Helijive Programmierung Autorotation
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Zitat von SandraMeier Beitrag anzeigen
    Heute die Bailout Funktion geprüft, und siehe da, nach 15 s kommt kein Sanftanlauf! Es passiert rein gar nichts!
    Scheint so als ob die Methode einfach bei Mode 4 nach Bestätigung des Modes (Vollgas) und dann in AuroGas wohl doch nicht so funktioniert.
    Oder vielleicht sollte man doch vorher mit der Progdisc im Helidisc Menü die Auro freischalten und dort die Positionen programmieren
    LG Sandra
    wie hast du generell die programmierung durchgeführt, erklär mal kurz die schritte.
    Zitat von Myklausi Beitrag anzeigen
    Sorry meine "dumme" Frage,... hab wohl zu wenig gegoogelt
    Hab nun gesehen dass sie bis 6,0 Volt vertragen. Oder betreibt sie vieleicht jemand mit noch mehr Volt?
    mehr geht eh nicht ! zumindest nicht mit dem hj
    Zuletzt geändert von JMalberg; 20.07.2012, 22:24.
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      AW: Helijive Programmierung Autorotation
      Hallo Sandra,
      warum quälst Du dich?
      Nutze die ProgDisc!
      Manchmal beachtet man nur ein feines Detail nicht, und es geht nicht wie gewünscht.
      Später nach der ersten AR kannst Du dann immer noch überlegen und ausprobieren, ob es auch mit den Knüppeln der Funke geht.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • SandraMeier
        SandraMeier
        Du sagst also wenn ich mit der Progdisc Auro einschalte und alle drei Knüppelpositionen programmiere dann funktioniert es?
        Ich habe mich an den Rat von Thomas gehalten.
        Also nix mit Progdisc, den Regler einfach nochmal resetten.
        Dann mode 4, Vollgas, und als er einmal bestätigte, dann den schalter von auro umgelegt. Er bestätigte wieder und das wars dann. Danach Akku weg und ran, und noch KSA dazugeproggt.
        Aber so ging es halt nicht
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26162
          • Österreich
          Ja - bei mir geht es so - und zwar mehrfach nachvollziehbar!
          (allerdings Mode 5 - sollte aber egal sein)
          Was für %% hast du denn programmiert für die einzelnen Phasen?
          0% -> 100% -> ??
          Stay hungry. Stay foolish.
          • SandraMeier
            SandraMeier
            0% -> 100% -> ??
            Schaltet bei dir der Motor komplett aus?
            Fährt er nach 15 Sekunden wieder an?
            0, 100 und Auro ist 17%.
            Der Motor läuft bei mir bei Mode 4 aber erst ab 26% an! Hoff es hat nicht damit zu tun...
            LG Sandra
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26162
              • Österreich
              Ja - der Motor ist beim Jive komplett aus - echt Auto eben!
              Nach 15sec ist wieder Sanftanlauf, da der Bailout nur eine gewisse (kurze) Zeit "scharf" ist - glaube ich..
              • SandraMeier
                SandraMeier
                #22
                Bei mir will es einfach nicht gehn
                Hab jetzt über die Progdisc Auro eingeschaltet, dann 0%, 100% und 17.5% Gas für Auro gesetzt. Dann Disc weg, ab in Mode 4, nach Vollgas die Tonfolge abwarten und dann den Auro Schalter umlegen. Er bestätigt dann sogar den Mode und hernach durch das Klingeln die Auro Position!
                Aber es funktioniert trotzdem nicht!
                Ich lass ihn laufen, schalte in Auro, er geht brav aus....aber egal wie lange ich warte, er läuft nicht wieder an
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #23
                  Teste es mal mit 14%. Diesen Wert habe ich bei mir Programmiert.
                  Align 700XN coming soon
                  • SandraMeier
                    SandraMeier
                    #24
                    Gerade probiert, geht auch nicht
                    Wie hast du programmiert?
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26162
                      • Österreich
                      #25
                      Hast du schon mit dem Servomonitor kontrolliert, ob dein Sender wirklich die richtigen Werte anfährt?
                      • SandraMeier
                        SandraMeier
                        #26
                        Was für ein Tip!!
                        0% Gas ist im Servomonitor: -100
                        Bei ca. -30 im Servomonitor fängt der Motor an zu laufen.
                        Auro (26% in der Gaskurve) ist im Servomonitor -72! Wenn man das umrechnet auf ne Bandbreite von 200% , dann wären das nur 9%!
                        Was kann ich jetzt machen? Alles höher setzen?
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          • Salach fast vor der Haustüre
                          #27
                          Irgend wie verstehe ich das nicht so. Was hat dein Regler mit deiner Auro zu tun .
                          Wenn dein Regler eingelernt ist, kannst du deine Auro schalten wo du willst auf deiner Funke .Oder ist das beim Heli Jive anders.??
                          Mfg R
                          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                          • SandraMeier
                            SandraMeier
                            #28
                            Bailout! Schnellanlauf innerhalb von 2 Sekunden!
                            Ich glaub das kann nicht jeder Regler
                            Hab jetzt die Auro höher gestzt und jetzt steht sie im Servomonitor bei -60 --> 20% in der Gaskurve. Und trotzdem funktioniert es noch nicht.
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              #29
                              Hab jetzt die Auto höher gesetzt und jetzt steht sie im Servomonitor bei -60 --> 20% in der Gaskurve. Und trotzdem funktioniert es noch nicht.
                              Klar, da haste absolut recht, wenn diese Funktion benützt wird . Ich selber hatte das vergnügen noch nicht. Ein vorteil ist es sicherlich ,wenn dieser sehr schnell wieder hoch fährt, um noch den Schaden abwenden ,oder gar, wieder in den Flugrhythmus zu kommen.
                              Mfg R
                              • SandraMeier
                                SandraMeier
                                #30
                                In einem ähnlichen Thread habe ich folgendes gelesen
                                Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                                Du musst hier ganz klar zwischen der AuRo Funktion deiner FF7 und der des HeliJive unterscheiden.
                                Du darft natürlich nicht den vorkonfigurierten Schalter der Funke nehmen. Dieser sollte weiterhin auf Motor Aus stehen. Was du als Motor aus programmiert hast musst du ja selber wissen bzw. auf deinem Gaskanal sehen. Den Wert nimmst du auch für den AuRo Schalter.
                                Einen weiteren Schalter nimmst du für´s bailout. Da gibst du einfach so 20% Gas drauf. Falls der Motor trotzdem aus geht halt etwas mehr.
                                Denk aber auch dran das du das alles erst nach dem 1. Drehzahleinlernen testen kannst. Das muss der Jive weiterhin erst machen...
                                Programmiert wird alles über die Funke. Nur aktivieren kannst du den bailout schon über die disc....
                                Klärt mich bitte auf! Wie lerne ich die Drehzahl ein beim Helijive!
                                Ich hab bisher immer nur den Regler programmiert, dann auf der Werkbank anlaufen lassen auf ca. 30% ßffnung und dann die Bailout Funktion erfolglos getestet.
                                Sandra
