Jive 80HV programmieren
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute!
    Kann mir mal jemand die Settings für den Jive sagen? Idealerweise auch mit der Prog karte?
    Und wenns noch möglich ist welche Gaskurve oder Gerade in die ff10 einprogammiert ist?
    (Vorraussetzung das eine ff10 vorhanden ist )
    Achja:
    Hab vergessen ist der Pyro 700-52 und es geht um den Logo600SE
    Grüße Willi
    • 22678
    AW: Jive 80HV programmieren
    Hier mal die ProgCard:
    Markiere dir diese Einstellungen auf der ProgCard, dann vergisst du sie nicht.
    Alles andere ist dann wieder Geschmackssache bzw motorenspezifisch. Für den Pyro 700 kannst du das Timing aber auf "Auto" lassen.
    Deine Kampfdrehzahl solltest du mit einer Drehzahlvorgabe von ~65% erreichen. Darüber hat der Regler kaum Regelreserve. Genaueres kannst du dazu nur durch einen Logger erfahren.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Ich habe die Grafik von Jürgen mit blaue Farbe etwas vervollständigt, ich hoffe Jürgen wird nicht böse.
      Zarko
      • gonyo
        gonyo
        Jumper anstecken. Sender mit Gas auf MIN einschalten, Akku an Regler anstecken, Tonfolge abwarten, Jumper abstecken. Einfachen Piepton abwarten und dann sofort Gas auf MAX.
        Wenn jetzt ein einfacher Piepton ausgegeben wird hast du MODE 1 erfolgreich programmiert und solltest
        den Akku wieder abstecken.
        Gleiches für 4fach-Tonfolge (Mode4) durchführen und dann bist du im Heli-Mode.
        Wenn du Mode 9 oder/und Mode 10 oder/und Mode 11 progen willst immer wieder
        gleiches Verfahren anwenden.
        Anschliessend kannst du mit der Progcard noch die Kleinigkeiten programmieren.
        Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2011, 22:49.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Werd ich dann gleich mal testen. Mal sehen wie weit ich da komm
          Grüße Willi
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Noch eine Frage: Heli mode 1 oder 2??
            Grüße Willi
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              da scheiden sich wohl die Geister
              Ich selbst hab seit kurzem Mode 11 am Jive - hat für mich den Vorteil, dass halt wirklich immer die gleiche (Referenz-)Drehzahl erreicht wird, unabhängig wie "gut" der jeweilige Akku ist.
              Aber ich möchte diesbzgl. hier keine neuerliche Grundsatzdiskussion lostreten - wurde gerade auch in den letzten Tagen hier im Forum wieder ausgiebigst diskutiert -> SuFu...
              ps.
              Wo fliegst du in Linz? (können wir evtl. auch via PN klären
              vg,
              Tom.
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Fliege in Goldwörth!
                Grüße Willi
