Kühlkörper auf Jive
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Kühlkörper auf Jive
    Mich interessiert, wie ihr den Kühlkörper auf dem Jive befestigt. Kontronik empfiehlt ja die Befestigung mit Sekundenkleber.
    Hält das ausreichend fest, auch bei höherer Temperatur?
    Ich würde gerne etwas Wärmeleitpaste in der Mitte der Aluplatten ganz dünn auftragen, denn damit verbessert man die Wärmeübertragen zwischen der Aluplatte und dem Kühlkörper. Dann biebe aber nur ein ganz schmaler Rand zum Kleben. Deshalb sollte der Klebstoff zuverlässig halten.
    Gibt es da etwas, zum Beispiel ein Siliconekleber?
    Danke für euere Tipps,
    Robert
    Slim 500
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Kühlkörper auf Jive
    bis der vom Linus & Christoph fertig ist, habe ich meinen einfach mit Wärmeleitpaste versehen und mit 'nem Kabelbinder durch's Chassis befestigt ,
    Grüße Stephna
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Ich habe meinen Kühler mit Wärmeleitkleber von Loctite befestigt.
      Bestellen Sie Leiterplatten-Reparatur Wchsten Tag.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • ARilk
        ARilk
        die Frage ist bereichtigt. Ich habe tatsächlich schon einmal im Flug einen KK vom Jive verloren. (nach ca. 1:12min im Video)
        Also bohre ich nun immer vorher den KK mittig quer durch die Rippen mit einem 3mm-Loch; dann vollflächig dünn verteilter dünnflüssiger Sekundenkleber; KK gerade drauf setzen und trocknen lassen; dann einen Kabelbinder durch das gebohrte Loch und um den Jive inkl. Auflage des Jives. Den Jive selbst befestige ich vorher mit dickem zweiseitigem Silikon-Industrieklebeband auf der Auflage.
        Ich habe weniger Angst vor einer ßberhitzung des Reglers; mehr dass ein abfallender KK irgendwo in die Mechanik gerät und irgendwas blockieren könnte.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          2 Komponenten Wärmeleitkleber und der fällt NICHT mehr runter. Sekundenkleber macht das nicht mit. Allerdings, nochmal mit Kabelbinder sichern tut ja auch nicht weh ;-)
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3918
            Gibt es speziellen Wärmeleitsekundenkleber?
            Ist mir nicht bekannt daß es sowas gibt...
            Wie soll denn die entstehende Wärme abgeleitet werden?
            Noch lustiger ist es mit Heißkleber zu versuchen, der nützt noch viel weniger.
            Ich nehme 2K-Wärmeleitkleber. Der hält und erfüllt seinen Zweck.
            Luftakrobat.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Ja 2K Kleber. Loctite LOCTITE 315/7386
              Gruß Sven
              • kobalt
                • 30.11.2010
                • 636
                • Kai
                • MA und Umgebung
                Ich hab ihn mit einem Wärmeleitklebepad befestigt. Vorher hatte ich Wärmeleitpaste und Kabelbinder drauf, aber da ist er immer etwas verrutscht und mir ging die Schmierage auf die Nerven.
                Der Kühlkörper ist nach dem Flug ordentlich warm, also geh ich davon aus, das Pad verrichtet seinen Dienst ordnungsgemäß.
                Das Pad ist im Fall des Falles leichter zu lösen als der Wärmeleitkleber.
                  • 22564
                  Der nützt schon, aber eben überhaupt nicht zur Wärmeleitung, sondern nur zur Befestigung und hat zwischen Kühlblech und Kühlkörper absolut nix verloren. (Wenn es das war was du ausdrücken wolltest)
                  Wenn ich Depp vorher gewusst hätte, wie das Kühlblech am Jive befestigt ist, hätte ich den Wärmeleit-KLEBER weggelassen und ganz einfache Wärmeleit-PASTE benutzt. Dann den Kühlkörper mit Kabelbinder an den Jive gespannt und allenfalls einen Wulst mit einem anderen üblichen Kleber um den Kühlkörper gelegt, damit er nicht verrutschen kann.
                  Aber da war ich ja deppert...
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Wie war der denn befestigt? Also, ich meine, weil du machst ja garnix besonderes, der fällt ja einfach ab...
                    Ich benutze einen Wäremleitkleber aus dem PC Bereich, 2K von Arctic Silver. Funzt super!
                    • bombeleger
                      bombeleger
                      Hab den bei ner großbestellung mit bestellt
                      www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - W?rmeleitkleber 5 gramm wlk5
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1575
                        • Dominik
                        • Hochdorf
                        Ich habe ihn mit einem 3M Wärmeleitpad aufgeklebt.
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Was heißt speziell ob der wirklich spezial ist keine Ahnung.
                          Aber sie werben damit.
                          Ist wahrscheinlich auch nichts anderes.Und ob einer für 12€ oder 3€ besser ist schwer zu sagen
                          müsste man schon selber Testen um das zu beurteilen.
                          Wärmeleitkleber 2K - Artikel in Arbeit - Modellsport Schweighofer
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 20:14.
                          • ARilk
                            ARilk
                            Ja, genau: der KK war nur mit Sekundenkleber fest - ohne irgendwas anderes. (...)
                            Ich bin halt der Anleitung ganz brav gefolgt und das war das Ergebnis. Nunja, was soll ich sagen ...
                            Aber: seit dem Straps (Kabelbinder) ist der KK bombenfest mit dem Sekundenkleber. Vllt. nimmt der Straps auch ein paar Vibrationen weg - wer weiß. Auf jeden Fall funzt es nun scheinbar dauerhaft.
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 22:56.
                            • smartrobert
                              • 27.03.2009
                              • 421
                              • SH
                              Tolle Resonanz auf das Thema und wirklich gute Hinweise zur Befestigung des Kühlkörpers.
                              Man sollte doch meinen, dass Kontronik als Spezialist bessere Hinweise in seiner Anleitung zum Kühlkörper geben könnte
                              Danke an Euch alle,
                              Robert
                              Slim 500
