YGE 120HV C oder JETI Mezon 135
  • ArguZ
    ArguZ
    #31
    AW: YGE 120HV C oder JETI Mezon 135
    guten Morgen liebe Gemeinde
    Ich habe das so verstanden dass bei denen die die Telemetrie noch nicht beruecksichtigt haben die Tatsache dass man irgendeine Box braucht um alleine den Regler nutzen zu koennen als Hindernis angesehen wird.
    Das kann ich teilweise nachvollziehen muss aber sagen dass ich Regler und Stabi Setups per Sender nur im allergroesten Notfall machen moechte.
    Mir sind Zahlen lieber, vor allem wenn ich sie auch speichern kann.
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #32
      Die Telemetriefähigkeit des Reglers nützt mir z.B. erst mal nichts, da ich HoTT fliege. Daher möchte ich auch nicht die Profi Box für 179 € anschaffen, nur um den Regler zu einzustellen. Das geht aber wohl auch mit der wesentlich günstigeren JETI Box (ohne "Profi" im Namen), von daher ist das aus meiner Sicht in Ordnung.
      Julian
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #33
        Ja, man kann den Mezon mit der normalen JetiBox proggen. Hab ich auch gemacht!
        • ArguZ
          ArguZ
          #34
          Ich hatte heute beide in der Hand, den 130er und den 135er...Sind identisch.
          Ich glaube ich werde auf den 130er gehen, und einfach einen Lipo ins HC3SX stecken.
          Dazwischen einen schicken Emcotec Schalter und dann ist das sauber.
          In die Profibox arbeite ich mich gerade ein
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #35
            Hallo Sascha,
            hab es nicht ganz verstanden, das mit dem Lipo im HC3SX. Du nimmst den 130er und nimmst einen 2s Lipo als BEC oder nur als Pufferakku?
            Tommy
            (Gute Entscheidung mit dem Mezon )
            • ArguZ
              ArguZ
              #36
              Also...ich glaube nicht das das BEC im Regler besonders stark ist.
              Ausserdem hat man dann wieder so ein Kombisystem.
              Der Plan ist einen 2S Lipo mit so 1000mAh direkt in das HC3SX zu speisen.
              Dann die Linus Caps als Puffer um die Spitzen abzufangen.
              Der Scorpion Backup Guard fliegt dann raus.
              Und zwischen den Lipo und das HC3Sx kommt ein Emcotec Magnetschalter.
              Dann kann ich den Heli einstellen und warten ohne den Flugakku anzustecken.
              Und die Hauptstromversorgung ist getrennt von den Servos und optisch entkoppelt.
              Telemetrie (Spannung, Kapaziteat, Drehzahl usw) ist eingebaut und bedarf keiner zusaetzlichen Sensoren.
              Und die Profibox ist erst Sahne
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 562
                • pitsch
                #37
                aber warum nimmst Du dann einen regler mit BEC wenn Du es eh nicht brauchst ?
                gruss pitsch
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #38
                  Ich meinte den 135 Opto ... ohne BEC
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 562
                    • pitsch
                    #39
                    dachte ich doch....
                    noch was, hat der Linus HV Puffer Cap?
                    Zuletzt geändert von pitsch; 01.05.2013, 00:24.
                    gruss pitsch
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #40
                      Du meinst dass die keinen vollen Lipo abkoennen ?
                      Darueber habe ich so noch nicht nachgedacht..hmm
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #41
                        Hallo Sascha, wie sieht es aus? Hast den Mezon schon? Oder bist sogar schon geflogen?
                        • =JTR=
                          =JTR=
                          #42
                          Also über das BEC brauchst du dir keine Gedanken machen. Das kommt an das Jive BEC ran. Kein Problem.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #43
                            Das Jive BEC ist um einiges schwächer! Da hatte ich bei den 6V minimal Spannung 4,8V...
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #44
                              Scorpion 130A ist in China jetzt...140 Monate und laut Scorpion ausserhalb der Garantie.
                              Ich warte ab was sie sagen.
                              Option 1 : ich soll was bezahlen fuer einen 130A -> Jeti
                              Option 2 : ich bekomme ihn repariert oder einen neuen 130A -> verkaufen, dann Jeti
                              Option 3 : Sie bieten mir ein Upgrade auf 160A an -> Scorpion
                              • Florian Grohmann
                                • 18.01.2012
                                • 629
                                • Florian
                                • Greifswald / Würzburg
                                #45
                                Hi Tommy,
                                Welche Firmware hast du auf deinem Mezon zur Zeit laufen ?
                                Hattest du schonmal Absteller ?
                                Im Jeti-Forum lese ich dass Einige ein Problem mit Abstellern haben in Verbindung mit z.B. 4530 oder Align 750mx Motoren.
                                Weiterhin ist da zu lesen dass die Firmware 1.24 wohl am besten nachregelt, 1.27 regelt wohl nicht so gut obwohl der Gov. laut Beschreibung verbessert wurde
                                Kannst du mal deine Einstellungen posten die du mit deinem 4530 erfolgreich verwendest ?
                                Wär super, da ich mich auch für einen Mezon 135 opto RPM entschieden habe als Ersatz für meinen abgefackelten FusionHawk 120HV.
                                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                                ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
