunächst resettet.
    Dann habe ich Mode 4 eingestellt.
    BEC ist auf 5.6V eingestellt:
    Problembeschreibung:
    Nach ca 1.5sec beim Hochfahren der Drehzahl kann man erkennen, dass die Beschleunigung des Motors immer kurz nachläßt. Das macht mir noch keine Sorgen.
    Aber mir ist es schon 2 mal passiert, dass beim Hochfahren nach genau diesen 1,5sec die rote LED vom Jive kurz anging und meine AC-3x in ein Reset ging.
    Während die AC-3x im Bootvorgang war, hat der Motor langsam weiterbeschleunigt. Dabei war die rote LED immer aus.
    Das macht mir jetzt doch Sorgen.......
    Kann es sein, dass der 330.15 sich mit dem Jive nicht verträgt und es daher kurz zu einem BEC Ausfall kommt?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • 22627
    AW: Jive 80 LV + Strecker 330.15-12 // BEC Absteller beim Hochfahren
    Zumindest mein Strecker 330.30-10-14 verträgt sich seit Jahren mit dem JIVE 60HV.
    Was meinst du mit "die Beschleunigung des Motors immer kurz nachläßt"? Die JAZZ und JIVE haben diesen "Solldrehzahleinraster" wenn die Solldrehzahl erreicht ist.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Hallo Jürgen,
      nach 1,5sec kann der Antrieb ja nicht die Solldrehzahl erreichen
      Die Hochlaufzeit ist ganz sanft auf 12 sec eingestellt.
      Die Situation läßt sich so beschreiben, als wenn man mit dem Auto von der Ampel startet und nach 1,5sec kurz vom das Gaspedal losläßt und dann direkt wieder betätigt, damit das Auto weiterbeschleunigt.
      Also das habe ich beim Jive bisher auch noch nicht erlebt.
      Jetzt muss der Regler nach K. eingeschickt werden, da, egal ob der Motor am Regler verbunden ist oder nicht, der Jive nur noch den Fehlercode "10 mal blinken" ausgibt.
      Gruß Frank
      MC-20 HoTT
      • dl7uae
        dl7uae
        Dass tatsächlich die BEC-Ausgangsspg. weg ist, komplett und bis zum Wiederanstecken des Akkus, ist eine selten auftretende Macke (nur am Anfang des Hochlaufens auftretend, also am Boden), die mit v9 behoben wurde.
        Von daher:
        Ganz schlecht...
        Hast Du jemand mit JLog in der Nähe? Der soll den mal ranstecken und dann in JIVEinfo.txt gucken.
        10x Blinken heißt Datensalat im EEPROM. Das lässt mich eher vermuten, dass es sich nicht um die v9 handelt.
        Da kannst Du Dir eigentlich selbst helfen, indem Du ein Reset durchführst, also Mode1-Programmierung.
        • gonyo
          gonyo
          Hab den gleichen Motor und Regler und das funzt problemlos.
          Also wird´s wohl an der Software liegen
          Peter
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Von daher:
            Ganz schlecht...
            Hey Tom,
            ich habe in der Tat jetzt einen Reset über Mode 1 durchgeführt.
            Danach wieder Mode 4 & Mode 9 proggen können. Motor läuft auch problemlos immer wieder hoch. Dennoch werde ich ihn zur Sicherheit nach K einsenden!
            Auf einen BEC Ausfall beim Hochlauf habe ich keinen Bock. Auch wenn es jetzt 100 mal gut gehen sollte. Dann lieber die V9 rein und die soll ja angeblich dieses Prob beheben.......
            Gruss Frank
            MC-20 HoTT
