Hk 4035 560 KV oder MX 700
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich brauche für meien Logo 600 einen neuen Motor. Es gibt ja ein paar Logo flieger die ein MX 700 verbaut haben.
    Welchen würdet ihr mir empfehlen?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: Hk 4035 560 KV oder MX 700
    Ich würde zum 4225 greifen
    entwickelt an 10s schon echt perverse Power,sieht man beim Daniel Katzav
    Ansonsten den 4035,willst du 10 oder 12s fliegen?
    they see me flyin, they hatin
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Fliege den Logo 600 mit 12 S. Normal wird der HK 4035 560 KV empfohlen.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Kauf dir günstig einen Align 700 MX und lasse ihn auf 1.4 Draht umwickeln. Das ist nur ein wenig teurer als der Scorpion, macht aber mehr Spaß.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          Dem muss ich widersprechen
          ALso falls ich mich nicht irre kommst du beim Logo mit der ßbersetzung vom 560er bei 12s nicht klar,
          Und wirst gestrippte Zahnräder Haben,
          Würde da also zum 500 kv bzw 550 greifen....
          • ullibeel
            ullibeel
            Genau. Der Müsste mit dem 500kv besser klar kommen oder halt mit 10S.
            Ich hab den 4035-530kv und geht sehr gut im T-Rex 700.
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
              Jep! Ich hab den 4035-560kV V2 in meinem 700er und muss wegen der hohen kV ein 10er bzw. jetzt 11er Ritzel verwenden UND hab zu allem ßberfluss noch geradverzahnte Zahnräder drin. Das 10er ist mir mal durchgerutscht, als ich in Bodennähe war
              Glücklich bin ich damit nicht! Im Moment hab ich 2130 U/min am Kopf.
              Ob das lange gut geht...
              Gruß Sebastian
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Naja,
                hast dadurch ein besseres übersetzungs Verhältnis
                von 10,45 ,ist eigtl optimal und der Rex geht ja ganz gut bis 2300 ^^
                Das Getriebe wird dadurch stärker belastet ,weil weniger Zähne eingreifen und beim Rex geht das gerne drauf wenn mans übertreibt aber das ist eine andere Geschichte ....
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Na irgendwas zwischen 1:8,1 und 1:12,9 wird schon passen! Mal abgesehen davon, dass er ihn auch 500 wickeln lassen könnte.
                  Ich würd den Stock 700 MX fliegen.
                  Ich fliege bis 2300 am 600er. Was soll nicht lange gut gehen?
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    Warum wird dann der Scorpion 4035 mit 560 KV angeboten wenn 560 KV zu viel ist. Verstehe das ganze nicht.
                    Wem ich weniger kv brauche dann kann ich ja gleich dem 5020 mit 450 kv behalten und ein 13 er Ritzel verwenden.
                    Könnt ihr mich da mal aufklären !!
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Beim Logo hast du ja wirklich alle Möglichkeiten was das ßbersetzungsverhältnis angeht. Also schaust du halt was für eine Drehzahl du hauptsächlich fliegen willst und kannst dir dann gemütlich ausrechnen welcher Motor am besten dazu passt.
                      • Zed84
                        • 09.02.2010
                        • 725
                        • Sebastian
                        Die 690er Align-Blätter sind laut Aufkleber auf der Verpackung nur bis 2000 U/min geeignet. Keine Ahnung, ob das so gut is.
                        Ich würde nicht sagen, das 560kV immer zu viel ist. Es wird durchaus Helis geben, die aufgrund der gewünschten Drehzahl und/oder des ßbersetzungsverhältnis des Getriebes mit 560kV klar kommen. Der 5020 kostet ein bisschen mehr, als der alte 4035-560kV. Der neue HK III kostet etwa genau so viel.
                        Gruß Sebastian
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Wir habens verstanden, Du bist der Scorpion-Field-Rep und darum ist Scorpion super und der Rest taugt nie was. Bischen subtiler wäre feiner.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Ah sorry - hatte überlesen, dass du das am 700er fliegst weils hier ja um den Logo 600 ging.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              Ich habe den 5020 schon, der War im 600 SE bevor ich diesen umbaute auf einen 600 SX mit 620er Blätter.
