Motorausfall mit IC 100
  • gonyo
    gonyo
    AW: Motorausfall mit IC 100
    Normalerweise ist das am Elko gross angeschrieben. Such mal ein bisschen !
    • Hubschraube
      Hubschraube
      OK habs. Auf der einen seite des ELKOS sind 3 dicke Striche. Das sollte minus sein. Ich kanns nur an einen Ausgang eines Y Adapters anlöten Da ich keinen Eingang mehr Frei habe . Muss es an ein Servo mit ran hängen. Müsste gehen oder?
      • gonyo
        gonyo
        Ist kein Problem.
        • Hubschraube
          Hubschraube
          OK. Danke Dir. Ist eine gute Lösung.
          • Hubschraube
            Hubschraube
            Jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich wollte jetzt zum Fliegen und habe kurz getestet. Nur jetzt ruckelt mein Motor nur und läuft nicht mehr an. Ist ein Scorpion 4025-1100Kv. Mit einem anderen Regler läuft er Problemlos an. Ich habe den ICE 100 schon zig mal neu geproogt,auch Gasweg neu eingelernt,steht genau wie davor,auch gleiche Einstellun im Regler wie davor,aber er Ruckelt nur noch beim Anlassen. Was ist das jetzt wieder?
            Gruß Heiko
            • Hubschraube
              Hubschraube
              Ich war jetzt bei einem Kumpel ,der auch fliegt. Es sieht so aus als wenn eine Phase am Motor fehlt,die vom Regler nicht weitergeleitet wird. Deswegen das Ruckeln und nicht anlaufen des Motors. Mit einem TT Regler(BLC 75) läuft er Problemlos an. Er hatte das auch mal,das der Motor nach einer Zeit im Flug ausging. Er hat dann das Heckrohr mit dem Motorträger und dem Minuspol des Reglereingangs verbunden und es war weg. Wahrscheinlich ist dadurch bei mir jetzt der ICE 100 defekt. Ich würde gern mal den Original BLC 75 mit dem Scorpion 4025-1100KV probieren. Nur bin ich mir nicht Sicher ob diese Kombination funktioniert. Schon mal einer damit geflogen?
              Gruß Heiko
                • 22678
                Hast du den Motor mal durch gemessen?
                • Tomy85
                  Tomy85
                  #23
                  zu dem Problem das Log aus zu lesen es gibt doch jetzt extra ein Spezialkabel das zwichen Regler und Empfänger kommt wo dann ein Anschluss zum Auslesen dran ist.
                  Hab das auch drin läuft super. Hoffe der Link ist erlaubt
                  • Hubschraube
                    Hubschraube
                    #24
                    Hi Jürgen: Der Motor ist OK,läuft ja mit dem TT Regler BLC 75 gut an.
                    Hi Tommy: Ich wollte nicht noch ein extra Kabel kaufen.Ich hab ja jetzt 3mm Goldies dran,die ich zum Auslesen abziehe und die haben guten Kontakt.
                    Es muss irgendwas am Regler sein, das er nur noch Ruckelt und nicht anläuft.
                    ( initialisieren tut er noch ganz normal)
                    Gruß Heiko
                    • Hubschraube
                      Hubschraube
                      #25
                      Also das mit der kaputten Phase,glaub ich jetzt auch nicht mehr. Ich hab Ihn mal etwas länger Ruckeln lassen,da ist er dann normal gelaufen. Nachdem ich Gas wieder auf Null habe, und wollte wieder starten hat er wieder geruckelt und es piept einmal. Was bedeudet das der Motor blockiert. Also wenn er einmal läuft dann gehts,nur will er nicht anlaufen.Irgendwas blockiert den Motor am Anfang.
                      • Hubschraube
                        Hubschraube
                        #26
                        Hi.
                        Hat jemand ne Idee,was das sein könnte wenn der Motor Anfangs stark ruckelt und nicht anlaufen will? 20 Flüge ging er ohne Probleme.Bei nem anderen Regler läuft er problemlos an.
                        Gruß Heiko
                        • gonyo
                          gonyo
                          #27
                          Kannst du den Regler mal an einem anderen Motor probieren ?
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #28
                            Post halt mal die CC Einstellungen und schau Dir die Lötstellen vom Regler genau an, bzw. verlöte es gleich neu!
                            Was soll es sonst noch sein:
                            - entweder Regler defekt (warum er dann nach kurzem ruckeln geht kein Plan aber durchaus möglich)
                            - Lötstellen am Regler schlecht (kleiner Riss, wird warm, danach gehts!?)
                            - Programmierung voll daneben (glaub ich nicht)
                            Mfg,
                            Andi
                            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                            • Hubschraube
                              Hubschraube
                              #29
                              Motor hab ich nur noch einen vom 450er,kann ich den mal ranhängen?
                              Neu geprogt hab ich Ihn schon 10mal.
                              Neue Software auch neu aufgespielt.
                              Wenn er eimal läuft ,dann sieht auch der Datenlog normal aus.
                              Initialisieren tut er auch normal. (Gasweg erkennt er und LED blinkt grün.
                              Der Regler ist 1 Woche alt und ging bis Vorgestern bis ich die Drehzahl auf 2000Upm und 11 er Ritzel drauf habe.
                              Soll ich mal den Motor vom 450er ranhängen?
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                Hersteller
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #30
                                Den Motor vom 450er kannst nehmen, aber nicht an 6s gell!
                                Post doch bitte trotzdem mal dein Setting-File vom CC...
