Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #121
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
    -Dann würde ich das Masse-Kabel (schwarz) wieder an die BEC-Masse löten.
    Nochmals den Akku anschliessen ohne Motor und probieren auszulesen und hoffen.
    Wieso wieder an Masse des BECs?
    Da war es doch noch gar nicht.
    EDIT: also die Stecker vom Motor zur Welle haben keinen Kontakt.
    Auch ohne Motor kann ich es nicht lesen.
    Zuletzt geändert von reggydick; 23.06.2013, 18:34.
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      #122
      Vielleicht hast du dann einen Wackelkontakt bei diesem etwas "verbrauchten" Lötpad:
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Wenn das Erfolglos war verklebt das Flussmittel die Oberfläche. Mit Pech wird die Oberfläche sogar chemisch geschlossen.
      :dknow:
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #123
        Ich glaube das verbrauchte Lötpad bezog sich auf den TP18A.
        Es würde auch nicht erklären, warum der Motor nicht mehr funktioniert.
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #124
          Aber komisch ist das schon.
          Mit Motor wird der Microcontroller schneller heiß als ohne.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #125
            So,
            den TP18a hab ich im T-Rex 250 SE verbaut. Gasweg eingelernt, ansonsten alles
            Standardwerte. Auf der Werkbank sah alles gut aus.
            In der DX8 zwei Gasgeraden hinterlegt: 70% und 80%.
            Der Rex hat ein ar7200bx an Bord, mit dem ich bis auf ein weiches Heck
            mit dem Stock-Regler , V-Kurve und Gasmischer letzte Woche noch
            auf dem Platz geflogen bin. Die Mischer waren für die Tests mit dem TB18a
            wieder deaktiviert, auch im Servo-Monitor kontrolliert.
            Erste Tests mit dem neuen Regler im Garten:
            1. 70% Gas in DX8: T-Rex wird sofort nach dem abheben
            unkontrollierbar, schaukelt sich sofort brutal auf: Absturz,
            geringer Schaden, weiterer Test möglich.
            2. Test auf dem Tisch. Motor dreht sauber hoch. Es scheint keine
            Probleme zu geben.
            3. 50% Gas in DX8: schweben ist möglich, aber Heck pendelt
            hin und her, keine Power auf Pitch, Heli steigt und sinkt mit
            "Verspätung".
            4. 55% Gas in DX8: T-Rex wird wieder unkontrollierbar und
            schlägt im Rasen ein: erste Schadenaufnahme: Blattlager-
            welle zerrissen(!), eine Anlenkung der Blatthalter fehlt, ein
            Servo mit Getriebeschaden, Heckverstebung kaputt, Blätter kaputt,
            Ritzel von Motorwelle gesprungen.
            So, was nun? Ich werde den Heli wieder reparieren, aber wie gehe ich nun
            weiter vor? Ich vermute, dass der Regler nur insoweit schuld hat, dass die
            Drehzahlen abartig hoch waren. Aber zwischen 50% und 55% an der DX8 sollte
            ja nicht so ein grosser Unterschied sein. Rein akustisch konnte ich auch keine
            dramatischen Schwankungen der Drehzahl feststellen, es hört sich eigentlich
            gut an. Möglicherweise hatte der Heli ganz andere Probleme, weil gut geflogen ist
            er ja vorher schon nicht, deshalb wollte ich es ja mit einem anderen Regler
            probieren. Hat jemand gute Werte zum Einstellen von BlHeli mit stock-Komponenten
            des T-Rex 250 SE? Den Kopf habe ich übrigens vor 2 Jahren mit dem mikado
            fbl-Umbauset auf fbl umgebaut.
            Könnte es auch ein Problem mit dem Freilauf sein? Dieser ist häufig bei diesem
            Heli nach einem Flug blockiert gewesen. Prinzipiell könnte auch das jetzt defekte
            TS-Servo vorher schon einen Schlag weg gehabt haben, wahrscheinlicher ist aber,
            dass das Getriebe durch den Einschlag hopps ging.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #126
              Mit der BLHeli Software braucht amn nur sehr geringe Regleröffnung. Zum Vergleich, um jeweils auf dieselben Drehzahlen zu kommen, brauchte ich folgende ßffnung:
              2500 RPM / 2850 RPM
              Koby: 70 / 80
              Roxxy: 45 / 70
              BLHeli: 51 / 58
              Man sieht hier, bei BLHeli deutlich, dass der effektiv nutzbare Bereich extrem klein ist. Mit den 40C Akkus können die 2850 noch gut gehalten werden, mit den 20C Akkus keine Chance. Viel weiter als 51, sollte man wegen dem Teillastbereich aber auch nicht heruntergehen. Alles über 60% ergibt enorm hohe Drehzahlen.
              keine Power auf Pitch , Heli steigt und sinkt mit
              "Verspätung".
              Das klingt alles sehr komisch. Ich denke hier sind mehrere Probleme vorhanden, die vielleicht auch unterschiedliche Ursachen haben. Dass der Heli sich aufschaukelt kann an der enormen Drehzahl gelegen haben. Dadurch wäre dann die TS-Empfindlichkeit zu hoch gewesen.
              Du hast geschrieben, dass der Heli verspätet auf Pitch reagiert hat. Wie genau hat sich das geäußert? Ist die Drehzahl dabei hörbar eingebrochen?
              Ein defekter Freilauf könnte erklären warum das Heck pendelte. Das kann natürlich auch viele andere Ursachen haben.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4437
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #127
                Das ist natürlich bedauerlich aber das Problem lag sicherlich woanders.
                Naja das kommt ganz auf deine Einstellungen an. Die Drehzahlen können ja vorab im Setup eingeschätzt werden.
                Ein anderer Regler kann ja die Drehzahlen nicht höher machen als andere. Und wenn du meinst die waren "abartig" hoch, dann hast du wohl dein Rex falsch ausgelegt weil der sollte ja schon mit voller Drehzahl zurecht kommen.
                Einzig und allein das BEC, wenn du es vom ESC nimmst könnte ein Punkt sein.
                Also auf jedenfall scheint es einige Baustellen zu geben die du zu bearbeiten hast.
                Mit Regleröffnung meinst du eher Gaswertvorgaben
                Dass man einen relativ schmalen Bereich dazu hat, hängt ja mit der Gaswertinterpretation zusammen. Diese bezieht sich nicht aud die max. Regleröffnung sondern auf die max. nutzbare elektr. rpm die mit BLHeli erreicht werden kann. Das hat Vor- und Nachteile.
                Zuletzt geändert von Diablol; 24.06.2013, 10:14.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #128
                  Vielleicht, vielleicht auch nicht und ganz sicher ist da gar nichts.
                  Ausgelegt wurde der Rex von Align .....
                  Naja, wenn der Regler aufgrund von falschen Einstellungen Mist zusammenregelt
                  kann das natürlich auch ein Grund sein. Deshalb meine Frage zu sinnvollen
                  Einstellungen mit dem 3400kv-Originalmotor und der typischen ßbersetzung
                  15T/120T zwischen Ritzel und Hauptzahnrad. Aber offenbar hat hier niemand
                  Erfahrungen damit.
                  Das ist unbestritten. Merwürdig ist nur, dass der Tausch des Reglers die
                  möglicherweise vorher schon vorhandenen Probleme dramatisch verschlimmert
                  hat. Ich hatte mit dem originalen Align-Regler aus dem Baukasten auch schon
                  100% am Sender und die Drehzahlen gingen nie so ab. Auch der alte Regler
                  wurde richtig eingelernt.
                  Was heisst das? 50% am Sender sind zu wenig, aber 55% sind zuviel? Ich hätte also moderat mit 51%
                  weiter machen sollen? Wäre ja mal ein Ansatz, der mich weiter bringt.
                  Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 24.06.2013, 12:08.
                  Torsten
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #129
                    Eine 100er Flat im Stellermodus? Oder 100% im Governor Mode?
                    50% sind nicht zu wenig. Man kann natürlich auch mit weniger RPM fliegen.
                    Du kannst natürlich auch mit 70% oder 80 % fliegen. Dann ist die Drehzahl aber so hoch, dass die unter Last nie und nimmer gehalten werden kann. So war mein erster Flugversuch nämlich
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #130
                      Testweise im Stellermode.
                      Torsten
                      • MartinS
                        • 28.09.2011
                        • 446
                        • Wallis (CH)
                        #131
                        Also ich habe mal nen Turnigy Plush 80A in einem 500 er benutzt. Fazit nie wieder einen solchen Regler in einem Heli; warum; der Softanlauf war jedesmal Russisches Roulette und meistens nicht vorhanden. Mein CC 80 HV in einem 600er EFL hingegen leistete tadelosen Dienst!
                        Die Turnigys Plush benutze ich nur noch in Flächen!
                        [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                        [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #132
                          Hatte der TP80A denn auch die BLHeli Firmware drauf?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4437
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #133
                            Na dann ist sie sicher nicht so abartig hoch...oder für manche schon?
                            Erfahrungen damit.
                            Der Regelt kein "mist".
                            Mit den Standarteinstellungen kann man eigtl alles fliegen.
                            Man brauch kein besonderes Wissen um die Software auf sein Setup einzustellen.
                            Wichtig ist allerdings folgendes
                            und das fehlt vllt noch zu deinem Verständnis.
                            Der Governor übersetzt Gaswerte in Drehzahlen, die sich anhand der Software bestimmen lassen. Gibt man die Daten ein, zeigt der Rechner bei welchem Gaswert welche Drehzahl gehalten wird. Daraus ist auch erkennbar dass der nutzbare Bereich nicht von 0% bis 100% geht. Sondern niedriger. 100% Gaswert wäre die max Drehzahl die BLHeli unterstützen würde wenn man genug Zellen dran hätte.
                            GEbe ich deine ßbersetzung ein erhalte ich bei ca 60% bereits Vollgas beim Governor natürlich nur! Hast du also 70% in der Funke und fliegst sonst auch mit geringer "ßffnung" dann hat dich das vllt erschreckt.
                            Ich denke du solltest mal bei 50% anfangen und dann hochtasten. Der komplette (sinnvolle) Governormode spielt sich also vllt innerhalb 10% bei dir ab.
                            Ich versuche aufgrund MartinS' post mal den Titel zu ändern.
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              #134
                              Ja der hatte die BLHeli Firmware drauf.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4437
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #135
                                Das ist komisch. Ich würde ernsthaft behaupten BLHeli hat den besten Anlauf von ALLEN (die ich kenn :p)
                                Mach auf jedenfall die neueste Version drauf!!!!!!!
                                Auch wen ich keinen 500er hab, aber wenn du mal deine Einstellungen geposted hättest, hätte man vlt eine Verbesserung aufzeigen können.
                                Ich muss zwar zugeben, dass ich aber einer gewissen Größe auch eher auf Marken ESCs umsteigen würde...aber das dachte ich lange auch beim 450er.
                                Und ehrlich ich bin froh, dass men CC HV draußen ist.
