Helijive Programmierung
  • neotask
    neotask
    #46
    AW: Helijive Programmierung
    Grundlegendes Problem ist die ßbersetzung von KV/Ritzel zum HZ. Irgendwo sind halt Grenzen wo die Leistung des Antriebs nicht mehr passend zum Rest des vorhabens sind.
    Der Jive kann ja auch nicht alles ausbügeln
    Für Low RPM müsste man schon etwas am Setup verändern um es wieder propotional halbwegs zur Drehzal passend zu haben. Wenn man ein Setup für hohe Drehzahlen hat, dann kann das bei Low RPM nicht so gut funktionieren.
    Mode 5 geht nicht unter 50%. 50% Gas sind nicht 50% Regleröffnung. Dazu kannst Du einiges im Forum finden speziell zum Jive
    Lese dich noch mal etwas in die Jivewelt ein, dann ergibt sich vieles schon daraus
    Gruß Olli
    • Suepf
      Suepf
      #47
      habs schon par mal durchgelesen und werd einfach nicht schlau...
      Wenn ich im Mode 6 Fliege mit 50% gas und so eine steifere regelung möchte was muss ich dann verstellen I oder P Anteil ??
      lg
      • neotask
        neotask
        #48
        Glättung -
        I +
        P+
        Gruß Olli
        • Suepf
          Suepf
          #49
          Ok
          Werd das am WE mal ausprobieren.
          Kann mir irgendjemand noch auf Kindersprache erklären was die drei werte dann anders machen?
          lg
          • Suepf
            Suepf
            #50
            Ob ihrs glaubt oder nicht ich check P und I immer noch nicht.....
            Mal ne frage zum Mode 8 (Externer FBL mode).
            Bei Mode 5 lernt der Jive sich ja beim ersten Hochdrehen ein.
            Bei Mode 4 und 6 macht er das ja bei jedem start neu.
            Wie macht das der Jive im mode 8?
            danke im vorraus
            lg
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #51
              Er bekommt das Signal vom V-Stabi. Dafür ist der Mode 8 von Kontronik freigegeben.
              • Suepf
                Suepf
                #52
                ja da ist mir klar,
                aber im mode 4 und 6 lernt der regler die drehzahl bei jedem start neu ein und kompensiert dabei den verlust der akku spannung.
                Im mode 5 lässt man ja den heli nach dem progn beim ersten start in der höchsten vorwahl bei 0 pitch hochlaufen.
                Die drehzahl ist dann immer gleich. Im mode 4 und6 z.b. ist die drehzahl unterschiedlich hoch wenn ein besserer oder schlechterer akku angesteckt ist.
                Ich hab mal mode 5 geprogt und beim ersten start gemerkt das die drehrichtung nicht stimmt. (Der Motor ist da aber schon ein par umdrehungen gelaufen)
                Hab dann mit der Prog dis die drehrichtung umgekehrt und bin gestartet.
                Kurz nach dem start (bei der ersten belastund) schaltete der jive dann ab
                • neotask
                  neotask
                  #53
                  Das passiert weil Du den Mode 5 nicht ordentlich angelernt hast. Nach dem proggen auf Mode 5 muss Du den Heli einmal komplett hochlaufen lassen ohne Last (also mit 0° Pitch). Dann abschalten und Akku ab. Nun ist der Mode fertig.
                  Du musst also erst nochmal Mode 1 setzen und erneut Mode 5 proggen.
                  Gruß Olli
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #54
                    ja da ist mir klar,
                    macht eigentlich nichts, hab auch erst letzte woche geproggt, hab einfach sofort abgestellt, der rotor dreht da gerade mal ein paar umdrehungen. motorkabel umgesteckt und dann wieder hoch drehen lassen, war kein problem
                    kompensieren tut er im mode 5
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      • www.modellflugfreunde-suro.de
                      #55
                      Gestern meinen mit V13 zurück bekommen.
                      Leider komm ich jetzt mit der Progcard 1 nicht mehr rein.
                      Die V2 Progcard geht. Progdisc hab ich leider nicht.
                      Habs mit 6 und 12 S getestet.
                      • peter-60
                        • 18.12.2008
                        • 314
                        Hallo Matthias,
                        es geht nur Progcard II, die I er kannst für den HeliJive nicht mehr gebrauchen. Aber die zweier reicht für die wichtigsten Einstellungen. Die anderen Einstellungen kannst ja mit der Modus Programmierung machen.
                        Peter
                        • nincomatz
                          • 08.04.2007
                          • 504
                          • Matthias
                          #57
                          Hm, war mir sicher den vorher mit der Progcard eingestellt zu haben.
                          Kann aber auch sein das ich die Progdisc vom Kolegen hatte.
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2294
                            #58
                            Hätt auch noch ne Frage:
                            der Helijive hat ja eine minimale Abregelspannung von 2,8V bei Lipos
                            Ich würde das gerne abschalten (die unterspannungsabregelung), geht aber nicht.
                            Kann ich auch wenn ich mit Lipos fliege den Life Wert 2V eistellen?
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #59
                              Keiner eine Idee bzw. Erfahrung?
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #60
                                Wozu willste das denn abstellen? Ich hab bei mir die Abregelspannung auf 3,0V hoch gesetzt, damit die Akkus nicht durch Zufall Schaden nehmen. Meiner Ansicht nach macht es keinen Sinn das entfernen zu können. Mit der Progdisc kann man da auf jeden Fall die Spannung umstellen, keine Ahnung ob es auch weiter runter geht, hab ich nicht ausprobiert.
                                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
