PowerJive - Runterregeln ohne Blinkcode
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    Halli Hallo,
    Folgendes ist mein Problem:
    Selbst im normalen sanften Rundflug regelt der Jive nach ca. 20 Sekunden langsam die Drehzahl runter auf unter Schwebedrehzahl. Nach der Landung schalte ich den Motor aus (Akku bleibt angesteckt). Einen Blinkcode gibt mir der Regler nicht aus, nur ein Dauerleuchten der LED. Der Motor lässt sich dann ganz normal wieder einschalten, allerdings regelt der Jive wieder die Drehzahl runter auf unter Schwebedrehzahl, diesmal dauert der "Flug" aber nicht so lang. Dies geht so lange weiter bis der Jive schon beim Abheben runterregelt, kurz nachdem die gewünschte Drehzahl beim hochfahren erreicht ist. Der Akku ist definitiv voll! Am Tag zuvor gab es mit einem 10S Pack (4000 mAh 30C) keine Probleme.
    Mein Setup:
    Motor: K&S Proto Type 3 560 kV
    Regler: PowerJive 120+HV (mit Kühlkörper, mit Slave-Kabel, BEC@5,6V, Antiblitz 10 Ohm 2,2 Watt, Modus 4 und 10, V9)
    Taumelscheibe: 3x JR FBL DS-01
    Heck: Spartan ds760; JR mp80g
    Akku: ProSelect Master Edition 12S 5000 mAh 30C
    Sender: Futaba FF-7 2,4 GHz
    Empfänger: Futaba R617
    Datenblatt zum Motor:
    Kv (rpm/v) 560
    Max Power (W) 4200 Watts
    Max Continuous 100Amps
    Max Efficiency 89%
    Io (No load A) 2.23A @8.4v
    Rm (Resistance) 0.012 Ohms
    Shaft Diameter 6mm
    Gear Box N/A
    Motor Diameter 53.9mm
    Motor Length 68mm
    Motor Weight 487g
    Build in Fan Yes
    Max RPM 24.000
    Poles 10
    Case Outrunner
    ESC Timing 5-15 Degree
    ESC Switching Freq. 8khz
    Max Lipo Cell 12s
    Peak Curret 120A 5 second
    10 Polige Motoren sollten ja eigentlich gut mit dem Jive laufen. Oder könnte das Problem woanders liegen?
    Danke für eure Mühen und Lösungsvorschläge .
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: PowerJive - Runterregeln ohne Blinkcode
    Kontronik empfiehlt als Antiblitz maximal 5 Ohm, weil sonst der Regler die Zellenzahl nicht zuverlässig erkennen kann. Oder hast Du die Zellenzahl fest einprogrammiert ?
    Banshee 850
      • 22691
      Nimm den Antiblitz mal raus.
      Das geht bei Jives nicht.
      Welche Abregelspannung pro Zelle hast du eingestellt?
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Ich würde auch als erstes auf den Antiblitz tippen, hab ein 5Ohm Widerstand drin und funktioniert prima.
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • Fl3xi
          • 13.07.2008
          • 910
          • Alexander
          • Bamberg
          Abregelungsspannung hab ich keine. Ich fliege nicht mit lipo Modus und das hat bisher mit nem Jive100LV und nen 80HV Problemlos funktioniert. Am 80HV im SDX Insane werkelt auch ein 10Ohm Antiblitz am 80HV problemlos.
          Auch wenn ich beim PowerJive ohne Antiblitz einstecke ist das gleiche Phänomen, der Jive regelt genauso runter.
          Interessant is aber dass mit einem 10S Pack alles ging, es also nur mit dem 12S Pack Probleme gibt (evtl auch nur zufall da ich nur einen Flug mot den 10S gemacht habe).
          Gruß,Alex
          Rave Ballistic 700
          Rave ENV
          Forza 450
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Du fliegst nicht im Lipo Modus ? Was hast Du dann da programmiert ? Man kann doch nur NiCD/NiMH oder Lipo programmieren.
            Banshee 850
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              Programmiert habe ich erst Modus 1, dann 4, dann 10.
              Mit Lipo Modus meinte ich den Modus 9. So möchte ich verhindern, dass wenn der Flug sich dem Ende neigt und ich nochmals kräftig knübbel, mir der Regler nicht abschaltet wenn die Zellenspannung unter Last mal kurzzeitig so tief sinken sollte.
              Werde ihn mal testweise programmieren um zu sehen ob der Jive auch alle 12 Zellen erkennt.
              Am Sonntag leih ich mir mal nen JLog aus, der sollte dann Aufschluss über alles geben.
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • Fl3xi
                • 13.07.2008
                • 910
                • Alexander
                • Bamberg
                Hier mal ein Log mit dem JLog2:
                Flug war fast nur sanfter Rundflug da ich praktisch auf den "Abregler" gewartet habe.
                Am Ende sieht man wie die PWM, Motorleistung und Motorstrom runter gehen bevor ich Throttle ausgemacht habe. Drehzahl vom Motor bleibt aber bis zum ausmachen relativ konstant.
                Klingt etwas nach Freilauf, oder? Wobei ich felsenfest der Meinung bin dass der Motor auch weniger gedreht hat da er leiser wurde (aber das bilde ich mir anscheinend nur ein :/ )
                Alex
                Rave Ballistic 700
                Rave ENV
                Forza 450
