Das "Jive Problem"
  • Denny86
    Denny86
    AW: Das "Jive Problem"
    Klar knallt es im Video. Wenn ich den Akku anschließe knallt es auch. Es muss knallen. Da kann mir einer sagen was er will :-D
    Nur das ist kein Grund für dieses Problem!
    Habe es auch mit Antiblitz probiert. Gleiche Ergebnis.
    Die Kabel werde ich evtl mal kürzen. Mal schauen was passiert.
    Den Widerstand zwischen den einzelnen Kontakten habe ich auch geprüft. Alles in Ordnung. Keine Ahnung. Nur wie gesagt...werde mich näher damit beschäftigen wenn ich meine Funke wieder habe.
    Wünsche den Threadstarter dennoch viel Erfolg und bin auf die Lösung gespannt.
    Denny
    • MIsa98
      MIsa98
      Das kenne ich irgendwie. Bei meinem Tdr hatte Ich die Kabel vom Regler zum Motor falsch verlegt ( etwa so wie Du. Ein guter Kollege hat mir dann den Tip gegeben die Kabel möglichst nicht am Bzw neben dem Regler entlag zu führen. Also anders verlegt und der Spuck war vorbei. Es soll so sein das sich der Regler sonst nicht korrekt initialiesieren kann. Ich fiege seit dem 1 Jahr ohne Probleme.
      Lg Micha
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        Drehzahlsteller - JIVE
        unter:
        "Warum initialisiert mein JIVE nicht, oder nicht mehr?"
        Da könnt Ihr Bildchen schauen!
        Gruß Jens
        • MIsa98
          MIsa98
          Ha, Ich hatte Recht. also Kabel anders verlegen und fliegen gehen.
          Viel freude beim fliegen
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
            wieso "knallt" es beim zweiten Anstecken zweimal?? Zumindest hört sichs bei mir so an, als wenn da zwei fast indetische Geräusche erzeugt werden.
            Grüße, Klaus
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Das kann ich bestätigen, ein Kontronik MItarbeiter hat sich auf der Rotor Live 2012 ziemlich über eine solche Verlegung aufgeregt. Er hat sogar gemutmaßt, dass ich meinen Jive 100 LV damit getötet hatte. Ich lass das jetzt mal so dahin gestellt.
              Nur eins ist klar: Im Moment des Ansteckens fließt kurzzeitig ein hoher Strom, sonst würde es ja nicht so blitzen. Ein starke Stromänderung wiederum führt zu einer Induktion, sodass sehr wohl Störungen sehr nahe am Regler entstehen.
              • Drizzel
                Drizzel
                #22
                Davon wurde mir auch schon berichtet. Kabel direkt am Regler können Probleme machen. Könnte mit Induktion zu tun haben...!?
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  #23
                  hmm....theoretisch müsste man in dem fall einfach die kabel mit alufolie umwickeln können. das wirkt abschirmend....
                  [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #24
                    So fand ich es toll, Kontronik weniger ;-)
                    So ist es wohl korrekt:
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #25
                      mein Voodoo... nicht ganz so gut zu erkennen... aber alle 3 Motorkabeln laufen rechts vom Jive (80HV) entlang...
                      zugegebenermaßen, die Kabeln vom Jive sind verflechtet... ev. hilft das ja... aber ich habe breits weit über 100derte von Flügen ohne ein einziges Problem!!
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #26
                        ehrlich gesagt.... ich seh nur einen riesen Kosmik auf dem bild
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #27
                          Vermutlich wird bei der initial Phase die Wicklung "gemessen", da gibt's induktiv EMV Störungen wohl, wenn's zu nahe anliegt.
                          Rel. nachvollziehbar, vermutlich 1cm entfernt geht's bestimmt.
                          Bitte testen und berichten, danke.
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            Hersteller
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • 31547 Dingendskirchen
                            #28
                            Moin
                            Ein Blick in die Kontronik FAQ:
                            Warum initalisiert mein Jive nicht, oder nicht mehr ?
                            Achten Sie auf korrekte Kabelverlegung. Auf keine Fall sollten die Kabel eng parallel am Regler vorbei, oder in einer -Schlaufe- verlegt werden.
                            Allerdings machen auch diese 4mm Lamellenstecker sehr gerne solche Fehler, die so oder so, gegen richtige Stecker wechseln, oder direkt löten.
                            4mm sind was für 3-4s Antriebe mit so 30-40A, da funzen die super
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #29
                              Hatte doch schon einer vorher gepostet Holger !
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #30
                                Hallo Michi (MB Heli),
                                Wie sieht es denn jetzt mit dem Problem aus? Schon was neues??
                                Würd mich mal interessieren...
                                Gruß Marko
                                TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
