habe mal eine Anfrage über Taktfrequenz.
Ich habe einen BL-Drehzahlsteller 100A Alpha-Plus von Hype nach dem defekt des originalreglers in meinem 600 T-Rex ESP eingebaut. Die Taktfrequenz kann ich nur auf 12KHz oder 24KHz einstellen, habe auf 12KHz eingestellt. Trotzdem wird der Regler und Motor ziemlich heiß, nach ca 7 Min. Flugzeit ist es schon passiert das der Regler selbst die Reduzierung der Motorleistung eingeleitet hat. Das langt dan noch zur sofortigen Landung. Mit 24KHz wird der Regler sehr schnell heiß. Fernbedienung auf 6 Min. eingestellt. Auch ist am Regler "Timing: von 0°/3,75°/7,5°/11,25°/15°/18,75°/22,5°/26,25°/" einzustellen. Werkseinstellung ist 15°, wie wäre die Einstellung bei einem RCM-BL 600MX Motor am besten ? Oder ist der Regler für Helis nicht das beste, obwohl man ein Heliorogramm programieren kann.
Gruß Chris.
