Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    #61
    AW: Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
    AIR musst du nicht anwählen!
    Im Auslieferungszustand ist er schon im Heli Mode.
    AIR nur anwählen wenn du ihn in einem Flugzeug einsetzen willst.
    Solltest du AIR nun schon programmmiert haben dann einfach SS wieder drüber.
    Gruß Mathias
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
    • fuji
      fuji
      #62
      Super alles klar, das wusste ich nicht. Weil im Manual ein Sternichen bei Aircraft ist, für default.
      Ich habe Ihn noch nicht, aber dann fass ich den Punkt nicht an.
      Danke
      Gruß, Markus
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Am einfachsten geht´s aber eh über die PC-Software. Das Kabel brauchst du für Firmareupdates eh. Also hab ich es gleich dazu gekauft....
        • ahlborn
          ahlborn
          #64
          arbeiten die Regler immer noch Unauffällig?
          Gibt es ein Fertiges VStabi Setup?
          Ich habe mir jetzt nicht alles durch gelesen und nur das Filmchen entdeckt.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ja, in der Anleitung vom ESC-Programmer steht alles drin was man wissen muss. Damit funktioniert er wirklich auf Anhieb sehr gut.
            Lediglich beim Motortimeing habe ich mich an die 15° vom Hersteller gehalten und nicht an die 5° in der Anleitung.
            • fuji
              fuji
              #66
              Was habt Ihr den bei LVC als Wert bei 12S eingestellt. Ich hätte jetzt mal so 36V also 360 eingegeben.
              Grjß, Markus
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                33,6 hab ich eingestellt. Sind 2.8V pro Zelle. Ich glaube aber er oder die Software runden auf 34V auf.
                Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                • fuji
                  fuji
                  #68
                  bist Du bei 2,8V nicht schon eh unter 20%?. Ist da nicht schon vorher ein leistungs Einbruch.
                  Markus
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Na ja, ich habe die Erfahrung gemacht das bei großer Belastung der Regler auch vorher schonmal runter regelt. Also wenn man evtl. Akku´s hat die nicht mehr ganz so frisch sind, bei denen die Spannung zusammenbricht.
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #70
                      ich habe mich jetzt etwas mit denn Thema "VStabi" und "Drehzahlregler" versucht auseinander zu setzen. Leider muss ich als Elektronikblondine die Segel streichen. Ich verstehe nur die Hälfte.
                      Schade aber mir ist das zu hoch. Nun wird es wohl doch ein Jive mit externen BEC. Hätte es lieber anders rum Probiert.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Lass dich nicht abschrecken. Ist wirklich total einfach und funktioniert absolut vorbildlich. Ich hatte bisher auch nur Jive's. Aber als HV Setup auch gute 250,- teurer.
                        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #72
                          Mit dem Scorpion ist es eigentlich schon sehr einfach. Drehzahlsensor braucht man nicht, einfach Opto Kabel dazu bestellen. Beim Programmieren sind sobald auf externer Gov geschalten auch schon die Wege vom VStabi drinnen
                          Kann dir nur empfehlen das du dir die Mr Mel Videos ansiehst!
                          Schwieriger wird es beim Verkabeln nur wenn man ein MiniVstabi benutzt. Dort musst du dir leider auf Grund des Opto-Kabels Strom von woanders holen. Gibt's aber auch ein Video dazu!
                          -klaus
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #73
                            mein english ist nicht das Beste leider.
                            Das Video habe ich schon 2 mal geschaut Ei, was mach ich nur
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Kaufen!
                              Wir helfen dir da durch!!
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                #75
                                das ist net von euch
                                Da wird mir wohl nix anderes ßbrig bleiben
                                Was mache ich dann nur mit Linus seinen schicken HV BEC !
