Roxxy bl control 9100-6 und T-Rex 500 ESP
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    nachdem von meiner Super Combo der Serienregler und der BL 500 M Motor flöten gingen, habe ich nun von Robbe Ersatz erhalten (alles unter Garantie, ein Glück!).
    Nun habe ich diesen Roxxy bl control 9100-6 Regler und einen BL 500 MX Motor erhalten.
    Man liest ja recht viel über diesen Regler, Positives wie Negatives!
    1. ) Kann man den Regler auch "ohne" gößere Probleme mit dem Sender einstellen oder empfiehlt es sich eher nicht?! Sprich ist die Programm-Card unverzichtbar?!
    Ich habe die Einstellungen am Serienregler gerade so hinbekommen. Hier erscheint es mir etwas komplizierter.
    2.) Welche "Grundeinstellungen" sollte ich für den T-Rex 500 ESP vornehmen, damit alles für einen normalen Schwebe- und Rundflug gerüstet ist?!
    Ich nutze eine DX6i als Sender.
    Zuerst Knüppelweg festlegen, da der Regler gerne mal abbrennt, habe ich gelesen?
    Habe schon Entzugserscheinungen, bin schon seit fast einem Monat nicht mehr geflogen. Nun will ich natürlich behutsam an die Sache rangehen.
    Danke im Voraus
    Carsten
    Zuletzt geändert von firstfly; 31.10.2010, 14:56.
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Roxxy bl control 9100-6 und T-Rex 500 ESP
    also ich habe:
    ERST KNßPPELWEG REIN!!! (sonst wie du sagst, macht man den Roxxy gerne mal so wirr, dass er mal anfängt zu brennen)
    Dann normal, was du willst programmieren... grundsätzlich kannst du die wichtigsten Sachen auch mit dem Knüppel proggen, aber eine Progbox empfiehlt sich auf jeden Fall
    was ich am Roxxy verstellt habe ist Acceleration hier solltst du auf slow gehen, wenn du extrem starke Akkus hast und einen guten Motor... ansonsten auf slowest, sonst regelt er zu hart und das Heck hält bei schnellem Lastwechsel nicht sauber...
    Außerdem kann man mit der Progbox wunderbar die Drehzahl auslesen...
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      Ich habe 3 Roxxys in gebrauch. Mir ist da noch nichts abgeraucht.
      Die wichtigsten Sachen kann man ohne Progbox einstellen, aber mit Box kannst Du mehr und vor allem einfacher einstellen.
      PS: Ich hätte noch eine Progbox günstig abzugeben.
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
        also ich habe:
        Rc-Helis, woher nimmst du deine Infos? Weil dir ein Regler mal abgeraucht ist? Klar sollte man die Knüppelwege einlernen aber das deswegen ein Regler abraucht kann ich mir kaum vorstellen.
        Und zum accleration wert wurde mir von Robbe gesagt auf high stellen beim heli, habe ich bei beiden roxxys gemacht. Beim 500er hab ich nur gemerkt das beim schnellen Pitchwechsel von negativ nach positiv das Verhalten schneller wurde und der heli nicht so durchsackt wie bei niedrigerem werten wie slow zb.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          Hm, also dann werde ich auf jeden Fall erst mal so verfahren, dass ich den Knüppelweg festlegen werde, Danke!
          Wegen dem Proggen warte ich lieber, bis sich eine Alternative, wegen der Programm-Card ergibt!;-) Werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen.
          Ich freue mich ja einerseits, dass Robbe so kulant war und mir Ersatz in Form von besseren Komponenten geschickt hat, Danke!
          Aber nun stehe ich vor dem Problem, mir noch für einige Euros eine Programm-Card kaufen zu müssen, um das Setup vernünftig durchführen zu können...
          Das mit dem Abrauchen habe ich auch irgendwo gelesen. Eine Ursache ist wohl, der fehlende Knüppelweg, damit kommt dann der Regler nicht klar. Habe da auch nicht so die Ahnung ob es stimmt!?
          Danke erst mal soweit!
          Carsten
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Carsten,
            richtig ist, dass der Gasweg eingelernt werden sollte. Das aber der Regler kaputt
            gehen soll weil der Gasweg nicht richtig eingelernt wurde, kann ich nicht glauben.
            Mir selber ist im Mai auch ein 9100-6 im Flug gestorben (Reglerbrand).
            Die Endstufen FET's sind komplett verschmort. Da hier das BEC aber noch
            funktionierte Konnte ich den Heli noch einigermaßen mittels Auro landen.
            Nach über 100 Flügen ist die Ursache leider nicht ermittelbar.
            Robbe hat den Regler ohne Kommentar ausgetauscht.
            Eine Ursacheforschung wurde auf meine Rückfrage hin nicht durchgeführt.
            Vermutlich ist es billiger den Regler einfach auszutauschen.
            "... Wegen dem Proggen warte ich lieber, bis sich eine Alternative, wegen der Programm-Card ergibt!;-) Werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen. ..."
            Was für eine Alternative sollte das sein?
            Mal ehrlich, an der ProgBox sollte man auf keinem Fall sparen.
            Im Verhältnis zu anderen Herstellern, ist der Preis auch akzeptabel.
            Peter
            • firstfly
              • 28.03.2009
              • 353
              • Carsten
              • GroÃ?beeren
              Hi Peter,
              na da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich durch diesen Regler nicht vom Regen in die Traufe kommen werde;-)
              Narürlich werde ich mir einen Programmer zulegen, alles Andere wäre zu ungewiss.
              Noch mal zum Verständnis, wegen der Festlegung der Knüppelpositionen:
              In der Anleitung steht ja, dass zunächst "vorwärts, rückwärts und stopp" angelehnt an RC-Cars oder sonstige Modelle eingestellt werden soll.
              1.) Sprich Knüppel nach vorne (Gas), Doppeltonfolge abwarten
              2.) Knüppel in der Mitte (stopp, sprich kein Gas), eine kurze Tonfolge
              3.) Knüppel ganz nach unter (Stoppposition) eine Dreier-Tonfolge ertönt
              Ist für Heli´s wirklich so zu verfahren?
              Kann mir einer den genauen Weg beschreiben?
              Im Sender eine Gasgerade 0-100%, sprich Standard lassen, für das Regler-Setup, ok!
              Danke
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • firstfly
                  • 28.03.2009
                  • 353
                  • Carsten
                  • GroÃ?beeren
                  Hm, irgendwie konnte mir keiner meine eigentliche Frage beantworten....:-(
                  welche "Grundeinstellungen" sollten bei dem Regler und dem T-Rex 500 ESP mit BL Motor MX vorgenommen werden?
                  Ich fliege mit Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipos, Schwebe- und Rundflug. Also kein 3D gezappel oder dergleichen.
                  Die Pitch-Gaskurven laut Anleitung.
                  Sender DX6i.
                  Bitte eine Auflistung der Parameter, welche einzustellen wären, Danke! So ähnlich wie beim Regler-Setup der originalen Anleitung T-Rex 500 ESP
                  Carsten
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    Hallo Carsten,
                    Battery Type: LiPo
                    Cut Off Voltage: 4,5V (damit der Regler bei meinen LiFe-Akkus nicht abschaltet!)
                    Cut Off Type: Soft Off
                    Motor Direction: Reverse (nur bei meiner Config!)
                    Advance Timing : 14 Grad (für den Standard Motor)
                    Acceleration: Lowest
                    Start Power: Lowest
                    Response of Governor: Normal
                    Governor On/Off: On
                    Motor Pole Number: 6 Pole (für den Standard Motor T-Rex 500CF)
                    Gear Ratio: 13,5:1 (12-er Ritzel, ca. 2300 U/Min)
                    Anmerkung:
                    Ich fliege im GovMode mit 75% Regleröffnung (Gasgerade).
                    Peter
                    Zuletzt geändert von PeterH; 02.11.2010, 16:11.
                    • firstfly
                      • 28.03.2009
                      • 353
                      • Carsten
                      • GroÃ?beeren
                      Hi Peter,
                      Danke für die hilfreiche Antwort. Daran kann man sich dann schon mal orientieren!
                      Also ich nutze das 13er Standardritzel.
                      Governor-Modus sollte man ja bei dem "alten" Standardregler auf off stellen, da viele mit einem schwingenden Heck zu tun hatten.
                      Denke werde schauen und dann die Einstellungen vornehmen und testen.
                      Danke soweit!
                      Carsten
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo Carsten,
                        der 9100 hat einen sehr guten Gov Modus.
                        Ich würde diesen nicht im Steller Modus betreiben.
                        Sonst hättest Du auch den Originalregler weiter verwenden können.
                        Ich hatte auch ein 13er Ritzel im Einsatz, wollte aber mit einer niedrigen
                        Drehzahl fliegen.
                        Peter
                        • firstfly
                          • 28.03.2009
                          • 353
                          • Carsten
                          • GroÃ?beeren
                          Ok Peter, ich werde es beherzigen!
                          Ich probiere es mit Gov-Modus mal aus und werde berichten.
                          Muss mir nur noch den Programmer besorgen.
                          Und den Gasweg so einstellen, wie in der Anleitung?
                          Sprich Vollgas, Knüppelmitte, und Low?
                          Carsten
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            Kauf dir den Programmer dazu. Du wirst es sehen. Er wird gebraucht und bevor du alle einstellungen ohne Programmer hinbekommen hast, vergeht noch mehr wertvolle Zeit zum flattern. Wirst es nicht bereuen
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              Hallo Carsten,
                              der Gasweg wird nicht so eingelernt wie du beschrieben hast, sondern nur Vollgas und Stopp, in der Regel Knüppel ganz vorne und ganz hinten (bei max. Pitch positiv Knüppel vorne). In meinen Anleitungen ist es Punkt 3.2 in der Anleitung. Dann kannst du mit dem Knüppel noch 5 Parameter einstellen, 1. Batterietyp : LiPo, 2. Drehrichtung: musst du probieren, 3. Drehzahlregelung EIN (Heli), 4. Modelltyp : HELI, 5. Modelltyp BOOT/CAR brauchst du nicht.
                              Ich lerne zuerst den Weg ein, und verstelle mit dem Knüppel nur Parameter 4, auf HELI, und den Rest mache ich mit dem Programmer.
                              In der Anleitung wird gut beschrieben wie es geht, die LED blinkt alle 2 Sekunden bzw. alle 0,5 Sekunden und zeigt damit den gerade eingestellten Wert an. Und ob der Modelltyp Heli richtig abgespeichert wurde, siehst du hinterher sofort im Programmer.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
