Jive 120HV am 700MX
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    AW: Jive 120HV am 700MX
    Der Jive Treibt mich in den Wahnsinn!
    Hab Mode 10 (KSA) per Jumper und Piepsen programmiert.
    Danach per ProgDisc noch Bremse, Abschaltung usw. programmiert.
    Wenn ich den Regler danach wieder anstecke piepst er wie im Progmodus.
    Also 1x , 2x, 3x usw...
    Jumper steckt Links auf Pfeil und Strich, also nicht auf den beiden Pfeilen.
    Sollte doch dann nicht der Prog Modus sein.
    Was läuft hier nur falsch?
    Mike
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Lass den Jumper mal ganz weg!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2401
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hi Mike,
        Wenn der KSA
        Modus programmiert ist, kommt nach dem Akkugepiepse noch so ein Telefonklingeln als Bestätigung, dass er aktiviert ist.
        Wenn Du 4 über den Sender programmiert hast, sollte die Bremse normalerweise schon deaktiviert sein.
        Zum Programmieren mit Sender den Jive mit eingesteckten Jumper unter Strom setzen. Danach den Jumper abziehen und das Programmiergepiepse fängt an. Für den regulären Flugbetrieb und die Einstellungen per Prog-Disk würde ich den Jumper weglassen.
        Gruß Jan
        • *Wolle*
          *Wolle*
          Hat jemand die KOMPLETTEN Parameter für den jive 120hv und den align 700 mx Motor die absolut TOP im t-rex 700 laufen und auch genügent Leistung haben ??
          und könnte man die hier mal auflisten ??
          Das wäre prima
          gruß wolfgang
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2401
            • Jan
            Hallo Wolfgang,
            meine Parameter für die T-Rex 700e, 700MX, Jive 120HV Kombi:
            Jive über Sender mit 1 (Reset), 4, 9, 10 programmieren.
            Einstellungen Prog Card 1:
            Bremse: Aus
            Akkutyp: Lipo
            Akku leer: Abregeln (Default nach Senderprogrammierung ist Abschalten)
            Abschaltspannung: 3,0V
            Ansprechverhalten: deaktiviert
            Timing: Auto
            Drehzahlregelung: An
            Hochlaufzeit: 12s
            Knüppelposition: Fest
            Einstellungen Prog Card 2:
            Sämtliche Parameter habe ich so belassen, wie sie durch die Senderprogrammierung vorbelegt werden.
            Müsste ich nachschauen, wenn ich die Prog Card 2 wieder in die Finger bekomme.
            Ich fliege mit 12er Ritzel, schrägverzahnten HZR und 40%-55% Sendervorgabe. BEC-Spannung ist auf 5,6V Default.
            Bislang kann ich mich über Leistung nicht beklagen.
            Jan
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              Jetzt hab ich das Konzept verstanden.
              Ich muss erst einen "Grundmodus" proggen bevor ich den Modus 10 programmiere.
              Dieser alleine hilft nichts.
              Also erst Modus 1,4 dann 10. Den Rest über ProgDisc.
              Jetzt geht's.
              Dank euch.
              Mike
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2401
                • Jan
                Hallo Mike,
                Genau so ist es...
                Modus 9/10 sind Zusatzmodes, 4/11 sind Hauptmodi, 1 ist Reset.
                Gruß Jan
                • Tholi
                  Tholi
                  Sehe ich das richtig das der Modus nur über den Sender zu programmieren ist oder geht das auch mit der ProgDisc?
                  • Tholi
                    Tholi
                    Habe es selbst rausgefunden.
