......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 912
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    ich habe einen KOSMIK 200 mit Pyro 800 und 12 S 5000 in meinem Heli. Regleröffnung bei 78 %
    Zur Vorgeschichte: Den Kosmik habe ich seit ca. Juli 2012. Habe den Regler wegen der defekten Kabelschuhe und dem Harware Update zu Kontronik gesendet. Nach der "Reparatur" bei Kontronik "happy" bis heute. Auf der Webseite von Kontronik unter Download habe ich mit der Progdisc die neueste Software 3.1 auf den Regler geladen. Kontronik schreibt dazu, dass der Regler u.U. nach dem Download nicht mehr funktionieren könnte, dann Einschicken zu Kontronik.
    Mein Regler hat jedoch und wie Schön um Wahr zu sein funktioniert. zwei Flüge habe ich heute gemacht. Als ich den 3. Flug machen wollte gabe es keine Reaktion mehr vom KOSMIK 200. Fehler code: LED1: grün LED2: 3 mal rotes Blinken - d.h. lt. KOSMIK Betriebsanleitung - Regler zu Kontronik einschicken. Einfach ärgerlich. Ein Neuer Regler der ein schw. Geld gekostet hat darf ich jetzt zum 2 Mal zu Kontronik senden. Ich fühle mich jedenfalls von Kontronik als Betatester benutzt. Hoffentlich werden wenigstens die Portokosten ersetzt.
    Habt Ihr ähnliche Probleme mit dem Kosmik ??
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 912
    • Gerd
    AW: ......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
    ...Hallo
    habe auf Anraten eines Freundes gerade noch einmal einen Test mit dem KOSMIK gemacht.
    Den Regler habe ich jetzt ohne Pufferakku mit 12 S Akku betrieben. jetzt funzt der Regler. Ist das OK ?? Mit Pufferakku habe ich den Regler nicht mehr starten können. Ohne Pufferakku funzt der KOSMIK als wäre nichts gewesen.
    Würdet Ihr den Regler zu Kontronik senden *Was meint ihr.....
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      vlt ist dein Pufferakku tot, und zieht beim Einschalten nen hohen strom? aber im Ernst, das Kosmik BEC und auch das vom JIVE reicht für einen 700er ohne Stützakku aus! Lass den Mist gleich draussen.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • 22647
        Wozu brauchst du einen Pufferakku, wenn du ein 10A-BEC hast?
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Ausschlussverfahren als Test ist immer gut.
          Ist es jetzt dumm zu fragen, welche Spannung der Pufferakku hatte, wie alt der ist und welche Spannung der aktuell am Regler hatte?
          Ein Regler sollte ja mit einem Pufferakku zumindestens parametrierbar sein, gilt das auch für den Kosmik?
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 912
            • Gerd
            .... ich verwende den Pufferakku schon seit ich den KOMIK200 habe. Kontronik schreibt, man solle einen Pufferakku wegen der Sicherheit verwenden.
            Warum habe ich die LED1 auf grün und die LED 2 rot mit 3 mal blinken ? Hängt das mit dem Pufferakku zusammen *
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              Sag mal, schreibst du eig. nur oder liest du auch?
              Ein paar Infos wären schon sehr hilfreich.
              zB welcher Pufferakku,...
              • hada
                • 16.03.2012
                • 96
                • Lutz
                • Lippstadt
                Ich selber habe den jive als Regler und die gleiche Erkenntnis...
                Also erst den Jive anschließen und dann den Pufferakku bzw. das BEC
                Ansonsten bleibt der Regler schon mal tot und Initialisiert nicht...
                Grüße Lutz
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 912
                  • Gerd
                  habe eine 3000 er 2 S Lipo als Pufferakku
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    Ist so ein Eneloop am Kosmik nicht mehr nötig?
                    In der Anleitung vom HeliJive steht ja folgendes:
                    Aus Sicherheitsgründen muss immer ein 4-
                    Zelliger NiCd/NiMH Akku parallel zum BEC
                    am Empfänger eingesteckt werden.
                    Klaus
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 912
                      • Gerd
                      ...... so sehe ich das auch !
                      Aber, wieso die LED1 und LED2 Codes sagen dass der Regler zu KONTRONIK eigesendet werden muss und jetzt verschwunden sind, kann mir wahrscheinlich niemand erklären. Der Regler funzt jetzt wieder, aber für wie lange. Ein tolles Gefühl beim Fliegen.
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        Jaja, und 1000ende fliegen mit dem Jive seit Jahren ohne Pufferakku ohne die geringsten Probleme.
                        Logo 550SX - Brain - IISI
                        A-10 im Bau
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 912
                          • Gerd
                          ...da stimme ich dir zu, dass tausende mit dem Jive ohne Stützakku fliegen, aber noch nicht tausende mit dem KOSMIK200 !
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            in der Anleitung steht's drin das man einen Pufferakku reinhängen soll/muss....
                            Da der Kosmik auch noch ziemlich frisch am Markt ist und es diesbezüglich noch nicht viele Erfahrungswerte gibt, hab sogar ich, der bei keinen einzigen Jive ne Stütze hat, beim Kosmik eine reingehängt.
                            Sollte irgendetwas schief gehen und der Regler quittiert wegen irgendeinen Softwarefehler den Dienst, würd ich mich so in den A..... beißen wenn der Heli dann im Dreck liegen würde nur weil kein Pufferakku drin war und eine Auro deswegen nicht möglich war.
                            MfG
                            Kafka
                            @Logo3030,
                            du könntest ja mal in den Log reinschauen ob du zwecks BEC was entdecken kannst, wenn der Lipo beim anstecken des Antriebsakku schon dran hängt.
                            Ansonsten bei Kontronik nachfragen was die dazu sagen.
                            MfG
                            Kafka
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 14.11.2012, 20:12.
                              • 22647
                              Ich weiß nicht wie oft dieser "Kontronik empfiehlt Pufferakku"-Passus hier schon diskutiert wurde.
                              In der Anleitung meiner Mikrowelle steht auch dass ich dort keine Kleintiere zum Trocknen hinein packen soll. Vermutlich haben die das aus dem gleichen Grund drin stehen wie Kontronik den Pufferakku.
                              ßberleg mal warum das BEC mault, wenn ein Pufferakku ohne zusätzliche spezielle Ladeelektronik (wie zB Linus GreenCap-Schaltung) angeschlossen wird. Ist der Akku unterhalb der BEC-Spannung ballert das BEC mit allem was geht den Akku voll und schaltet dann irgendwann ab wenn der Ladestrom zu hch wird oder gleich wenn es meint das ein Kurzschluss vorliegt.
                              ABer nochmals die Frage: Warum brauchst du ein Pufferakku, wenn du ein 10A-BEC hast?
