Jive 80 LV Programmieren und Einlernen
  • Kesaro
    Kesaro
    ich habe durch die Suchfunktion leider keine zufriedenstellende Antwort gefunden. bzw. die Fragestellung aller anderen Themen ist nicht passend.
    Ich habe einen gebrauchten Jive 80 HV bekommen. Ich möchte diesen nun in meinen Voodoo 400 verbauen.
    Hier die Schritte die klar sind.
    1. Jumpern und Gaskanal auf 0%
    2. Flugakku dran 3xpiep
    3. Jumper raus 3x piep
    Jetzt den Modus wählen (4 Heli)
    4. warten bis 4xpiep dann vollgas - Regler bestätigt mit 4xpiep
    Als nächstes hab ich mit Mode 9 den Lipo Mode Programmiert
    Und jetzt meine Fragen
    Frage 1:
    Habe ich bei diesem Prozedere schon Gas min und Gas max angelernt?
    Wenn nein... wie mach ich das?!?
    Frage 2:
    In der Anleitung steht, dass ich beim ersten start die Drehzahl über ein Schiebepoti einstellen soll.
    Sehr komisch dieses Procedere... ich kenne es so dass Gas min und Gas max eingelernt werden und die gewünschte Drehzahl dann über die Gasgerade eingestellt wird.
    Ich währe sehr dankbar wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
    Vielen Dank schon jetzt.
    • 22652
    AW: Jive 80 LV Programmieren und Einlernen
    1.) Ja.
    2.) Hä? Wer schreibt denn sowas? Was steht denn da genau?
    • Kesaro
      Kesaro
      Ja... Ok Frage 2 ist ein bisschen kompliziert... Ich umschreibe es nochmal.
      In der Jive Anleitung steht dass sich beim ersten Hochfahren des Motors die Drehzahlregelung des Jive auf die Anwendung selbstständig einlernt.
      Mann soll Pitch auf 0 Grad stellen.
      Dann den Schieber in Richtung Vollgas schieben.
      Wenn die für die Drehzahlregelung nötige Drehzahl erreicht ist schaltet er auf Regelung um.
      Und jetzt soll man den Schieber weiter Richtung Vollgas schieben. Kontronik empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Maximaldrehzahl.
      Alles irgendwie verwirrend.
      Soll ich den Schieber nun auf 100% hoch schieben und dann in der Gasgeraden 80% einstellen?
      Oder den Schieber bis 80% der maximalen Drehzahl schieben?
      Oder mit dem Drehzahlmesser messen und so lange nach oben regeln bis die maximale Kopfdrehzahl erreicht ist?
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        mach eine gasgerade von 60%, das reicht schon. Ich habe das bei meinem 80 Hv so gemacht. Pitchknüppel in die mitte ( 0 grad Pitch ) und dann Schalter umlegen wo ich die 60% Gasgerade habe und das dann 10 Sek laufen lassen. Motor abstellen und den Akku vom Regler weg und fertig. Akku wieder anstecken und fliegen mit der gasgerade mit deiner gewünschte Drehzahl
        Zuletzt geändert von nero16; 14.11.2012, 19:43.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Kesaro
          Kesaro
          Die Gasgerade im Betrieb ist mir schon klar. Die stell ich mir dann nach der gewünschten Kopfdrehzahl ein. Ich bin ja kein Neuling...
          Ich möchte ja nur wissen was die Jungs von Kontronik beim ersten Motorhochfahren von mir wollen.
          Das muss ja zu irgendwas gut sein, sonst könnte man ja wie du sagst gleich 60% Gasgerade machen und fertig.
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            mach das genau so wie ich es dir gesagt habe. Habe das schon 10 mal gemacht.
            • Kesaro
              Kesaro
              OK...
              Dann muss ich bei meiner MX-20 die von -100 bis +100 geht vermutlich +20
              Einstellen.
              Oder hast Du auch ne MX 20 und den Wert auf +60 stehen?
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25977
                • Österreich
                Abgesehen davon, dass der Jive 80 HV ein denkbar ungeeigneter Regler für den Voodoo 400 ist - wollen die "Jungs" bei Mode 4 rein gar nichts von dir..
                Einfach starten und gut - da ist beim ersten mal nichts anders als beim hundertsten
                Du vermischt da was mit Mode 11 - und auch dort braucht man keinen Schieber..
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Kesaro
                  Kesaro
                  Wieso schreiben die dann so etwas in die Anleitung unter dem Punkt Mode 4...
                  Echt verwirrend.
                  Wieso ungeeignet... Er müsste doch ausreichen sein... Größe ist kein Problem und mit dem Mikropyro müsste er ja auch gut funktionieren.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    ich denke auch das der Regler gehen würde. Wenn dann ist es wegen der grösse, aber wenn du ihn unterbringst. Ich hätte es auch so gemacht.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Genau !
                      Wird im Mode 4 (Helimode) funktionieren. Es macht aber Sinn bei Gelegenheit mit den Progkarten mal über die einzelnen Einstellungen zu schauen.
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        Weil ein Jive HV von 6-12S geht und du im Vodoo normalerweise 4S Akkus fliegst.
                        Upps, gerade gelesen: Im Text steht 80HV und in der ßberschrift 80LV. Was hast du nun für einen?
                        Zuletzt geändert von olaf12; 15.11.2012, 09:48.
                        • Kesaro
                          Kesaro
                          LV
