"Starke" Vibrationen in T-Rex 250!
  • Azgorn
    Azgorn
    Ich habe momentan starke Vibrationen in meinem t-rex 250 und vermutlich funktioniert desswegen das V-Stabi nicht ordentlich.
    Ich habe trotz der 2 Klebepads unterm mini Vstabi 5.0 express Vibrationen von über 1000 gemessen.
    Rotorwelle ist neu, also habe ich einmal den Motor alleine geteste und der hat ziehmlich vibriert. Ich habe jetzt neue Lage und eine neue Welle eingebaut, jedoch weis ich nicht wo die Beilagscheiben hinkommen. Ich habe eine etwas dickere und eine dünne verbogene die bei der Welle dabei war.
    Trotz der neuen Welle und der Lager, kann man die Vibrationen am ganzen Heli eindeutig erfassen, wenn der Motor ohne Ritzel eingebaut ist.
    Am Abend kann ich die Vibrationen noch einmal mit der neuen Welle messen.
    lg. Alex
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    AW: "Starke" Vibrationen in T-Rex 250!
    sollte die Glocke einen Schlag haben, hilft Dir ein Lager/Wellenwechsel leider nicht.
    Schau mal ob die Glocke selber evtl. eiert, kann man unten am Spalt leicht erkennen, wenn sie von Hand gedreht wird.
    • Azgorn
      Azgorn
      Danke für deine Antwort!!
      Ich kann am Spalt nichts erkennen.
      Wie starke Vibrationen währen denn normal bei dem hk 2206?
      Da ich gerade am ßberlegen bin mir einen ganz neuen Motor zu kaufen, würde mich interessieren, welcher momentan für 3s der stärkste ist.
      lg. Alex
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        ein alleine laufender Motor hat gar nicht zu vibrieren!
        Empfohlen für den 250er wird eigentlich der Scorpion HK-2206 16 3900kV :-)
