Eigenbau Antiblitz
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Eigenbau Antiblitz
    Meine Version, sehr einfach und auch noch hübsch:
    Eine 25mm² Aderendhülse (für 5.5mm Goldis), ein wenig Kaptonband und ein SMD-Widerstand. Sollte der leisungsmäßig nicht reichen, kann man mehrere parallel schließen, Platz rundherum ist ja genug. Dann ein wenig Heißkleber drauf, Schrumpfschlauch drumherum, fertig. Die Aderendhülse so einstellen, daß man den Goldi komplett reinstecken kann und trotzdem vorher schön drüberrutscht.
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
      ich habe mir diesen JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | Stecker / Buchsen | Zubehr gekauft.
      Ist es egal ob ich es auf - oder + anlöte?
      Weißt du wieviel Ohm die SMD Widerstände haben?
      Danke im Vorraus,..
      lg alex
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        es sind drei stück. Auf den SMD steht nichts
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1552
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Habs mit einem Widerstand gelößt.
          Funzt 1A.
          • Timothy
            Gesperrt
            • 09.07.2011
            • 175
            • Timothy
            Ein Antiblitzstecker sollte ca. 5-8 Ohm haben (laut Kontronik)
            Bei drei Widerständen in Parallelschaltung sollte jeder dann 15 bis 20 Ohm haben.
            • andi-
              andi-
              Und wenn man genug parallel angelötet hat,hätte man sich die Widerstände auch sparen können.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #22
                Du bist aber ein ganz schlauer.
                Wenn man mehrere verwendet, dann natürlich entsprechend größere Werte. So, daß bei der Parallelschaltung wieder etwa 5 Ohm raukommen.
                Hast du auch etwas sinnvolles beizutragen ?
                • andi-
                  andi-
                  #23
                  Oh da bin ich dir wohl auf den Schlips getreten-aber austeilen kannste ja gut
                  war nur für diejenigen gedacht die sich evtl nicht so gut mit Elektronik auskennen.
                  Naja hoffe du kannst es trotzdem verkraften
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    #24
                    So, hier gibt's dann noch mal 'meinen' Antiblitz. Inspiriert durch die Jeti-Buchse, allerdings funktioniert das Prinzip auch problemlos mit einer 6er Buchse (die es von Jeti nicht gibt).
                    Zutaten:
                    • 1 5.5er Goldkontakt-Buchse
                    • 2 kleine Metallschichtwiderstände 10 Ohm (0.6W)
                    • 1 Messing-Unterlegscheibe M5
                    • 1 Stück Leiterplatte beidseitig, Pertinax oder Epoxy.
                    Vorgehen: Unterlegscheibe auf der Leiterplatte festlöten. Aussägen. Durchbohren auf 5.5mm. Zusammen mit der Goldi-Buchse auf einen 5.5er Bohrer aufstecken und von der Rückseite verlöten. Ggf. in Bohrmaschine einspannen und die Leiterplatte abrunden. Mein Pa hat kurzerhand seine Drehbank reaktiviert und alles runtergedreht, aber das wäre nicht unbedingt erforderlich. Dann seitlich zwei Einkerbungen in Leiterplatte und Scheibe feilen. Dort die Widerstände anpunkten. Von vorne planfeilen. Widerstände hinten umbiegen und in die Hülse stecken, gemeinsam mit Kabel verlöten. Hierbei aufpassen: guten Lötkolben nehmen, kurz(!) löten, weil ansonsten sich der Antiblitz-Ring oder die Widerstände lösen können. Zum Schluß Widerstände und Antiblitzring mit Epoxidharz sichern, einschrumpfen. Die Bilder zeigen den Zustand direkt nach dem Verlöten.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2012, 22:48.
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      • Ã?sterreich / Linz
                      #25
                      Antiblitz für 6mm Feder Goldkontakt
                      Ich hab´s wie Locker02 gemacht, nur eben für 6er Goldis.
                      Was etwas schwierig war, da diese einen Außendurchmesser von 7mm & die einzig passenden Hülsen die ich finden konnte, einen Innendurchmesser von 7,5mm haben.
                      Also grad genug Platz für den Schrumpfschlauch; außerdem waren die Hülsen etwas zu lang für diese 6mm Buchsen.
                      Noch der obligatorische 1W 5,6 Ohm Widerstand.
                      Noch doppelten Schrumpfschlauch über das Ganze.
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      • mike65
                        mike65
                        #26
                        Mal ne Frage zum Antiblitz.
                        Darf, wenn der Stecker komplett in der Buchse ist, der Stecker noch Kontakt mit dem Widerstand haben, oder darf dann kein Strom mehr über den Widerstand gehen?
                        LG Mike
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          #27
                          kontankt darf er schon noch haben, aber der strom sollte über den eigentlich stecker fließen
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • mike65
                            mike65
                            #28
                            Zwangsläufig fliesst dann ja auch Strom durch den Widerstand. Die Frage zielt darauf ab ob der das aushält.
                            LG Mike
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #29
                              Wenn die Steckverbindung OK ist, ist der Strom über den Widerstand so winzig,dass er das auf jeden Fall aushält.
                              Arne
                              • joachim68
                                joachim68
                                #30
                                LG Mike
                                Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstand.
                                In diesem Fall also über die Buchse.
                                Der theoretische Reststrom, welcher über die Widerstände lauft, wird sich im nano (0,000000001A) oder pico Ampere (0,000000000001A) Bereich liegen.
                                Der ßbergangswiderstand von der Buchse zum Stecker ist in diesem Fall komplett irrelevant.
