Bin gerade am überlegen, da es ja bei mir schon so lange her ist. Du packst ja das Kabel was zum Empfänger geht an den PC. Stellst dann auf Fixed Endpoints und gehst dann auf save settings. Dann steckst Du doch das Reglerkabel wieder an dem Empfänger und gehst die Prozedur durch. Seh ich doch richtig oder?
Phönix ice 160Hv + Graupner 16Hott
Misajo01
AW: Phönix ice 160Hv + Graupner 16Hott
Daniel K. -
Misajo01
Da bin ich jetzt auch erstmal mit gutem Rat am Ende. Naja vielleicht fällt mir noch was ein und meld mich Morgen nochmal.
Gruß Micha !
ne doofe Frage. Ich hab nen 100er LV und den 160 HV. Bei den HVs muss beim bearbeiten am PC der Akku vom Motor angeschlossen sein. Aber das hast Du bestimmt auch gemacht?
Gruß Micha !Zuletzt geändert von JMalberg; 01.12.2012, 11:05.
Daniel K.
Ja habe ich sonst gibt es gar keine verbindung........ habe jetzt mal zum testen nochmal auto-calibrate endpoints eingestellt funktioniert jetzt auch nicht mehr......
Egal was ich mache der Regler initialisiert und piept 12 mal für die anzahl der lipos.... als ob er gar keinen wert annimmt!!!Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 00:26.
Misajo01
Naja. Ich penne mal ne Nacht drüber. Vielleicht kommt mir ja die Erläuchtung.
Gruß Micha !
Daniel K. -
ich kenne den Regler nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das das Anlernen des Gaswegs nach dem Schema: Funke ein mit Vollgas, Regler + Empfänger ein, warten auf irgendeine Quiitung, Gas auf 0, wieder warten auf Quiitung abläuft.
Es liest sich irgendwie so, wie als ob der Regler das "Vollgas"-Signal am Anfang gar nicht bekommt. Ansonsten würde er wahrscheinlich auch nicht initialisieren.
Kann es sein, das hier z.B. Failsave vom Empfänger dazwischen funkt (ist z.B. beimAR7200BX ein immer wiederkehrendes Problem)?
Was passiert denn, wenn du ein Servo an den Gaskanal hängst? Fährt das in Vollgas-Stellung?
Wenn ich falsch liege, einfach ignorieren
gruß
tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 01.12.2012, 00:49.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Daniel K.
Jo so ähnlich soll es auch gehen....... signal kommt am Regler an, habe ich durchgemmessen!!!
Irgendwie erkennt er nicht das ich die wege anlernen will keine ahnung warum!?
Guten morgen Daniel,
ich fliege einen 80HV Regler mit der Mx 16 Hott, beim Programmieren bin ich so vorgegangen:
1. Den Regler per Castle Link auf Fixed Endpoint Modus programmieren.
2. In der Funke eine Gaskurve von 0-100% programmieren und aktivieren.
3. In der Funke im Menü für die Servowege den Weg des Gaskanals auf 25% zu beiden Seiten zurücknehmen.
4. Pitchknüppel auf Vollgas stellen.
5. Akku an den Regler anschließen.
6. Langsam den Wert für die Servowege des Gaskanals (der Wert, der für Knüppel nach oben da ist) erhöhen bis der Regler einmal piepst, dann noch 2% mehr einstellen.
7. Jetzt Pitchknüppel ganz nach unten für Gas Aus.
8. Dann den anderen Servowege Wert erhöhen bis der Regler das Gas freigibt (der trällert dann rum) und wieder 2 % höher gehen.
9. Dann Akku abstecken und wieder dran tun und überprüfen ob alles stimmt.
Ich musste bei meiner MX 16Hott im Grundeinstellungsmenue den M-Stopp Wert auf -120% erhöhen, da ich sonst den Gas aus Wert nicht eingelernt bekommen habe.
Hast Du darauf geachtet, das bevor der Regler eingesteckt wird auch Deine Gaskurve im Sender aktiv ist also die Schalter nicht auf Autorotation oder Motor Stop stehen?!
Meistens sind es solche Kleinigkeiten, die einen an den Rand der Verzweiflung bringen. Ging mir jedenfalls schon öfters so.
Meine Gaswerte (Servo Einstellungen ist bei mir Kanal 6) stehen jetzt auf - 120% und + 95 %, nur als kleine Info.
Gruß und nicht aufgeben !
MarkusDiabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
Hat die MX16 auch einen Gaslimiter der übergreifend auf alle Flugphasen wirkt? Ich kenn das von der MX20 so das der voll aufgedreht werden muss.
Wenn nicht reversier mal deinen Gaskanal. Klingt als wäre bei dir Vollgas null Gas.
Mfg AlexMfg Alex
Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
Daniel K.
Danke euch beiden klappt aber leider immer noch nicht
Habe alles gemacht wie beschrieben, das komische ist der initialisiert immer, egal welche knüppelstellung oder welche %werte ich eingebe....
Was noch komisch ist das nach den firmware update autocalibrate enpoints auch nicht mehr geht..... hat davor gefunzt!!!
Wenn ich ihn bis montag nicht zum laufen kriege hole ich mir was altbewertes....
Ps.... was ist m-stopp wert?
Daniel K.
Es hatt geklappt habe die alte Firmware draufgezogen und es ging einwandfrei....
Muss ich jetzt noch was beachten wenn ich set rpm einstelle?
Gruß Daniel
Bei Castle Reglern bringst du dem Regler nicht die Endpunkte, sondern der Funke die Endpunkte bei (mit Subtrim).
Hier gibts ein paar Videos dazu:
Castle Creations - Instructional Videos[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Daniel K.
Alles lüft wie es soll..... ich schätze mal da ist was beim update falsch gelaufen!!!
Gruß Daniel
