Align RCM-BL600MX Motor klappert
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    bei der letzten Kontrolle meines Helis habe ich bemerkt, dass der Motor in meinem T-REX 600 EFL Pro bei einer langsamen Drehung entgegen der normalen Richtung 2 x pro Umdrehung leicht klappert und das immer an den gleichen Motorpositionen. Im Flug ist weiterhin alles normal. Weiterhin hat der drehende Teil des Motors ca. 1 - 2 mm Spiel entlang der Achse.
    Der Motor hat ca. 100 Flüge hinter sich. Hat jemand auch schon so etwas beobachtet? Sind das die Lager? Falls ja, wie nehme ich den Motor auseinander und wo finde ich die entsprechenden Lager?
    Zuletzt geändert von yogi39; 05.06.2012, 09:07.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
  • fraunz
    fraunz
    AW: Align RCM-BL600MX Motor klappert
    Servus,
    Ich hatte bei meinem 600MX das gleiche Problem. Nach ca. 80 Flügen machte er komische Geräusche und hatte deutliches axiales und radiales Spiel.
    Ein Lager war hinüber und auf der Welle eingelaufen. Daher kam das radiale Spiel.
    Ein Reparaturset (Welle und Lager) gibt es beim Fachhändler.
    Nähere Informationen findest Du hier:
    Align 500MX Lager tauschen
    schöne Grüße
    Franz
    • ArguZ
      ArguZ
      Ich habe mittlerweile den dritten von Robbe zugeschickt bekommen.
      Das Problem sind die unsauber gearbeiteten Lagerblöcke.
      Auch neue Lager schlagen bald wieder aus..
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        Zu diesem Thema gibt es zwei Artikel:
        ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Motorwelle und Lager RCM-BL 600MX # HMP60M02 HMP60M02 - www.live-hobby.de
        ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Motorwelle und Lager RCM-BL 600MX 93.9mm # HMP60M03 HMP60M03 - www.live-hobby.de
        ich vermute mal, dass für den T-Rex 600 EFL Pro das 2. Set das richtige ist, da hier eine längere Welle bis zum Gegenlager benötigt wird.
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          Noch eine Frage: In dem referenzierten Beitrag ist von der Entfernung einer Madenschraube die Rede.
          Wo finde ich diese Schraube? Oben auf der Glocke oder seitlich zur Achse?
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            Habe die Schraube inzwischen beim genauen Hinsehen gefunden. Außerdem habe ich den Schuldigen für die Geräusche entdeckt - das obere Kugellager im Motor. Nach dem Aufbringen eines Tropfen ßls sind die Geräusche weg. Meinst Ihr das hält noch ein Weilchen oder sollte man das Lager direkt austauschen?
            Die entsprechenden Teile habe schon mal bestellt.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Lager tauschen! Willst ja nicht den ganzen Klimbim nach wenigen Flügen wieder zerlegen oder?
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Wenn es schon Geräusche macht ist es längst zu spät und sollte getauscht werden. ßlen funktioniert nur präventiv.
                Markus
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  ...und beim Einpressen der neuen Welle in den Glockendeckel diesen
                  unbedingt mit zB. einem Heissluftföhn warm machen.
                  Dann flutscht es besser und die Welle kratzt nicht so leicht
                  Material vom Deckel weg.
                  Die Madenschraube dann auch wieder mit Sicherungslack "behandeln".
                  Zur Info:
                  Hier gibt es viele Bilder von zerlegten Align Motoren
                  Startseite - brushlesstunings Webseite!
                  Gruss, Tom
                  brushlesstuning.de
