Hacker Turnado A-50
  • upside-down
    upside-down
    #91
    AW: Hacker Turnado A-50
    Dem mehrfachen Wunsch folgend, hier einige Fotos vom Turnado im Compass 6HV:
    David
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #92
      Hallo David,
      Danke
      Hast Du einen Vergleich zum Compass Motor?
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • upside-down
        upside-down
        #93
        Hi Fränky,
        keine Frage der Turnado war eine sehr lohnenswerte Investition! Er ist gegenüber dem Original-Motor absolut Drehzahlsteif.... und das bei 14 Grad kollektiv und 9 Grad zyklisch. Ein weiterer Vorteil ist die höhere KV: Der Jive kann nun im Bereich zwischen 45 und 75 pct. Regelöffnung, statt 60 und 90 pct. betrieben werden (stock-Ritzel). Der Stromverbrauch scheint dabei bei ß-40-3D unverändert. Dies läßt darauf schließen, daß der Turnado -obwohl er mit Sicherheit höhere Peak-Ströme zieht- im Teillastbereich wohl effizienter zu Werke geht. Prädikat: sehr empfehlenswert
        David
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          #94
          Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
          Hi Fränky,
          David
          Aber 60 und 90% ßffnung sind doch besser als 45 und 75, oder? Kontronik schreibt in der Anleitung auch, man sollte den Jive möglichst mit über 80% ßffnung betreiben.
          Ich fliege mit dem Turnado und dem Jive im Moment bei 2000 Umdrehungen mit 95% ßffnung.
          Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
          • nexus665
            nexus665
            #95
            Na, und wie gibst Du die ßffnung vor? Gar nicht!
            Nein, Du fliegst mit 95% Gasvorgabe. Was der Regler draus an ßffnung macht bleibt dem überlassen. Der hat dann nix zum Nachregeln und der Akku übernimmt die Drehzahlregelung.
            Dafür braucht man keinen Jive.
            lG,
            Simon.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #96
              lG,
              Simon.
              Hi @ all,
              stimmt, Kontronik gibt das auch nicht so an weil der Regler min. 15% und besser 20% zum regeln braucht. Wenn der Regler mit 0% und 100 % Weg programmiert wurde sonst ist es so wie Simon es beschreibt.
              Beim Jazz war es so das wenn die Drehzahl erreicht war die LED aus bleiben musste, war die LED an fand keine Regelung des Reglers mehr statt und so funktioniert denke ich auch der Jive.
              Deshalb irritierte mich, 470 Kv Motor mit 10 S ?
              Da fehlte mir dann doch etwas viel Drehzahl.
              Für mich stellt der Turnado mit 580 Kv eine gute alternative zu meinem Actro 24-4 mit 570 Kv da. Schade nur das es keine durchgehende 8 mm Welle gibt. Das wäre das Sahne Häubchen.
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                #97
                also ich war vorhin wieder fliegen (Fusion 50, 10s 3300mAh und Turnado 470kV). Diesmal bin ich "nur" auf 6 Minuten gekommen. Hab aber auch ziemlich viele große Loops, Aufschwünge, Flips und TicTocs geflogen.
                Ich werde heute Abend mal einen Flug mit 12s 2650mAh machen. Mal schauen, ob ich damit meine 2200 Umdrehungen erreiche. Mit dem aktuellen Setup (Ritzel 16 Zähne und 10s bin ich beim Jive bei 95% bei 2000 Umdrehungen) Interessant werden dann auch die Flugzeiten zwischen 10s 3300 und 12s 2650. Bin schon gespannt!
                Was ich noch fragen wollte: Ich habe im Logo 400 einen Hacker X70SB-Pro Regler. Und bei dem ist es so, dass man nicht über 80 Punkte im Sender gehen darf, weil sonst der Regler keine Luft mehr zum Nachregeln bei Drehmomentänderungen am Hauptrotor hat. Muss ich beim Jive da auch drauf achten, in der Anleitung steht nichts davon, also wohl eher nicht? Wie gesagt bin ich nämlich jetzt bei 95% angekommen und ich wollte wissen ob das kritisch ist.
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #98
                  Hallo Maximillian,
                  Du hast 470 KV bei 10S =37V, 16 Ritzel und 129er Hauptrad
                  470 x 37 x 16 geteilt durch 129 =2156U/min
                  Wirkungsgrad von 90% = 2156 x 0,9 = 1941 U/min.
                  Ich glaube Dein Regler regelt da nichts mehr
                  Aber wenn die 2000 U/min stimmen hast einen besseren Wirkunggrad,
                  auch was Wert
                  Fränky
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    #99
                    Wie meinst du das?
                    Also ich hab bei 95% gemessene 2000 Umdrehungen.
                    Super, dass du das grad so fein durchgerechnet hast, dann müsste ich bei 12s auf mindestens 2300 Umdrehungen kommen! Sauber!
                    Zuletzt geändert von Maximilian.T; 04.05.2011, 15:51.
                    • Maximilian.T
                      • 31.10.2010
                      • 528
                      • Maximilian
                      #100
                      Oh shit, jetzt habe ich das erst geblickt! Das heist ja, wenn ich mit 95% 2000 Umdrehungen hab, dann hat der Jive nur noch 5% um Drehmomentunterschiede auszugleichen?
                      Ich hatte nämlich schon den Eindruck, dass er im Laufe des Fluges leicht einbricht und am Ende hab ich bei runterschalten von 95 auf 80 gar keinen Unterschied mehr. Am Anfang dagegen schon.
                      Dann läuft er also irgendwann im Flug voll offen oder?
                      Meine Akkus haben aber auch schon ca. 100 Zyklen...
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #101
                        Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
                        Wie meinst du das?
                        Theoretisch kannst Du die 2000 gar nicht erreichen oder gerade ebend.
                        Da es nicht mehr werden kann regelt der Regler nicht. Wohin sollte
                        er auch regeln, mehr Drehzahl geht nicht. Er schaltet auf Durchgang
                        und gut ist.
                        Fränky
                        Zu spät
                        • Maximilian.T
                          • 31.10.2010
                          • 528
                          • Maximilian
                          #102
                          Oh leck, aber der Turnado zieht des trozdem recht ordentlich durch, bricht nur leicht ein
                          Wie viel Luft sollte man bei einem realtiv starken Motor wie dem Hacker nach oben denn lassen? 10%? 20%?
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            #103
                            Andere Motoren aber eigentlich immer ähnlich bei 60-70% ßffnung habe ich 80-95% PWM.
                            • Maximilian.T
                              • 31.10.2010
                              • 528
                              • Maximilian
                              #104
                              Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigen
                              80-95% pwm.
                              pwm?
                              • fwbp34
                                fwbp34
                                #105
                                Puls Weiten Modulation, einfach gesagt die wirkliche ßffnung zum Motor.
