Jive und 2X Blinken
  • neotask
    neotask
    AW: Jive und 2X Blinken
    Nee, das hole ich am We noch nach.
    Gruß Olli
      • 22689
      dann bitte die LOV-Datei hier einstellen.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Zitat von neotask Beitrag anzeigen
        Konnte am frühen Morgen 3 Akkus testen und mit KSA hatte ich nun kein Abregeln mehr.
        Das scheint es wirklich gewesen zu sein.
        Anbei auch 2 Log Dateien
        Gruß Olli
        also mM. nach hast du keine Ideale Regleröffnung im Verhältnis zur Drehzahl bzw. Ritzel...
        man sieht das du teils schon auf 100% PWM bist.. dh. der Regler kann in diesen Situationen nicht mehr nachregeln... (bei den 60% Regleröffnung) ich würd da ein anderes Ritzel probieren...
        ausserdem bist du sehr sehr oft über den 80A ... ohne Kühlkörper bzw auch mit würds mich nicht wundern wenn der manchmal wegen "überstrom" Runterregelt...
        • helimax72
          helimax72
          Der Log ist seltsam, insbsondere deine Drehzahlen...Da stimmt was nicht oder bist du mit 900 Umin unterwegs? Eher nicht..Die PWM Werte sind ok. Bei hoher Regleröffnung ist das eben so. Der Regler hat nicht mehr viel Luft. Sonst liegen die Werte im Normbereich würde ich sagen. Aber die ßbersetzung des Getriebes hast Du nicht richtig eingegeben, oder?
          Holger
          • neotask
            neotask
            Nein die Drehzahl passt nicht weil ich den Jlog vom Bekannten so angeklemmt habe und nichts konfiguriert wurde. mir ging es nur um die Stromwerte.
            Die ßbersetzung passt schon. Habe die 3. Gasgerade extra ans Limit gesetzt um das Abregeln zu provozieren.
            Gruß Olli
            • neotask
              neotask
              Mist war zu langsam zum editieren
              Ich nutze schon eine recht große Bandbreite der aktuellen ßbersetzung aus und bin da sicherlich ab und an in einer nicht so optimalen Gegend, aber wenn der Roxxy das schafft muss es der Jive erst recht packen. Also unten fliege ich kanpp 1650 am Kopf was schon grenzwertig ist, aber wenn ich ein kleineres Ritzel nehme reichen die oberen Drehzahlen nicht mehr. Daher habe ich das Ritzel für den mittleren Wert ausgewählt. Oben und unten (Idle1 und 3 ) sind dann eben etwas knapp, aber es geht .
              Das kann man ja noch etwas entschärfen
              Gruß Olli
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4440
                • Österreich
                #22
                Habe heute auch einen Jive 100 an einen Power Motor im Logo gehängt. Gleich beim einschalten piepst der Regler nicht sondern blinkt nur im zweier Takt. Wenn ich den m600 Motor Tran hänge geht alles.
                Was kann die Ursache sein?
                MfG Stefan
                  • 22689
                  Was bedeutet der Blinkcode beim Anstecken?
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #24
                    kein motor angeschlossen oder motorinduktivität zu hoch
                      • 22689
                      Eben, dass sagt ein Blick in die Jive-Anleitung.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #26
                        ... womit wir wieder bei dem thema wären:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4440
                          • Österreich
                          #27
                          Hab kein jlog. Was in der Anleitung steht weis ich auch aber was kann die Ursache dafür sein.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #28
                            Ist der Motor schon mal gelaufen ? Oder ist vielleicht eine Motorleitung nicht sauber gelötet ?
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #29
                              was ist denn das für ein genannter Powermotor ?
                              wenn ich sowas lese denke ich immer dass der User gar nix über den Motor weiß der ihm angedreht wurde.
                              miss mal die widerstände der drei drähte zueinander.
                              gesendet von unterwegs
                                • 22689
                                Welcher Motor?
                                Wie ist der Motor an den Jive angeschlossen? Stecker/Buchse oder gelötet? Welche Stecker?
                                Welcher Jive und welche FW-Version?
                                Du musst uns da schon was sagen, denn mit "Motor geht nicht" können wir nix anfangen.
