Scorpion 5020 oder Align 800MX
tommy tommy
AW: Scorpion 5020 oder Align 800MX
Hab mit 0%-125% eingelernt.- Top
Schon klar, aber du bist mit der Regleröffnung am Anschlag.
Die Drehzahleinbrüche sind die einbrechende Akkuspannung...
Gruß Stefan- Top
Ich glaube dass beide der angeführten Motoren für deinen Regler zuviel sind.
Da brauchst einen 120A Power oder HeliJive.MfG Christian
TREX 700L TOP, Goblin 380, BO-105 (600er), Blade MCPX BL, T14SG- Top
tommy, versuche doch mal 60% Gasvorgabe (PWM ist dann höher) und ein Ritzel, was Deinen Kopf auf die gewünschte Drehzahl bringt. das hilft Dir und dem Regler, auch zum Ende des Fluges unter Dauerlast die Drehzahl zu regeln. Das wäre an Deiner Funke 75 von 125.
Um kurze Pitchimpulsr abzufedern brauchst Du dann noch einen Lipo (und Motor) mit geringem Innenwiderstand, sprich hoher C Rate, denn das Drehmoment ist linear mit dem gezogenen Strom, welcher vom Widerstand limitiert wird.
ßberlegungen wie "hohes Drehmoment" sind bei einem Brushless irrelevant - auch ein kleiner Motor kann mehr als genug Drehmoment liefern, er überhitzt nur schneller.
Frank- Top
Die Leute haben recht. 60% = Wunschdrehzahl und dann kann das schon sehr knapp mit dem Jive 80 werden.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]- Top
