Brushlessmotor Problem ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Bei dieser frage geht es um den Motor.
    Also habe letztes Jahr in meinem Modellauto folgendes Set gehabt
    http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...17110067011584
    und da ist mir jetzt der Regler abgeraucht ( kurzer ).
    Da habe ich alles auseinandergenommen und habe den Motor probehalber an meinen 250er gehangen um zu sehen ob er noch funzt oder ob er auch was abbekommen hat und da hat er funktioniert.
    Jetzt habe ich diesen Regler
    und jetzt dreht sich der Motor gar nicht mehr sondern wird nur Warm.
    An was kann das den liegen ?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Brushlessmotor Problem ???
    in deinem Link sind min. Windungszahlen angegeben, hast du überprüft, ob der Motor die auch hat? ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      ja mein motor hat 11 Turns
      und der regler verträgt ja nur motoren über 8,5 turns oder seh ich das falsch ?
      • Jörg
        Jörg
        ich würde mal sagen der Regler erkennt den Motor nicht als bürstenlos sondern als normalen Bürstenmotor.
        Jörg
        • exsoon
          exsoon
          Der Regler ist für 4 - 6 s
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
            Jörg
            Hy jörg
            also laut beschreibung erkennt er den Motor selber als Bürsten oder brushlessmotor
            Nein der regler ist für max. 2S da Betriebsspannung 4,8 - 8,4 V
            hier nochmal das datenblatt
            Zuletzt geändert von JMalberg; 21.01.2011, 20:24.
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              dein Set von Conrad war ja sensorlos, dein neuer Regler scheint aber auf Sensor-Basis zu funktionieren, sprich Hall-Sensoren im Motor und noch ein Zusatzkabel (6polig) zwischen Motor und Regler. Falls dies der Fall ist, dann wird das nichts mit deinem Motor ...
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                Servus,
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Hallo Hermann
                ja scheint wohl so zu seien das der Regler nur mit dem Hall Sensor funzt. Also muss ich mir doch nen neuen Motor zulegen. Obwohl der alte noch geht.
                Naja.
                Danke für eure Hilfe.
                  Servus,
                  sieh es positiv, die sensorbasierte Variante ist für RC-Cars ohnehin besser geeignet.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
