Jive 120 HV + Hacker Turnado A50-10L Problem
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    Hersteller
    • 17.06.2009
    • 625
    • 31547 Dingendskirchen
    AW: Jive 120 HV + Hacker Turnado A50-10L Problem
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    Ich hatte dann versucht den Motor zu zerlegen aber wieder aufgegeben und mich entschieden die stelle vorsichtig mit Sekunden Kleber zu "isolieren"... Gottseidank war das wirklich nur oberflächlich...
    Und damit alles noch schlimmer gemacht
    Der Seku (CA) wird nun die Isolierung des Drahtes im Laufe der nächsten Monaten zersetzen, irgendwann kommt es dann zu einem Windungsschluss, und dann wirst Du über den Stellerhersteller meckern, da der Steller irgendwann nächstes Jahr plötzlich einfach mal im Flug abraucht, obwohl es immer funktioniert hat.
    Dann kommt wahrscheinlich ein Steller von einem "anderem" Hersteller, da der Steller ja nix taugte, und der Hersteller höchstwahrscheinlich auch die Garantie verneint, und auch der Neue Super-Steller wird dann wieder abrauchen.
    Mit etwas Glück raucht aber auch zuerst der Motor auf.....
    Nicht böse sein, habs - genau so - schon zu oft erlebt.
    Gruß Holle
    Zuletzt geändert von JMalberg; 05.11.2011, 10:45. Grund: verdeutlicht
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
      ... sollte man immer tun.
      Egal bei welchem Motor
      Ist wohl wahr; jedoch verliert sich diese Erkenntnis über die Zeit. (leider oder dummerweise).
      Man baut ja nicht alle Monate nen neuen Heli zusammen so dass es merklich hängen bleibt.
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Gruß Holle
        Ergänzend noch zu erwähnen wäre, dass man dann lieber mit Endfest300 kleben sollte.
        Geh auf Nummer sicher und zerleg den Motor zum sauberen kleben und zur Begutachtung.
        • Ralph Okon
          gesperrt
          • 11.06.2009
          • 319
          acryl oder polyesterlack reicht zu reparieren/isolieren völlig aus und hat sich bewährt.
          ich nehme btw. am liebsten roten - das kennzeichnet gleichzeitig die reparierte stelle für später.
          dafür braucht man auch den motor nicht auseinanderzunehmen.
          das risko dabei, mehr kaputt als ganz zu machen, ist groß.
          siehe holles hinweis zu den minilagern im träger!
          eine kleine led-leuchte und ein edelstahlspiegelchen oder ein kehlkopfspiegel vom hno-arzt (wie ein zahnarztspiegel, nur sehr viel kleiner) reichen zumeist (mit etwas geschick!) zum nachsehen.
          hoffe geholfen zu haben,
          ralph
