verschiedene Drehzahlen bei Jive 100+ LV möglich???
  • zueri
    zueri
    Hallo miteinander.
    Ich habe einen SDX Elektro mit einem Scorpion-Motor und Kontronik Jive 100+ LV.
    In der Steuerung habe ich 3 verschiedene Gaskurven programmiert, 50%, 65 und 80% Regleröffnung.
    Allerdings wenn der Motor startet geht er direkt auf die volle Drehzahl, auf wenn nur 50% programmiert sind. Einen Unterschied zwischen den verschiedenen Stufen merke ich nicht. Meine Kollegen sind alle auch ratlos.
    Kennt jemand das Problem oder weiss hier abhilfe?
    Züri
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: verschiedene Drehzahlen bei Jive 100+ LV möglich???
    Ich denke nicht, dass es am Regler liegt...
    Welcher Sender?
    Hast du die Gaskurven auch aktiviert?
    Gasweg im Jive eingelernt?
    Helimode eingestellt?
    Philipp
    • zueri
      zueri
      Hallo Philipp
      Ich habe eine Futaba T12Z
      Gaskurven habe ich aktiviert....
      Den Gasweg habe ich im Jive am Anfang programmiert.
      Wobei die Anleitung zum programmieren in meinen Augen sehr dürftig ist.
      Muss das ganze nocheinmal neu programmieren.
      Hast du einen Tip?
      Züri
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        was sagt denn der Servomonitor?
        • zueri
          zueri
          Der Servomonitor zeigt verschiedene Wege an wenn ich zwischen den verschiedenen Flugzuständen wechsle. Habe auch schon ein Servo an den Gaskanal gehängt um zu schauen ob das Signal richtig rausgeht.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Dann würd ich einfach nochmal den Jive proggen. Ist doch ganz einfach, Jumper anstecken, Akku anstecken, und dann einfach nach Anleitung weitermachen. Zum programmieren vom Jive musst du natürlich im Sender eine Gaskurve von 0-100 einstellen, ich denke aber das sollte klar sein.
            • zueri
              zueri
              Hallo Danousek
              Muss wirklich nochmals programmieren.
              Wie kann ich denn verschiedene Drehzahlen je nach Flugzustand programmieren?
                • 22636
                Als "Gas"-Horizontale/-konstante je FZS, so wie du es (hoffentlich) schon hast.
                Dazu noch einen FZS (zB HOLD) mit 0%
                • zueri
                  zueri
                  Besten Dank für eure Tips, jetzt habe auch ich es geschäfft ;-)))))
