Suche passenden Regler?!
  • Majo2812
    Majo2812
    Ich suche für meinen Logo 600 mit 10s einen bezahlbaren Regler. Einen weiteren Jive 80HV kann ich mir als Student eher nicht leisten, Tango & Jazz haben aber ausgedient.
    Das Angebot ist fast erschlagend! Als Motor dient ein Scorpion 4035-500, meine Flugfähigkeiten beschränken sich momentan auf weiträumigen Kunstflug mit viel Vollpitch (+-13Grad) bei 1600-2100upm.
    Ein guter Gov.-Mode ist Pflicht, >5A BEC eine nette Zugabe.
    Bitte nur geteste und bewährte Tipps
  • Drizzel
    Drizzel
    Getestet nicht, aber schau dir doch mal die yge's an...
    • PetJumper
      PetJumper
      AW: Suche passenden Regler?!
      ich fliege im 700er Rex mit dem Scorpion HK III 4035 500 mit 12s LiPo einen Fusion Hawk 120 (baugleich mit robby Roxxy 9120 Opto) in Kombination mit einem CC PRO BEC (20 A Spitze) mit 7,5 Volt vollkommen ohne Probleme - keine Absteller, recht staile Drehzahl, Stromversorgung absolut stabil. Kann bis 150A in der Spitze. Ein Kollege, der mehrere Jives fliegt, bezeichnete das Regelverhalten des Fusion Hawk als "sehr gut". Die Kombi kannst Du für unter 200 Euroten kaufen.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2012, 21:19.
        Vertragen sich ungern mir scorpion Motoren ein Freund hatte diesbezüglich Probleme
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Kann ich so nicht stehen lassen meine YGE´s funktionieren alle tadelos mit Scorpionmotoren.
          Gruß Peter
          MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
          Compass Atom 500
          " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Kontronik is raus, wegen dem Preis. YGE 120 HV is dann wohl auch raus, genauso wie der Scorpion 130A. Bleiben Fusion Hawk 120A, YGE 90 HV, CC ICE2 120 HV. Wo is da das Angebot fast erschlagend ?
            Banshee 850
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Vorschlag zum Thementitel:
              "Welchen 10S Regler für meinen Logo 600"
              • Majo2812
                Majo2812
                Aber reicht denn ein YGE 90HV aus? Kann man pauschaul sagen, dass jeder Regler im Peak deutlich mehr schafft? Oder macht YGE hier eine Maximalangabe? Ich habe leider nichts dazu gefunden.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Zu Peaks macht kein Hersteller Angaben, weil das so einfach nicht möglich is. Das hängt zB von der Dauer und der Temperatur ab. Da müssten intensive Tests gemacht werden. Geh davon aus das jeder Regler für 1-2s das Doppelte verträgt.
                  90A sind mehr als genug für Dich. Align liefert den T-Rex 600 EFL Pro mit 80A Regler aus. Das is ein Heli für hartes 3D der dazu noch deutlich schwerer als ein Lego is.
                  EDIT : Du hast da einen echt dicken Motor, der hat viel mehr Leistung als Du eigentlich brauchst.
                  Banshee 850
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Der hier schon empfohlene 90er von YGE ist jüngst mit einem gegenüber den älteren YGE verstärkten BEC auf den Markt gekommen (wenn ich mich richtig erinnere).
                    Also zuschlagen und nicht versehentlich einen alten YGE andrehen lassen!
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Wir reden hier vom YGE 90 HV für 10s ! Der neue is LV für 6S !
                      Banshee 850
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 621
                        • Jan
                        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                        kann eigentlich auch nur Positives zum Roxxy berichten, Fusion Hawk sind baugleich und noch günstiger. Die Drehzahlregelung ist an sich schon ok, mit VStabi kann man da wohl noch mehr rausholen. Habe ich nie probiert, ich bin auch so zufrieden gewesen.
                        Ich habe einen 2S LiPo mit Emcotec als Stromversorgung drangehabt, da geht aber auch etwas anderes.
                        Jan
                        Diabolo / Warp 360 / EC 145
                        • Majo2812
                          Majo2812
                          Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
                          2S LiPo mit Emcotec
                          Ganau dieses Emcotec-Teil ist mir vor kurzem abgeraucht ^^ Danke für die Info, sieht sehr gut aus!
                          Muss man sich um die verbauten Lüfter Gedanken machen? Halten die drehenden Teile die Richtungswechsel aus?
                          Das ist aber noch der HK1 ;-) Bisher war ein Kontronik Tango 45-08 verbaut.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.11.2012, 21:52.
                          • Majo2812
                            Majo2812
                            Sieht nun alles nach Roxxy 9120-12 und CC BEC aus...
