Jive Programierungs Frage
  • Xodl
    Xodl
    AW: Jive Programierungs Frage
    ich habe ein kabel vom master in den empfänger auf thro gesteckt aber da piep er nicht, stecke ich aber wo anderes rein, da piepst er wie er soll, nur aber er reagiert bei vollgas nicht is klar ist ja auch ned thro
    weis wer rat? danke gruß stefan
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ohne ein Gassignal piept er auch nicht.
      Checke das mal ob da was ankommt oder ob die Pins vll vertauscht sind.
      Gasgerade im Sender als eine Diagonale proggen!
      Oder eben einen Schalter der 0 und 100 macht.
      • Xodl
        Xodl
        ok er piept nun und habe mode 4 und den lipo eingestellt
        so ich habe nun am sender spektrum 17% eine gas gerade gemacht da lauft er nun auf 1800 aber auch ned immer er stellt sich von geister hand um und geht wieder voll rauf was könnte das sein?selbst bei 7% dreht er noch 1800 kann ja iwi ned sein oder?
        Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 14:16.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          mode1
          mode4
          mode9
          Hast Mode1 vergessen.
          Gucke ob noch Mischer aktiviert sind im Sender mit Gas usw.
          Vor dem proggen bitte eine Gasgerade im Sender einstellen.
          Bist du dir nicht sicher, so stecke ein Servo an den Gasausgang des Empfeängers an und gucke es ob auch den vollen weg läuft wenn du den Knüppel bewegst.
          • Xodl
            Xodl
            so habe nun vonvorne mode 1, dann 4 und 9 eingestellt
            gasgerade0-100 is eingestellt ok er regelt nun bei 1800 ab bei25% in der dx8 aber er will immer höher drehen, und hackt dann wieder auf 1800 ab so richtig laut kurzes hoch jaulen, dann wieder auf die 1800 wie am auto kurz mal die kupplung drücken
            kurz gesagt ich beckomme es einfach ned hin^^
            Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 14:50.
              • 22692
              Welche Drehzahlen hast du bei 15%, 30%, 60%?
              60% müsste dann deine Partydrehzahl sein. Wenn die Drehzahl bei kleineren Gas-% steigt, ist der Servoweg von "Gas" falsch rum.
              • Xodl
                Xodl
                #22
                also bei 15% am sender habe ich 1600
                30% dann 1800
                und bei 60% 2300 und da schwankt er auch mal auf 2400
                bei jeder stufe will er immer hoch drehn, regelt dann aber unschön ab
                mitm cc ice 80 hv war es vor 2 tagen sehr sauber aber hier überhaupt nicht
                • Xodl
                  Xodl
                  #23
                  also ne ich pack das einfach nicht^^
                  also zusammengefasst was ich gemacht habe^^
                  dumper bla^^ erst mod 1, dann 4, dann 9 dann mit der karte 1
                  bremse aus
                  akku lipo
                  timing auto
                  giv an
                  hochlauf zeit 12s
                  knüppel glaub apm
                  dann karte 2
                  bec eingestellt und da war es auch schon
                  so nun wenn ich den mot im eingebauten zustand an mache auf meine 1800 umdrehungen das waren glaub 25% dann lauft der mot unsauber und im vergleich zum ice hv80 sehr laut auf
                  und er will weiter drehen, aber er wird abgebremst vom gov das ist dann so wenn mann am auto wärend der fahrt die kupplung kurz tritt, und dann wieder losläst
                  also ich binn nicht zufrieden mitm jive warum? weil ich es nicht kann^^
                  gruß stefan
                    • 22692
                    Natürlich NICHT APM, sondern FEST
                    • Xodl
                      Xodl
                      #25
                      habe da auch auf fest ich gugte grad nach
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 17:31.
                      • Xodl
                        Xodl
                        #26
                        gerne rufe ich auch unter einer festnetz nummer an weil ich gebs nun echt auf^^
                        gruß stefan
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2455
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #27
                          Hi, bist mal abgehoben mit deinen 1800 ?
                          Im Flug solltest Du normal von Drehzahländerungen nix mehr merken, beim Hochlaufen ist es normal daß er kurz nach Erreichen der Solldrehzal so nen kurzen Einbruch hat.
                          Flieg einfach mal damit, das sollte schon passen.
                          • Xodl
                            Xodl
                            #28
                            hallo
                            binn gerade am packen mal hoffen das der geier ned runter kommt^^
                            gruß stefan
                            • Xodl
                              Xodl
                              #29
                              ok er tut wie er soll heute im flug hielt er die drehzahl stabil
                              danke euch
                              gruß stefan
                              • kheymann
                                • 26.06.2009
                                • 151
                                • 48308 Senden
                                #30
                                nutze seit zwei Tagen den JIVE 80HV und habe Heli-Mode 11 und den KSA-Mode programmiert.
                                Wenn ich den Akku anstecke gibt ein dreifaches Doppelpiepsen, dann einen Moment Pause. Anschliessend folgt noch weiteres akustisches Signal, das einem Handy-Klingelton ähnelt.
                                Nun weiss ich nicht, ist das normal oder kennzeichnet es irgendeinen aussergewöhnlichen Zustand?
                                Der Motor läuft ordnungsgemäss an.
                                Leider findet sich in der Anleitung keine Auflistung der möglichen akustischen Signale (etwas schwach für den Preis).
                                Zuletzt geändert von kheymann; 17.09.2011, 12:13.
