roxxy oder jive im 600 er
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: roxxy oder jive im 600 er
    Ich fliege den Roxxy im X50 im Reglermodus. Die Gasgerade steht bei 65% = 1800 U/min und 75% = 2200 U/min. Strombedarf bei verschärfter Gangart (ohne 3D) um die 50A, Vollpitch bei neuem Akku bis 120A. Damit wurde der Regler anfangs so heiß, dass der Schrumpfschlauch geschmolzen ist. Ein Kühlkörper hat die Temperatur dann auf 60° gesenkt. Also ich kann nichts negatives über das Teil sagen. BEC habe ich separat.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #32
      mit dem minimalsten Gas-Wert von ~11% ist die Regleröffnung bereits ~50%.
      Unter Last? Im Stand? Beim Schwebeflug? Auf dem Papier?
      • Flo X
        • 14.02.2012
        • 207
        • Florian
        • Kehl- Aune
        #33
        Wenn ich das jetzt so sehe meinen manche mit dem Roxxy würde es gehen. Theoretischen könnte ich ja auch noch einen Kühlkörper drauf machen oder?
        Im Moment hab ich noch seien enloop stützakku drin. Würde der mit dem BSC vom Roxxy reichen?
        [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #34
          Seh ich auch so das der Roxxy im Reglermodus nicht wirklich weniger als 50%(ca) zulässt. Bin auch schon mit 20% an der Funke geflogen mit Low Rpm. Rechnerisch hatte ich ~60% Regleröffnung. Zwar nur ein Näherungswert kommt aber halbwegs gut hin. Hab irgendwo mal gelesen das man beim Roxxy mit "(Gasvorwahl +100)/2" ca auf die Regleröffnung kommt. Bei mir hats ganz gut funktioniert.
          Btw. Mit 20% Gasvorwahl wurde er handwarm. Ab 40 aufwärts fast garnicht
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • BRACKdeSUD
            BRACKdeSUD
            #35
            Den roxxy darf man nicht stützen , hatte auch nen kühlkörper drauf ....
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              • Flying Circus Mainz
              #36
              also ich fliege mehrere roxxys und hatte noch nie probleme. alle mit v-stabi gov. im 600er rex sogar mit dem internen bec. anfangs hatte ich ein cc 10a bec benutzt. das ging aber nach 2 jahren kaputt und nun nutze ich das roxxy bec. bisher ohne probleme obwohl ich anfangs auch zweifel hatte. und das mit den angeblich so stromfressenden savöx servos.
              und ich hau schon ziemlich in die knüppel da mein pitchmanagmant nicht das beste ist.
              T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
              • Flo X
                • 14.02.2012
                • 207
                • Florian
                • Kehl- Aune
                #37
                Ich weis des der so ne kleine platte als Kühlkörper hat. Ich hätte dann so einen Kühlkörper vom jive genommen. Aber wenn man den e nicht stützen kann fällt der raus. Ein extra BSC Bau ich da nicht ein.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Das ist schlicht und einfach mit dem Jive im Reglermodus nicht möglich; mit dem minimalsten Gas-Wert von ~11% ist die Regleröffnung bereits ~50%.
                  Da gibt es keine Geschmackssache oder subjektive Bewertung; das sind Fakten.
                  Beim Roxxy/Fusion Hawk meine ich auch dass es nicht unter 50% geht. YGE weiss ich nicht.
                  Tut mir Leid wenn wir aneinander vorbeigeredet haben die Sache mit
                  den Regler werten ist hier oft verwirrend weil die Falschen angaben gemacht werden .So habe ich sie dann auch falsch gemacht .
                  Und das ist das verwirrende hier im Forum .
                  Wenn die Leute von Regler-werten Sprechen heißt es mein Regler
                  ist 30-50-70% offen oder meine niedrigste Regler ßffnung ist 20%!
                  Das damit die Gasgerade oder Gasvorwahl gemeint ist wird fast nie erwähnt .
                  Wenn jeder seine Gas Werte und Regleröffnung schreiben würde käme es auch nicht zu solchen Missverständnissen .Die PWM spielt dabei ja auch noch eine Rolle .Und der Sender sollte auch mit angegeben werden .
                  Dann kommen wir auch den echten Werten auf den Grund.
                  Und bezeichnen nicht falsch erweise eine Gasgerade als Regler Wert.
                  Beispiel
                  Sender T8fg Regler Jive
                  Gas Regleröffnung/PWM
                  ~50% ~85%
                  Wenn ich mich nicht irre sind die Werte bei Graupner und Spektrum anders als bei Futaba oder?
                  Genauso ist doch jeder Regler spezifisch für sich ?
                  Ich weiß nicht ob der Roxxy ,Fusion,YGE,Hacker,CC, gleich sind wie der Jive?
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2012, 21:43.
                    • 22680
                    Unter Last beim Fliegen und später im Log
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #40
                      Sorry, aber bei allen Logs die ich kenne, bleibt die Regleröffnung im Governormodus nicht eine zehntel Sekunde auf irgendeinem Wert. Sonst bräuchte ich ja keinen Regler sondern nur den Steller. Kann man so ein Log mal sehen?
                      • Slevin Kelevra
                        Slevin Kelevra
                        #41
                        Fliege auch einen roxxy im 600er beam mit vstabi gov, also im stellermodus. Allerdings den 975 opto mit 12s. Was soll ich sagen, der macht einfach seinen job und das unauffällig gut!
                        Zusätzlichen kühlkörper zu installieren, ist sehr einfach. Der vom jive soll sehr gut passen. Bei mir kam ein motherboardkühlkörper rauf.
                        Logo 500 Super Combo - Seite 271 - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2012, 09:57.
                          • 22680
                          Deshalb schrieb ich ja auch ~50%, denn es schwankt geht aber nicht dauerhaft unter 50%.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #43
                            Zitat von Flo X Beitrag anzeigen
                            Er ist manchmal extern
                            Was meinst du damit?
                            • Flo X
                              • 14.02.2012
                              • 207
                              • Florian
                              • Kehl- Aune
                              #44
                              Ich meinte der yge Regler ist manchmal beim hoch laufen so hart angelaufen das er fast umgefallen wäre und mir jedes mal das antriebsritzel zerspänt hat
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #45
                                Dann war die Startup Power wohl falsch eingestellt. Man kann automatisch einstellen oder manuell 2-32%. Ich nutze 4%, damit läuft der Motor schön langsam und sanft an.
                                Banshee 850
