Jive 80+ HV & Progdisc -.-
    • 22692
    AW: Jive 80+ HV & Progdisc -.-
    Ob der Jumper drauf oder ab ist, ist auch laut Kontronik wurscht.
    @Opti: Farg mal Hansi ob sie dafür schon eine allgemeine Lösung haben.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Ja, werd heute Nachmittag nochmal bissi probieren, ansonsten hilft nur noch Anrufen oder einschicken...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        So, nach langem hin & her probieren hat es endlich geklappt. Danke euch nochmal für die Hilfe.
        Gruß Nils
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          Nils
          Und was war Deine Lösung?
          Lass es uns doch bitte wissen!
          LG SERGIO
          Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
          Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
            Tja so ist das heut´zu Tage: Zwei Seiten Diskussion anzetteln und dann die "Interessierten" dumm zurück lassen....
            Würde mich nicht wundern, wenn bald Hilfestellungen des Fredstarters á la "jive proggen ist voll Scheixxe, voll kompliziert funzt erst beim 100ten Mal etc." kommen. By the way: Der Fredstarter war zumindest heute um 19.30 Uhr hier aktiv... .
            ßbrigens ich gebe offen zu: Habe zunächst die Progdisc direkt in den Jive gesteckt, nach zwei Abenden rumprobieren und Firmawareupdate dann bei Kontronik angerufen und ganz schnell und freundlich Hilfe bekommen, nach zweimal versuchen hatte ich jemanden an der Strippe...
            Schönen Abend noch!
            Klaus
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Mal ganz ruhig Brauner... ^^
              Hätte mich schon noch gemeldet.
              B2T:
              Hatte es nochmal genau nach Anleitung gemacht und dann ging es auf einmal.
              Obwohl ich es genauso wie sonst auch gemacht hab.
              Hab allerdings, dann jedes mal den Antriebsakku abgezogen, nachdem ich mit der jeweiligen "Progcard" durch war. Hat dann wie gesagt wunderbar funktioniert und er hat alle Einstellungen übernommen.
              Gruß Nils
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                #22
                o.k. dann habe ich den falschen "angepflaumt". Sorry dafür!!
                Um den Progcard-Mode (I, II, Helijive) zu wechseln muss die Versorgungsspannung weg genommen werden, steht auch so in der Bedienungsanleitung. War das jetzt das einzige Problem, oder hat die Progcard den Jive, trotz richtiger Anschlussbedingungen zunächst nicht erkannt? Geht es jetzt reproduzierbar, oder hast du immer noch Schwierigkeiten? Kannst du den gleichen Fehler, den ich gemcht hatte, siehe Beitrag #4, ausschließen?
                Danke für weitere Informationen.
                Grüße, Klaus
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #23
                  Ich hatte die Progcard die ganze Zeit richtig angeschlossen inkl. Empfänger.
                  Der einzigste Fehler war wohl, das ich den Strom nicht getrennt habe.
