Welche stecker bei kds Motor
    Thorsten
    Hi zusammen.
    Da mir heute kurzer Hand mein Regler zerbrutzelt ist habe ich mit einen neuen bestellt. Nur weis ich nicht wie die Stecker genannt werden welche bei kds helis zwischen Regler und Motor sitzen.
    Hoffe mit kann das jemand sagen.
    Danke
    Liebe Grüße
    Thorsten
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Welche stecker bei kds Motor
    Welchem KDS?
    Notfalls kannst du doch die Stecker vom alten Regler ablöten. Mach ich auch hin und wieder.
      Thorsten
      Oh entschuldige bitte. Ganz vergessen dazuzuschreiben.
      Kds 450C.
      Bei meinem kann ich sie anlöten. Jedoch haben wir 2 bestellt da ein guter Freund von mir den gleichen fliegt und auch aif einen besseren regler umrüsten möchte.
      Da sein regler noch voll funktionsfähig ist wäre es besser New Stecker zu kaufen und an den neuen Regler zu löten.
      Mfg
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        ich würde raten, dass das 3,5mm Goldkontaktstecker sind. Falls ihr euch unsixher seid, bestellt euch einfach einige Paare und lötet den Motor mit um. Die 3,5 mm sind auf jeden Fall ausreichend für nen 450er.
          Thorsten
          Also an der Seite zum Akku sind es auf jedenfall 3,5 Goldkontaktstecker.
          Aber auf der motorseite?
          Finde auch nichts im Netz, hab gesucht und gesucht.
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Und wieso misst du die nicht einfach ebend nach? Dann weisst du es doch 100%.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
              Thorsten
              Bin derzeit nicht zu Hause und wurde gerne heute nacht noch de Stecker bestellen das sie eventuell am dienstag kommen denn da hätte ich zeit zum basteln.
              • KaGo
                • 30.10.2011
                • 274
                • Lauta / Sachsen
                Also beim 550 er sind es 5,5 mm Goldkontaktstecker. Gibt es auch mit "Antiblitz" Buchse.
                Funktioniert tadellos.
                Karsten
                  Thorsten
                  Hi zusammen.
                  Es sind, wie in den vorherigen antworten schon vermutet, von werk aus 3,5 mm goldkontaktstecker verbaut.
                  Danke für eure Antworten
                  Lg
                  Thorsten
