YGE 100 Governor-Store
  • Helifly
    Helifly
    Trotz das mein YGE 100 für den T-rex 500 mit Minipyro und Beast eingelernt ist hätt ich da noch ne Frage.
    Und zwar war mir ein Einlernen auf 100% nicht möglich da die Drehzahl so enorm hoch war ohne Last dass der Regler nicht einrasten konnte bzw. die Brocken mir fast um die Ohren fliegen würden.
    Ein Einlernen ohne Blätter wie es auch möglich ist machte natürlich überhaupt keinen Sinn da die Last noch geringer ist.
    Habe jetzt nochmal den Governor-Store aktiviert und ihn auf 80% hochlaufen lassen zum Einlernen.
    Die Drehzahl war immer noch enorm hoch ,es kam aber gerade so zu dem gewollten Einlern-Ruck.
    Da ich wohl eh nie über 80% gehen werde (ungefähr 3000UPM) wird sich die Frage nicht unbedingt stellen was passiert aber ich würds trotzdem gern wissen
    wie der Regler sich jetzt bei einer 90%-Geraden verhält ?
    Wird die Drehzahl dann höher - also prozentual umgerechnet oder bleibt sie gleich ?
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: YGE 100 Governor-Store
    Moin Chris,
    Deine Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber ich an Deiner Stelle würde erst mal runterritzeln. Was willst Du denn mit so hohen Drehzahlen. Und wenn Du dann eine vernünftige Drehzahl einstellst, hast Du vielleicht eine ßffnung von was weiß ich und Du musst immer auf die Reglertemperatur aufpassen. Ritzel doch so dass Du ~2500 bei 100% erreichst und damit lernst Du den Regler ein. Anschliessend gehst Du dann auf Deine Wunschdrehzahl.
    Rainer
    • Helifly
      Helifly
      Moin Rainer,
      Danke erstmal für deinen Tip.
      Hatte eigentlich so Drehzahlen um die 2800 Umdrehungen angepeilt da der Rex dort am besten geht.Der YGE ist ein Klasse Regler aber der Governor ist bei einem Heli mit wenig "Schwungmasse" wie dem 500er ohne Paddel gleich sehr schnell am ßberdrehen wenn man den Governer-Store einstellen will.
      Diese Tatsache liegt nicht an der Ritzelung: Die ist wirklich optimal mit dem 14er am Minipyro und passt ganz gut zu der gewünschten Drehzahl.
      Meine bevorzugte Regleröffnung würde jetzt bei ca. 70% liegen was auch gar nicht so verkehrt ist.Werde zur Not mal beim Herrn Jung anrufen.
