Heli Jive mit Progdisc oder Prog Card 2
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Heli Jive mit Progdisc oder Prog Card 2
    50 euronen, dafür das man sie nur ab und zu braucht
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Danke nochmal.....ich geh auf Nummer Sicher, und hol mir die Disc.
      Grüße Dino
      Zen...
        • 22678
        Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
        Laut Anleitung der ProgDisc kann die aber mit der I, II und der Disc ausgelesen werden.
        Das ist mit ProgCard I & II nicht möglich.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Tja, dann habe ich die Anleitung für die Disc wohl "missverstanden" bzw. die Formulierung in der Anleitung ist nicht "eineindeutig".
          Hab' mich immer schon gewundert, warum da bei der Menüstruktur der Disc 3 Einträge sind:
          Progcard I
          Progcard II
          Helijive Card
          Vielleicht ist das auch der Grund, warum bei einer einzigen ßnderung im Menü Progcard II (BEC von Standard auf 6 V) sämtliche anderen bisherigen (geflogenen) Einstellungen bei Helijive Card "weg" sind!
          Bemerkt habe ich das auf dem Flugfeld nach der Umstellung, als auf einmal der KSA Modus nicht mehr geklingelt wurde.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • 22678
            Mit der ProgDisk kann es (vermutlich) ausgelesen werden, aber nicht mit den ProgCards.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              Also ich hätte mit der progdisc noch nirgens die helijive oder Jive Version zum Auslesen gefunden...
              Updates gehen sowieso auch nur per einschicken... Wird sich nie ändern da Updates nur verschlusselt ü ertragen werden (zb Kosmik oder koby) due Jive Hardware nicht entsprechend ausgelegt ist das verschlüsselte Update empfangen zu können.. Somit knn nur unverschlüsselt übertragen werden und das macht nur konteonik selbst damit niemand die Software Reverse engineerd...
              Die sw Version erkennt man eigentlich nur am Aufkleber, wurde mal upgedated wird meistens die alte Zahl durchgestrichen und dann die neue handschriftlich daneben geschrieben.... Mein helijive wurde bereits 2 mal upgedated und bkam bei. Letzen mal einen neuen Aufkleber mit aktueller Versionsnummer!
              Theoretisch ist ein Auslesen der SW mit dem Jlog moglich, allerdings Stimm der Wert seit Ei igen Versionen (beim HeliJive) nicht mehr, grund davon ist das die versions Nummer in der Software nicht erhöht wurde da es in der Vergangenheit dann mit den ProgCards und Discs Probleme gab das diese die Hardware nicht mehr erkannten, da hier anscheinend doch Einiges an Kommunikation herrscht!!
              Generell reicht es aber aus die ProgCard 2 zu haben... Ich hatte noch nie mehr Anwendung als die Bec Spannung auf 6V erhöhen zu müssen... Bin bisher mit den restlichen Default Einstellungen ohne Probleme zum fliegen gekommen (Hochlaufzeit zb)
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
