Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #136
    AW: Turnigy Plush BLHeli Regler im Heli (450er)
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Und ehrlich ich bin froh, dass men CC HV draußen ist.
    Du scheinst auf die Turnigy-Hardware und die BlHeli-Software ja überhaupt
    nichts kommen zu lassen. Ist u. a. ein Grund warum ich noch nicht aufgegeben
    habe und dem Regler nach der Reparatur des Rex noch eine Chance geben
    werde. Ich hoffe, das Endergebnis lässt sich an Deinen Aussagen messen ...
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4437
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #137
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Du scheinst auf die Turnigy-Hardware und die BlHeli-Software ja überhaupt nichts kommen zu lassen.
      Naja, es ist sicher nicht das non plus ultra. Allg gefallen mir die CC schon auch sehr gut. Selbst im mcpx flieg ich den noch.
      Beim 450 hab ichs einfach vom Geld nicht mehr eingesehn so viel zu bezahlen wenns auch anders geht. Der ESC ist leichter, billiger, regelt super und läuft sehr kalt. Der TP hat einen sehr niedrigen Innenwiderstand sodass ich die Hardware nicht als schlecht bezeichnen kann.
      Auf das BEC würd ich aber nicht setzten.
      Wobei die Turnigy KForce da wohl auch nicht schlecht sind.
      ßbrigens ist es nur noch eine Frage der Zeit bis auch Logging eine Option wird. Die Anfänge sind schon gemacht..
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #138
        Warum? Okay, es hat nur 5V, aber den Unterschied merke ich eh nicht.
        Also der Gov meines TP40A muss sich nicht fürchten. Natürlich kommt der nicht an einen Kontronik heran, aber der Gov ist viel besser als der eines Roxxys. Die TP's haben sich 1000fach in Flächen bewährt, also funktioniert die Hardware schon einmal. Und das für 25€ ^^
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #139
          AW: Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
          @reggydick:
          Kommt denn die gleiche Fehlermeldung wenn du den ESC nochmals neu flashst? Oder geht er jetzt wieder?
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #140
            Ich kann das ESC gar nicht mehr flashen, da ich wenn ich das ESC über die Progbox (bzw. Interface) anschließe--> Connect Error.
            Vllt. Gibt es heute oder morgen neue Erkenntnisse.
            So schnell gebe ich da nicht auf. Auch wenn ich mir nochmal einen kaufen muss.
            Wenn der dann wieder abraucht (was ich vermute was mit dem 1. passiert ist), verbuche ich das ganze als Lehrgeld.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #141
              Ja, ich vermute auch, dass es darauf rauslaufen wird.
              Grundsätzlich wird das alles schon funktionieren. Vermutlich wäre es bei so
              einem ersten Bastelversuch sogar sinnvoll gewesen, gleich ein oder zwei
              backup-Regler vorrätig zu halten. Wenn Du später mehr Erfahrungen mit
              BlHeli hast und die Teile zuverlässig funktionieren, wirst Du bei weiteren
              Helis ja dabei bleiben und dann stellt sich wirklich der Effekt ein, dass man
              für relativ wenig Geld einen guten Regler bekommt.
              Ausserdem: ein bischen Kohle in Elektronikbasteleien zu versenken ist nicht
              so tragisch, da könntest Du Dein Geld auch wesentlich sinnfreier verschwenden.
              Schauen wir mal, wie wir weiter kommen.
              Torsten
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                #142
                Sehe ich auch so.
                BTW: Wieso heißt der Thred jetzt plötzlich anders?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4437
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #143
                  ICh wollte etwas deutlicher darauf hinweisen dass es sich um geflashte Regler handelt. Zusätzlich muss es ja nicht nur der Plush sein. Denke das ist ok/besser ?!
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #144
                    Jup, sieht so besser aus!
                    • Wildfliege(r)
                      Wildfliege(r)
                      #145
                      Das heisst? Das wär natürlich klasse!
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4437
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #146
                        RC Groups - View Single Post - Latest version of BLHeli firmware
                        Anfänge..
                        Das Auslesen von echtzeit Daten geht wohl schon.
                        Das ist wohl das was mit der Hardware machbar ist. Strom und Spannungswerte wird wohl nicht gehen.
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          #147
                          Kleine Frage: Beim Drehzahlrechner unten im BLHeli muss man ja die Zellenzahl angeben. Ist das nur für den Rechner relevant oder leitet der Regler davon auch die Unterspannungsabschaltung und sonstiges ab?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4437
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #148
                            ^^nur für dich/Rechner wichtig.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #149
                              Ich muss mich nun leider auch gegen diese Firmware/Regler entfernen. Beim 2. Lipo ist heute der Motor ausgegangen. Es gab noch kurzzeitig "krächzende" Geräusche vom Motor, der ging aber nicht wieder an. Das BEC funktionierte glücklicherweise noch
                              Für ne Auro war der Heli zu langsam. Ich konnte ihn aber noch sanft bruchlanden. Es ist nur das Aufkommtel gebrochen
                              Zuletzt geändert von LudwigX; 26.06.2013, 18:32.
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #150
                                Ist der Regler heiß geworden, oder wird er es?
                                Läuft der Motor im Nachhinein wieder?
